Evolution remorque porte conteneur by MCD
je vais faire évoluer ma remorque porte conteneur
préparation pour le démontage
démontage jusqu'au chassie
première étape; ajout des bequilles motorisées
les switch de commande
l'inter et le porte batterie
la boite de transfert
raccordement de l'ensemble
installation dans le chassie
le dispositif de cde
préparation des bequilles
mise en place dans leurs carters
installation provisoire du porte batterie
test
la suite bientôt
sèplé
Re: Evolution remorque porte conteneur by MCD
Message par sèplé »
N oublie pas de noyer ces deux vis afin de ne pas te ruiner les ailes ;) ;) ;)
effectivement, ce que j'ai fait pour les autres remorque, mes sellettes sont rehaussées de 5mm ;) :D
Dernière modification par MCD le 21 mai 2018, 02:03, modifié 1 fois.
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
:wow: :wow: Il a mangé tous les Ferrero :up: :up:
tipiak00
Has thanked : 44 times
Been thanked : 37 times
Message par tipiak00 »
sèplé a écrit :N oublie pas de noyer ces deux vis afin de ne pas te ruiner les ailes ;) ;) ;)
C'est valable uniquement sur le porte conteneur ou sur toutes les remorques TAM ?
[align=center]Image[/align]
sèplé
Message par sèplé »
Ah bin le principe est le meme sur toutes les remorques tamiya.
Une misère ces deux vis :x
tipiak00
Donc faire attention lors du montage de la mienne !
oui, cela mange les garde boue et quand elles sont décoré c 'est pas cool :x :x
la suite des travaux
Imprimé au 1/14 em des vues utiles pour le projet
Achat de la matière première
Dépose des support d'origine
Ralonge du chassie
Apres quelques coup de scies et de lime et quelques percages, les longerons sont finis
Fixation de base sur le chassie d'origine
Je m'occupe des supports conteneur du milieu de chassie
démontage
mise en place des traverses sur le chassie
Ajustage et percage
Fixation
Modification des support de verrouillage des conteneurs
Fixation
C'est finie
la suite bientot
tipiak00
Concernant les vis qui bouffent les garde boues
Comment avez vous noyé celles ci ?
nagolet58
Message par nagolet58 »
Hello MCD,
Comme d'habitude, tu vas nous concocter un nouveau petit chef d'œuvre. :banane:
J'attend toujours avec impatience le prochain épisode, :bave: car c'est toujours un plaisir de suivre tes évolutions. :up: :respect:
Salutations et excellente année 2016. ;)
merci et bonne année à tous
je décris comment noyer les vis du caches de cde du mecanisme des bequilles électrique
Déposer une première vis d'origine
Effectuer une fraisure
remplacer la vis par une vis à tête fraisée
dimensionner la
Installer la nouvelle vis
répéter l'opération pour la seconde et voilà
tipiak00
Un grand merci pour ce tuto !
de rien tipiak00 :D
je poursuit sur la remorque
fabrication des deux bras supérieurs
tracé sur les profilés
découpe
pliage
poursuite des découpes
ajustage
fabrication du bout supérieurs des bras
montage sur les bras et découpe du bout inferieur des bras
Ajustage et perçage du bras
taraudage
fraisage
montage terminé
Fabrication d'un support d'articulation
découpe de 3 autres supports
Ajustage des 4 supports
parcages des supports
mise en place des support sur les bras et percage
taraudage
fraisage
fixation sur le bras
les deux bras supérieurs sont terminés
grandhaulerBZH
Has thanked : 11 times
Been thanked : 7 times
Message par grandhaulerBZH »
Ehhhhh mais vous dormez quand les gars ???????? :siffle: :wow: :siffle:
En tout cas beau boulot et rapide :up: :up: :up:
Encore une fois du très bon travail sur l'alu :banane: :banane: :banane:
Revenir à « Les remorques Tamiya »
