SMITHY TOW TRUCK
- Littlesnake
- Numéro de département : 95
- Been thanked : 13 times
Re: SMITHY TOW TRUCK
superbe !
Cela me donne des idées et des techniques de montage pour mon futur projet ^^
++ Guillaume
- FORGETTE
- Numéro de département : 89
- Been thanked : 5 times
par lapin29 » Hier, 19:39
moi j'ai un tour emco compatc 5
.avec 350mm entre pointes et 65 de diametre, tu as de quoi faire...
thierry 78 » Hier, 19:47
on ne t'arrete plus
imposante la "petite" bete
N'hesites pas littlesnake....je le fais moi aussi....
.pour l'instant 74 cms sans pare chocs et sans panier ......je vais avoisiner les 80 cms environ
.La suite de la construction....
Apres la corniere , voici la baguette electrique pour faire charniere de coffres arrieres
on ne t'arrete plus
Dernière modification par FORGETTE le 17 oct. 2015, 18:02, modifié 1 fois.
- lapin29
- Numéro de département : 56
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
- FORGETTE
HELLO
j'ai encore un coffre a faire, destiné à recevoir les bouteilles oxygene/acetylène pour chalumeau.....
au fait, petite question......
je n'ai rien trouvé de fantastique comme colle pour plasticarte....la moins " mauvaise " à mes yeux......................cyanolite speciale plastique....
excellente tenue avec
mais pas facile d'emploi.....
avez-vous des bonnes idees à ce sujet ?
mais pas facile d'emploi.....avez-vous des bonnes idees à ce sujet ?
- jerome45
super ta depanneuse
pour la colle moi j utilise uhu allplast , ca fait comme un soudage sur la plasticarte et ça tien très bien
- Numéro de département : 15
- Has thanked : 144 times
- Been thanked : 118 times
+ 1 pour la colle et la dépanneusejerome45 a écrit :super ta depanneuse![]()
- FORGETTE
hello
merci jerome 45 et waterman....effectivement , je me suis servi de UHU lors du montage de ma premiere maquette ,,,le yacht SAN DIEGO...1m27...un bon souvenir....
Poursuite de la dépanneuse....
réalisation de la trappe pour stockage bouteilles oxygene /acétylène
.Mon épouse eest allée au magasin IKEA, vous savez le magasin où , lorsque l'on est entré , on ne peut plus en sortir sans avoir fait tous les rayons si l'on rate les passages courts
et a acheté un dessous de plat en silicone que je lui ai subtilisé ......j'ai trouvé un bon emploi.....
- lucas
- Numéro de département : 81
- Been thanked : 2 times
Excellente l'idée du dessous de plat
Fallait y penser !
En tout cas super boulot, ça avance super vite !
Au passage je note aussi le coup des baguettes électriques pour les charnières ..
- FORGETTE
Petite récapitulation
.le knight attend pour faire un petit tour avec le p'tit nouveau......il lui faut etre patient, il y a encore du boulot...
.Je vais attaquer le masticage et le ponçage......pas tres plaisant, mais faut bien le faire
..le knight attend pour faire un petit tour avec le p'tit nouveau......il lui faut etre patient, il y a encore du boulot...
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Bonjour Forgette.
Superbe!,tu as bien avancer!Bon courage pour la suite.
- louloubenz
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 53 times
- FORGETTE
hello
bien que la phase 2 ne soit pas encore terminée,ce qui était prévu ,je commence à réunir les éléments servant à la fabrication de la PHASE 3...
.....LE BRAS DE LEVAGE
.du U en alu.
de la cornière.
du meplat.
1 motoreducteur.
1 cardan
............................tige filetée.
ecrous frein.
vis TF.
ecrous
.2 butées à billes.
..................rondelles.
tube
]tube carré.
4 rotules.
1 boulon /axe.
.du U en alu.
de la cornière.
du meplat.
1 motoreducteur.
1 cardan
ecrous frein.
vis TF.
ecrous
.2 butées à billes.
tube
]tube carré.
4 rotules.
1 boulon /axe.
- Goliath
Bonjour Forgette.
J'ai hâte de voir ça.....Assembler!
Bon courage.
Bon courage.
