comment brancher le kit MFC03 et le récepteur Carson Refle
- gregf57
- Numéro de département : 57
Bonjour à tous nouveau sur le forum et en rc , je rencontre un problème lors de mon montage MFU 03 et mon récepteur carson reflex.
je n'arrive pas à insérer le J4 du MFU 03 sur le récepteur carson reflex.... J'ai essayer aussi avec mes servos FUTUBA, je n'avvira pas ..
Y a t-il un façon de faire?
Merci à vous tous
Merci à vous tous
[glow=red]Sujet : Mon premier KING HAULER[/glow]
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Re: comment brancher le kit MFC03 et le récepteur Carson Ref
Tu arrives à insérer J1, J2 et J3 ?
As-tu supprimé le détrompeur sur les prises (comme indiqué dans la notice du MFC-03) ?
- gregf57
Salut ,
Je précise que j'ai une radio carson reflex stick 6 channel et le récepteur fourni avec( se que le vendeur m'a conseiller pour débuter)
Il n'y a pas de J1, J2, J3 sur la doc du MFC 03
Dans la doc du mfc 03 en lisant toute la doc je n'ai pas vu (As-tu supprimé le détrompeur sur les prises (comme indiqué dans la notice du MFC-03)
- mecatron37
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 41 times
sur le MFC03 (comme sur les autres) tu as normalement 4 prises de type servo a connecter sur ton récepteur.
Et sur ces prises il y a un petit ergot pour détromper le branchement, mais sur certain récepteur il doit être supprimé.
Regarde sur la gauche de la prise il y a le petit ergot a supprimer.
Le farfadet
- Numéro de département : 54
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 4 times
comme a dis cc38150, il y a des détrompeurs sur les connecteurs de servo du MFC 03 il faut les enlever ( fais gaffe c'est fragile ) sinon il est vrai il n'y a pas de J1- J2 - J3 mais c' est qu'un petit détail ( cc38150 devait parler des voies sur le récepteur ).
Par contre tu as du te tromper de sens pour mettre tes connecteurs sur le récepteur. Quand il est face à toi ( écriture dans le bons sens ) tu dois mettre le plastique plein vers toi et le plastique avec les connectiques vers le haut.
A plus...
A plus...
- gregf57
Merci de vos réponses,
Mecatron , oui effectivement j'ai la fiche sur ta photo celle de gauche(la petite) pour le mfc 03.Si j'ai bien compris je coupe le petit ergot pour pouvoir mettre cette fiche sur mon récepteur channel 1. (prise du mfu 03 - J4) en channel 1
Le farfadet,
Quand du dis :tu dois mettre le plastique plein vers toi et le plastique avec les connectiques vers le haut. si tu as un photo merci
-- Dim Déc 13, 2015 12:38 pm --
Merci à vous , j'ai trouver grâce à vos explications
ENCORE MERCI DE VOS REPONSES super forum
Le farfadet,
Effectivement, erreur de ma part, c'est J4 -J5 - J6 et J7Le farfadet a écrit :sinon il est vrai il n'y a pas de J1- J2 - J3 mais c' est qu'un petit détail
Il parle de la fiche servo, qui d'un coté laisse apparaître le métal des contacts, comme ici :gregf57 a écrit :Le farfadet,
Lorsque tu regardes ton récepteur comme sur ta première photo, tu ne dois pas voir apparaître ces contacts. Si tu les vois, c'est que ta prise est dans le mauvais sens.
Une bonne chose à savoir, c'est que ta prise doit toujours être orientée de telle façon que le fil blanc soit à l'intérieur du récepteur et le noir à l'extérieur.
Cc38150
- gregf57
Merci Cc38150 de ta réponse
Le farfadet
C est tout a fait ça.
A plus...
A plus...
