re a tous,
encore moi avec mes question sur l'usm^^
vu que pour le son je n'ai plus que les réglage a faire, je m’intéresse maintenant au led
première question:
je voulais savoir une chose au niveau des résistance, vaut il mieux avoir une résistance par groupe de led (veilleuse, code, phare, cligno,...)
ou une seule résistance suffit car les plus sont commun et via le sound teacher j’ai vu que l'on peux réglé la puissance de chaque fonction?
et deuxième question (bête surement):
l'allumage des led fonctionne comment? comme le ps4? par impulsion du manche? nombre d'impulsion en fonction de "la fonction" voulue?
pour info, radio dx6i et les voie 3 et 4 sont brancher sur l'usm
dans l'attente de vos réponse
questions sur le cablage led usm rc 2
- easycure
- Numéro de département : 31
- Has thanked : 22 times
- Been thanked : 45 times
Re: questions sur le cablage led usm rc 2
1) il vaut mieux une résistance par groupe, celle-ci chauffera beaucoup moins. Si tu prends une seule résistance pour tout le monde, celle-ci sera énorme en terme de taille car elle doit encaisser la chaleur dégagée.
Dans ton cas si tu utilises la variation de tension de sortie de l'USM tu n'as en théorie même plus besoin de résistance, qu'elle soit propre à chaque LED (ou groupe de LEDs) ou générale, mais attention cette fonctionnalité de l'USM n'est pas faite pour se passer définitivement de résistances, c'est plutôt une fonctionnalité d'appoint.
Donc en résumé, le mieux est une résistance par groupe de LEDS (moi je mets une résistance pour 2 ou 3 LEDs)
2) il existe 3 modes de contrôle des sorties:
- classique (manche divisé en 5 zones)
- EKMFA (impulsions)
- multiswitches
Le plus simple est que tu lises la doc., tout est expliqué en page 36 à 41
see ya'
easycure
- multiswitches
see ya'
easycure
cedric35
- Has thanked : 280 times
- Been thanked : 144 times
ok,
merci pour ta réponse, donc je vais faire des groupe avec chacun une résistance
je vais éplucher la notice^^
