Mon Tombereau BELL B50D
ZipZip
Has thanked : 9 times
Been thanked : 7 times
Re: Mon Tombereau BELL B50D
Message par ZipZip »
Goliath a écrit :D'abord très Bell achat! :D
Le montage est superbe. :up: :up: :up:
Et j ai relu ses dimensions.Il quasiment aussi imposant que mon géant numéro 2(qui attend sa benne)! :wow: :wow: :wow:
Je veux pas te déranger,mais pourrait tu me donner le diamètre en hauteur des roues.
Merci bien,
Salut voici le dimensions de la roue : diamètre extérieur pneu 126mm largeur 56mm :up:
John deere 9530 + Remorque Joskin Blocher Vendu
Liebherr L574 - 7,2kg Vendu
BELL B50D Fumotec
Chargeur 870K
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
D'abord merci beaucoup. :up:
Je reste surpris,car avoir les roues j imaginais du 140 mm environs de diamètre.
Et finalement la encore,quasiment les mème dimension que ceux de mes géants.Je suis impressionner,car pour un tombereau,il est imposant! :up: :up: :up:
Au plaisir de pouvoir te rencontrer.Car ton tombereau en impose! :respect: :respect: :respect:
Je sens que je vais aller sur le net,voir de plus prêt la bête. ;)
ZipZip
Voici un aperçu de l'hydraulique
Et voilà l'engin fini ;)
Le B50D et une 944 Liebherr
:up:
BELL B50D Fumotec
Chargeur 870K
kapy27
Has thanked : 48 times
Been thanked : 22 times
Message par kapy27 »
salut,
belle bête...
mais où sont les vario, le récepteur et la batterie ???
tu as mis une peinture spéciale dans la benne pour que ça résiste à la gravelle?
ZipZip
kapy27 a écrit :salut,
belle bête...
Au dessus de la pompe sous le capot pour le S22, vario, batterie et mano ;) j'avais pas fais de photo :siffle: "demain si j'y pense je ferais une petite photo"
Pour la benne j'ai fait deux couches d'apprêt et six de la couleur actuel :siffle:
BELL B50D Fumotec
Chargeur 870K
kapy27
oui, je veux bien une ptite photo, merci
ouah, ca fait huit couches de peinture... une vrai carapace :lol:
pour info si ta peinture dans la benne ne résiste pas:
pour le mien, un spécialiste en peinture m'a conseillé un apprêt a base acide (nickel sur l'alu) et une peinture bi-composant a appliquer une heure après l’apprêt afin qui soit sec mais encore frais.
il doit me faire une bombe de 400ml de bi-composant à la couleurs volvo pour env 10à15euros.
--> défaut de ce bi-composant, c'est que tu as entre 24 et 48h pour l'utiliser car après c'est sec dans la bombe.
--> avantage, c'est que c'est super résistant.
ZipZip
Ok si ça ne tien pas je reviendrai vers toi :siffle:
BELL B50D Fumotec
Chargeur 870K
Goliath
Superbe photos. :up:
La r944 fait petite a coté.En tout cas,je suis aller voir des vidéos..Il en jette! :up: :up: :up:
ZipZip
Kapy27 je t'oublis pas :siffle: demain .
Bon petite modification au niveau de la chaine qui tient la trappe.
Vu le poids de la trappe et des chaines à maillons non soudé vous vous doutez du problème :depite:
Donc j'ai changé les chaines par un câble de frein et là :up:
et voilà
Petit parenthèse sur le produit Fumotec pour les éventuelles futur acheteur. Ces produits ne sont pas pour les débutants, il faut de bonne base en bricolage, pour ce modèle il m'a fallut 55heures pour le faire en prenant mon temps ou pas ;) . Ah oui et la doc fourni est en allemand (200pages) et quand vous faites la traduction, les mots technique sont mal traduit donc complique la donne des fois. Au niveau du tarif il faut pas croire que le prix boutique et le prix fini non non ! faut rajouter des roro pour le finir, il manque toujours un truc :lol: . Autrement c'est un super produit de qualité :up:
voilà
BELL B50D Fumotec
Chargeur 870K
kapy27
merci d'avance, :up:
sympa ces câbles avec manilles...
c'est du cable de frein... de vélo ???
tu as mis quoi pour tenir les boucles fermé... ca fait bien
sur le mien ,j'ai soudé a l'étain + gaine thermo pour l'esthétique... mais je vais peut etre te piquer l'idée :lol:
philippe
ZipZip
kapy27 a écrit :merci d'avance, :up:
philippe
Salut Philippe,
c'est du câble de frein de vélo "Poulidor" c'était dans l'établi de mon arrière grand père :respect:
Pour le boucle fermé :siffle: c'est une rondelle grower avec un coup de pince et une petite pointe d'étain :up:
Tu peux prendre l'idée avec plaisir, je l'es pas breveté, je vais peut-être le faire :lol:
-- Ven Jan 08, 2016 4:15 pm --
Voilà Philippe une photo de ce qu'on trouve en dessous du conducteur et encore en dessous c'est l'hydraulique la photo un peu plus haut.
J'ai posé un réglet pour te donner une idée de dimensions.
Le récepteur et le variateur sont dans les ailes.
BELL B50D Fumotec
Chargeur 870K
LeRentier78
Has thanked : 227 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Pas du tout disposé comme sur le THS. Sur le THS, il y a en plus le ML 4 de commande des phares, le moteur principal, son régulateur, la boîte de vitesse les servos de blocage des différentiels. Ça rentre au chausse-pied. Mais il n'y a rien dans la cabine.
ZipZip
LeRentier78 a écrit :Pas du tout disposé comme sur le THS. Sur le THS, il y a en plus le ML 4 de commande des phares, le moteur principal, son régulateur, la boîte de vitesse les servos de blocage des différentiels. Ça rentre au chausse-pied. Mais il n'y a rien dans la cabine.
Mais il y a rien dans la cabine, a par le chauffeur !
Tu sais, il y a encore pas mal de place, moi j'ai fait au plus simple, on peut y loger une batterie plus grosse, le son... regarde celui de fresquet philippe .
Après THS et FUMOTEC ce n'est pas comparable, THS "en gros" tu le reçois tu branche la batterie et tu roule ! Que le FUMOTEC y a du boulot avant qu'il roule, c'est le plaisir de le monter soit même ;)
BELL B50D Fumotec
Chargeur 870K
LeRentier78
C'était juste une comparaison de configuration, pas un jugement de valeur sur le mieux ou le moins bien.
J'ai eu l'occasion de voir évoluer un Fumotec et c'est une très bonne machine mais qui manque de réalisme par son système de propulsion, la cabine et le capot AV d'une seule pièce.
J'avais regardé un Fumotec, un THS neuf était trop cher pour moi mais j'ai acheté mon THS d'occasion et eu pas mal de travail pour le remette en état à cause de mauvais réglages à la base (changement de 3 sur 4 servos, diverses réparations électriques, réfection de certains câblages, etc....)
Un THS neuf nécessite tout de même de la mise au point et pas simplement brancher l'accu. Les servos de blocage différentiels et de boîte doivent régler très précisément pour faire leur office sans forcer exagérément sans parler des distributeurs.
ZipZip
LeRentier78 a écrit :C'était juste une comparaison de configuration, pas un jugement de valeur sur le mieux ou le moins bien.
:up: Je ne fessais pas de comparatif de valeur mais de finition ;)
Pour info je crois que le B40D de chez FUMOTEC, la cabine et le capot sont en deux parties.
:up:
BELL B50D Fumotec
Chargeur 870K
Revenir à « Tombereau, Dumper »
