FMOGP Man TGS 26.400 6x4
TGX 26.540
tipiak00
Has thanked : 44 times
Been thanked : 37 times
Re: FMOGP Man TGS 26.400 6x4
Message par tipiak00 »
Je t'envie ton espace de travail lolo
Perso je bosse sur une planche posée sur deux tréteaux dans le salon; obligé de tout ranger après mes sessions de travail...
[align=center]Image[/align]
Tete de moule
Numéro de département : 54
Message par Tete de moule »
Un début très propre :up:
Gazangran
Message par Gazangran »
lolosnop a écrit :Ah oui merci Gazangran car en effet sur le Tamiya TGX ce ne sont pas les même. On peut donc commander les mêmes ? Tu aurai le lien s'il te plait ? Merci je ne savais pas qu'elles existaient :)
Et surtout peut on avoir les marche pieds visible ? Comme sur le vrai camion ? Merci
Je ne sais pas ce que ça donne au montage mais ça existe.
Le problème est que sur ta photo, c'est une cabine 2,30m. Les Tam sont à la base des 2,50m. Donc il faut essayer.
Je viens d'en commander pour changer mon TGX en version TP. Je te dirai ce que ça donne.
Petit lien vers les ailes TGA
http://www.rigidrc.com/shop/cab/228-spa ... n-kit.html
lolosnop
Numéro de département : 48
Message par lolosnop »
Ok merci Gazangran, pourtant sur les dimension de Gimaex (l'équipementier du camion de pompier) la largeur totale du camion est de 2m55 ? alors je ne sais pas si la cabine fais 2m30 ????
Merci pour les ailes on dirai que les marches sont visibles avec le kit ? :)
J'ai même trouver le toit plat nickel je pourrai commander tout ça Merci bien.
Merci à tous pour vos encouragement et oui Tipiak un établi avec de la place c'est pas mal pour bien bosser ;)
Petite avancé de cette après midi, je régale à monter ce camion Tamiya :) :) :)
Gazangran
Oui effectivement la largeur du camion doit être de 2.55m (largeur maximale avant de passer en convoi exceptionnel).
Mais le Man de même que la plupart des autres poids lourds est décliné en deux largeurs de cabines : 2,3m et 2,5m.
Sur ta photo on le voit bien, la cabine est moins large que les ailes (bien 10 cm réels de chaque côté). Sur le TGX XLX, la cabine est à la verticale des ailes, donc 2,5m réels.
Pas de soucis pour les tuyaux, c'est fait pour le fofo.
Tu ne mets pas le servo de direction à l'avant?? Tu gagnerais en rayon de braquage, pas négligeable avec un empattement rallongé.
lolosnop
Ah pour le servo à l'avant je ne sais pas ? je l'ai mis comme indiqué sur la notice Tamiya
Gazangran
Ben vu le stade ou tu en es, je te conseille de la basculer à l'avant. Tu trouveras plein de topic sur ou ça a été fait.
Ça change la vie après.
lolosnop
Là ou il est il gêne en quoi ?
Tete de moule
Si tu ne veux pas le déplacer, tu peux faire la modif à la manière de JL71 sur son Knight :up:
C' est ce que j' ai fait sur Mon Man et le braquage est bien meilleur :banane:
viewtopic.php?f=183&t=19322
Pour les ailes, les mêmes et moins chères avec frais de port très corrects.
En plus pas de douanes, car ils ont un dépôt en Europe :up:
http://www.rcbrmin.com/index.php?main_p ... cts_id=730
lolosnop
Ok merci Tête de moule ;) pour le lien et pour la modification de la direction :)
-- Dim Nov 29, 2015 8:44 pm --
petit avancement aujourd'hui
Ensuite il me faudra trouver un cardan plus long pour mettre entre la sortie de boite et le premier pont arrière.
Sur la photo celui du haut c'est celui que j'avais dans la boite
Celui du dessous c'est un qui trainé dans mon stock mais il est encore trop court Sad
Il m'en faudrait un comme le plus long mais avec 1.6cm de plus. Peut être que tous les camions Tamiya ne sont pas livré avec le même cardan (niveau longueur). Donc peut être que celui du Grand Hauler me conviendrai ? Si quelqu'un peut me dire si il peut y avoir des cardan plus long (14.8cm) Merci
-- Lun Nov 30, 2015 1:23 am --
[glow=red]Gazagran
"Je viens d'en commander pour changer mon TGX en version TP. Je te dirai ce que ça donne."
http://www.rigidrc.com/shop/cab/228-spa ... n-kit.html[/quote][/glow]
Gazagrand tu me dira quand tu aura reçu ton kit pour voir comment ça s'adapte Je pense qu'il faudra couper la cabine la ou j'ai fait un trait rouge ?
cemichel
Been thanked : 271 times
Message par cemichel »
Salut logosnop,
Voici le lien ou tu as les instructions. Fait défiler les photos et vers la fin tu as les traits rouges ou tu dois couper. J ai du faire la même recherche pour adapter mon kit XXL pour mon MAN. C est mal foutu car les instruction ne sont pas sous tous les articles.
http://www.rigidrc.com/shop/cab/193-man ... -1-14.html
Bonne continuation
lolosnop
Ok merci Cemichel :). Mais dis moi, j'aurai besoin que des ailes. Pas de tout le kit. Car le kit c'est pour transformer le TGX en TGA (ancien Man je crois ?)
Alors que moi je veux transformer mon TGX en TGS. Je pense qu'en réalité les cabines des TGS sont en 2.30m alors que les TGX sont en 2.50m. Est ce que ces ailes iront sur le TGX Tamiya ? et si oui, s'adapteront elle sur le pare choc d'origine Tamiya que je souhaite garder.
J'espères que j'ai été clair dans mes propos :)
-- Mer Déc 02, 2015 1:46 am --
fabrication des côtés de la caisse arrière et calcul pour la fixer au châssis. Ainsi que quelques modifications que je souhaite réaliser :) mais ça vous verrez au fur et à mesure :)
cemichel
Hello,
Ecoute je peux difficilement te répondre mais la cabine que tu as (qui représente un TGX) est une cabine 2,50 m ! Sur un MAN TGS si tu prends la largeur du camion aux ailes, tu vas arriver à 2,50 m et la cabine est de 2,30 m. La cabine que tu as est donc trop large par rapport à celle du TGS.
Difficile à dire comment Rigid RC résout la chose uniquement en voyant les photos de leur site. mais je pense qu'il est possible qu'il garde la cabine d'origine tamiya (qui représente une 2,50 m en vrai) et rajoute une largeur avec les ailes pour faire croire au modèle TGS. Mais dans ce cas là la largeur du camion sera bien trop grande par rapport au vrai (la cabine tamiya devrait être moins large pour représenter une 2,30 m en vrai)
Tu n'as qu'à mesure la largeur de la cabine tamiya et voir en réalité à quoi elle correspondrait (échelle 1/14)
Désolé de ne pas pouvoir plus t'aider.
Bonne continuation :up:
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Beau travail! :up: :up: :up:
lolosnop
cemichel a écrit :Hello,
Merci Michel, mais tu as raison la cabine Tamiya corresponds en vrai à la dimension d'un TGX, ce n'est pas grave que tu n'as pas résolu mon problème, merci pour ta réponse :)
-- Mer Déc 02, 2015 11:54 pm --
petite avancée de la journée: fabrication du sur châssis pour maintenir la caisse, et réalisation du devant de la caisse, après avoir réaliser les côtés.
Revenir à « MAN »
