[BRUDER] L574
ZipZip
Has thanked : 9 times
Been thanked : 7 times
[BRUDER] L574
Message par ZipZip »
Voilà je vais vous présenter mon L574 en acier, un kit trouvé sur le LBC il y a un an déjà :siffle:
L'avant ;)
le bras
Désolé je n'arrive plus à afficher les photos que des liens :x
John deere 9530 + Remorque Joskin Blocher Vendu
Liebherr L574 - 7,2kg Vendu
BELL B50D Fumotec
Chargeur 870K
Been thanked : 257 times
Re: [BRUDER] L574
Enlève les balises [img][/img] aux extrémités de tes liens.
micka21
Numéro de département : 21
Re: [BRUDER] L574
Message par micka21 »
Salut en tout cas sa promet dés les premiére photos.
Super :up:
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Re: [BRUDER] L574
Message par Bartste »
Wahou ! Il ne va pas ce casser celui-là ! C'est du lourd ! :-)
Re: [BRUDER] L574
effectivement c'est du super lourd :up:
pour les images copie ton lien directement sans rajouter le bornes [lmg]
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Re: [BRUDER] L574
Message par Goliath »
C'est du costaud :up: ,il lui faudra des ponts solide..... :siffle:
Re: [BRUDER] L574
J'espère que tu comptes le monter en hydraulique, je n'ose même pas imaginer le poids du bras.
ZipZip
Re: [BRUDER] L574
cc38150 a écrit :J'espère que tu comptes le monter en hydraulique, je n'ose même pas imaginer le poids du bras.
Oui le bras et le godet en hydraulique, la direction un servo ;)
Un peu de détail sur le plus gros des fournitures :
Un petit S20
Pour la motricité 4 RB35 plus 67 en 12v 75/1
4 Roues complètes pour chargeur bruder
La direction un servo 9,6 kg/cm Hitec
Pompe hydraulique 12v 380ml/mn leimbach avec moteur brushless
Distri 2 voies
3 vérins Magon
Godet alu CTI
le tout alimenté par une lipo 2500mAh 35c 3s
+ les ptits pièces, flexibles...
Voilà un peu la suite
montage de rondelles pour la fixation des BR35
Découpage du L574 bruder .
et montage de l'arrière du bruder sur châssis acier bien sur :D
BELL B50D Fumotec
Chargeur 870K
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Re: [BRUDER] L574
C'est du super lourd et beau projet :up: :up:
Actuellement quel est le poids des pièces que tu possèdes ?
ZipZip
Re: [BRUDER] L574
Niveau poids il va finir à 7,2 KG ;)
Aujourd'hui petit tour sur la direction avec le servo Hitec chapes rotules x4 tige filetée et raccord de tige filetée diamètre plus gros pour faire croire à la présence d'un vérin :siffle:
Peinture du godet et du bras
BELL B50D Fumotec
Chargeur 870K
Re: [BRUDER] L574
Tu n'as pas peur que le servo de direction soit un peu faible ?
ZipZip
Re: [BRUDER] L574
Ca va le faire ;)
-- Jeu Nov 26, 2015 10:55 pm --
voilà l'avant tout en couleur et les deux RB montés :D
et le tout assemblé avec le godet
BELL B50D Fumotec
Chargeur 870K
ZipZip
Re: [BRUDER] L574
Me revoilà, je continu avec l'arrière du chargeur ou on aperçoit les jantes.
BELL B50D Fumotec
Chargeur 870K
Goliath
Re: [BRUDER] L574
superbe!!! :up:
Bartste
Re: [BRUDER] L574
Beau boulot ! Il aura pas de soucis a rentrer de le tas avec ses 7kg ! :up:
Revenir à « Chargeur »
