[TERMINEE][3 AXLE REEFER SEMI TRAILER] de Tipiak00
Re: [3 AXLE REEFER SEMI TRAILER] Remorque frigo de Tipiak00
thierry 78 a écrit :je suis septique :?:
mais tu peux essayer avec un morceau de la grappe plutot qu'avec un feux
Moi aussi septique
C'est Injecté dans la mase donc devrai pas changer de couleur,
au mieux jaunir, au pire fondre... :vantard:
test plus tot sur un morceau de grappe comme dis Titi. :up:
tipiak00
Has thanked : 44 times
Been thanked : 37 times
Message par tipiak00 »
Salut tous,
Et oui, il a pas pu attendre d'avoir fini l'Actros.
Ça fait deux projets en même temps :oops: :oops: :oops:
Travail du jour sur la Frigo
Sur la terrasse avec un grand soleil :siffle:
Puis test des lentilles blanches recues
Puis enfin avancées sur la remorque
[align=center]Image[/align]
tipiak00
La suite...
La caisse n'est pas fixée encore
Les Pieds motorisés sont fixés et fonctionnent
-- Dim Jan 03, 2016 1:34 pm --
Mise en peinture des sous ensembles
La caisse est au séchage
tipiak00
La caisse est sèche, un petit coup de lustrage; les stickers puis le vernis...
Les ingénieurs de chez Tamiya ont calqué la courbure de la boite de commande des pieds motorisés sur une canette de bière...
sèplé
Message par sèplé »
Moi je lustrerais pas ta peinture , le vernis ne va pas aimer ;)
tipiak00
Le vernis n'est pas encore passé je le passe après les stickers
sèplé
Message par sèplé »
J avais bien compris , ce que je veux dire c est que le vernis ne va pas adhérer correctement si tu lustre ta peinture avant. ;)
tipiak00
Ah désolé, j'avais pas compris; je ne savais pas, tu fais bien de me le dire...
tipiak00
Salut tous
Décidement il faut plus que je touche a quoi que se soit ce Weekend :depite: :depite: :depite: , en collant les pneus de la remorque sur les jantes mon tube de cyano s'est eventrée j'en ai eu plein les doigts et sur l'ensemble en cours
Avec quoi je peux nettoyer ???
MAILLOY
Numéro de département : 974
Has thanked : 337 times
Been thanked : 171 times
Message par MAILLOY »
:wow: . perso je n'ai jamais coller les pneus et jamais eu de soucis. a mon avis il ne faut plus rien toucher au risque d'enlever le chrome :siffle:
courage :up:
tipiak00
:confus: :confus: :confus: au moins sur le pneu ? :confus: :confus: :confus:
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
Sur le pneu, peut être à l'acétone ... et au pir tu le retourne ...., pour la jante je pense que tu peux la changer, donc mort pour mort essais aussi l'acétone ! :(
MAILLOY
Dans ce cas un chiffon imbibé de solvant ou diluant et bien faire attention a ne pas toucher la jante :up:
Been thanked : 258 times
Un coup de cutter pour séparer le pneu de la jante et tu le retourne. Pour la jante, je pense pas que ce soit récupérable, prends un lot de neuves et utilise celle-ci en roue de secours.
ah les jeunes!!! :lol: :jesors:
pas besoin de coller les pneus surtout sur une remorque la seul fois ou mes pneus on tourner sur la jante sur mon scania
j'avais 60 kilos sur la remorque
la cyano n'aime pas deux choses le froid et l'eau donc dans un 1er temps tu met ta roue complete au congelateur 10/15minute tu l'as sort et tu gratte la colle entre le pneu et la jante qui est devenu cassante et tu repete l'operation quand il sont separé tu peu soit continué cette technique soit laisser la jante trempé dans l'eau chaude mais pas bouillante non plus et tu frotte avec un chiffon doux
Revenir à « Les remorques Tamiya »
