[1/15] Pelle araignée Menzi Muck A91 4x4 plus
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Re: [1/15] Pelle araignée Menzi Muck A91 Mobile
Message par louloubenz »
Mais quand je vois tout ce que tu reprend au niveau des vérins, pourquoi tu ne les fabrique pas toi même ?
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Faire un vérin à tête démontable prends beaucoup de temps et je n'ai pas les outils pour bien le faire...
L'arrière du vérin aussi prends du temps, pour 40euros il n'y a pas de quoi ce prendre le chou... Je fais mes vérins moi-même uniquement si je ne trouve pas la taille qui me convient ou pour une application très particulière...
Mais a pars changer les joins de tête, modifier les sorties parfois et pour le godet ajouté des fixations, je ne fais pas grand chose en modif...
-- Jeu Oct 22, 2015 6:04 pm --
Les auxiliaires:
Donc 2 hydro, 3 PWM et une sortie du vario directement pour le powertilt ;)
Fixation des conduites sur le bras...
parfait ses prises, ça te fait un paquets de possibilité d'accessoires :up:
kapy27
Has thanked : 48 times
Been thanked : 22 times
Message par kapy27 »
magnifique support pour les auxiliaires :respect:
toujours passionnant de suivre tes sujets :up:
ca a l'air très serré... ca va être coton pour passer les doigts pour faire les connections.
tu as prévu un capuchon pour protéger tes connecteurs électriques, car ils sont en connecteur mâle donc il y aura du jus au bout.
où as tu trouvé tes raccord rapides male et femelle ?
pour tes sorties électrique, comment les as-tu fixé et isolé du support qui a l'air d'etre en laiton ?
Philippe
joanickdu68
Message par joanickdu68 »
Qu'elle travail de maître :up:
De LEBARJOT
Bartste
Alors les raccords viennent de chez Premacon.
Niveau place, ca le fait, c'est déjà comme ca sur ma Menzi Master et pas de soucis.
Les pin sont soudé sur une plaque à bande en bakélite pour l'électronique. Donc isolante.
Le capot qui vient dessus (on devine les filetage de fixation) aura un petit retour pour éviter tout contact avec les pin.
Pas de protection individuelle de chaque Pin, c'est comme sur un récepteur, un capot autour de l'ensemble au niveau des pointes, c'est tout.
kapy27
:up: merci
Been thanked : 257 times
C'est magnifique :respect:
Quand tu parles des prises PWM, c'est des prises servo en fait, c'est ça ?
Bartste
Merci, oui c'est ca, servo ou variateur.
PWM c'est un protocole standardisé utilisé entre autre sur nos ptit jouets.
Changements de jantes, moyeux et pneus, cette fois ils ont la bonne taille et les jantes le bon déport pour avoir une voie correcte en mode route.
Les pneus tendre seront parfait pour grimper...
Capot de prises auxiliaires, finition cabine (manque les retroviseurs et les vitres)
Je me suis lourdé dans ma commande de tube Magom 3mm, j'ai du en recommander hier soir, donc faudra attendre...
Semaine prochaine je commence à sabler et peindre puis gros job de câblage lors du remontage...
Dernière modification par Bartste le 25 oct. 2015, 21:46, modifié 1 fois.
pat89
Been thanked : 59 times
Message par pat89 »
bonjour
toujours aussi impressionnant,ton travail; :respect: :respect:
a chaque fois je suis sur le Cu!!!!!!!!! :up: :up:
tu a bien raison pour tes vérins,le coup n'est pas énorme,surtout quand on a pas le matériel
bonne journée
APAT89
Bartste a écrit :Merci, oui c'est ca, servo ou variateur.
D'accord merci, je ne connaissais pas ce terme.
louloubenz
Super boulot, elle va être magnifique une fois peinte cette pelle :up:
Bartste
Merci !
Pour la petite histoire, PWM = Pulse Wide Modulation, soit modulation de largeur de pulse...
C'est un signal "carré" sur 5v et la largeur d'un carré en ms donne l'ordre...
Le PWM est aussi utiliser dans d'autres domaines comme l'automobile (papillon de gaz electronique)...
laurent24
Numéro de département : 16
Been thanked : 30 times
Message par laurent24 »
Elle est magnifique cette menzi , plus sa va plus tes réalisations sont complexes et splendide en plus de leur fonctionnalité , elles sont super bien finies
tu connaissais ça :
http://setec-htm.ch/shop/main_bigware_3 ... 22&x=0&y=0
c'est la nouvelle tendance de la miniature :siffle:
Revenir à « Pelle »
