FMOGP Man TGS 26.400 6x4
- lolosnop
- Numéro de département : 48
- Been thanked : 5 times
- lolosnop
Re: FMOGP Man TGS 26.400 6x4
Avancer du camion. J'ai passé des heures pour pas faire grand chose, le temps de tout ajuster, démonter, remonter, démonter et encore remonter !!! Enfin bref
Les 4 parois de la caisse arrière sont fixées ensemble. Et j'ai commencer de faire le fond de la caisse qui sera fixer au châssis. Ensuite j'ai fais une platine pour accueillir mon interrupteur de porte coulissante avec son servo puis j'ai ranger les fils et raccourci tout. Petit test et la suite en vidéo.
Il faudra je pense que je règle la course du servo, car je n'ai besoin que d'un faible débattement pour actionner l'interrupteur. Mais est ce possible avec ma radio ? !!! on verra bien ! Les fils bien rangés c'est mieux car il va y en avoir d'autres !!!!
Place aux vidéos
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=5UPJorq ... ub&index=2[/bbvideo]
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=OrOh8CB ... ub&index=1[/bbvideo]
Place aux vidéos
Dernière modification par lolosnop le 03 févr. 2016, 22:44, modifié 1 fois.
- grandhaulerBZH
- Numéro de département : 56
- Has thanked : 11 times
- Been thanked : 7 times
Joli bricolage et bonne idée.
- louloubenz
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 53 times
- Tete de moule
- Numéro de département : 54
- Been thanked : 2 times
- lolosnop
Merci Waterman, petite avancée du jour peinture et montage de l'intérieur de la cabine.
[img][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/521528DSCN1635.jpg[/img][/img] Finalement l'hebergeur du forum est bien plus pratique !!! même s'il faut agrandir les images
Dernière modification par lolosnop le 07 janv. 2016, 18:04, modifié 2 fois.
- lolosnop
- lolosnop
Euréka !!!
à Force de gamberger, j'ai trouver comment réaliser mon mât télescopique !!!
Je vais faire pareil que ma porte coulissante. Je viens d'aller sur l'établis réaliser la tige et le tube qui coulissera dessus pour l'ériger. Une rondelle large soudé au bas du tube et des micro switch de souris l'une au sol l'autre au plafond pour arrêter la course du tube. Sur ce tube je colle un crémaillère et je reprend un moteur de CD et pour le commander idem que la porte
Ensuite il me restera à réaliser le canon et trouver une pompe et un réservoir.
Mes 2 autres placard seront fermer, pour caser dans celui de l'arrière gauche la machinerie du mât. Et dans celui de l'avant droit éventuellement électronique et ou machinerie du canon. Restera au milieu la place pour le réservoir, la pompe, l'accus et un plat de spaguettis.
Une question se pose tout de même. Je mettrai bien un accus de 12 volts, car une pompe d'essuie glace ou une d'aquarium fonctionne sous cette tension. Et ensuite avec tout ce bazard que je vais avoir j'ai peur que l'accus 7.2v de propulsion ne tienne pas longtemps. C'est possible de faire fonctionner tout ce qui est radio commander avec l'accus de 7.2v. Et ensuite les moteurs de volets roulant, de mât et de la pompe en 12 volts ?
Bon allez c'est pas tout mais faut que parte au taf, bonne nuit messieurs la nuit apportera ces conseils
-- Sam Jan 09, 2016 6:38 pm --
Aujourd'hui récupération d'un système de motorisation dans un lecteur DVD. Suivant les marque les système sont différents. Celui me prendra moins de place que celui de la porte coulissante. Je garde les petits ergot en plastique et le rail à côté de la crémaillère pour que ça puisse se guider. Je vais coller le tube laiton sur la crémaillère. Et la tige fileté fixer sur le bas du placard guidera mon tube laiton
Ensuite fabrication de pièces en plasticard pour pouvoir fixer le système sur la caisse du camion. Plusieurs épaisseurs pour pouvoir rattraper les ergots en plastique et le moteur qui dépasse
Et ensuite fixation sur la caisse mise en place du mât Réalisation d'une pièce pour guider le mât sur le haut du système
[img] Et essai de fabrication d'un spot
je ne suis pas encore convaincu, je vais voir.
-- Sam Jan 09, 2016 8:11 pm --
fixation du contacteur de fin de course haut (récupérer sur des souris d'ordinateur) -- Sam Jan 09, 2016 8:15 pm --
je ne comprends pas il y à des photos qui se sont rajouter en double à la fin du post, mais quand je vais sur editer, je ne peux pas les supprimer car je ne les vois pas. Et la photo du spot à disparu ?? Je ne comprends pas
- lolosnop
Alors aujourd'hui petite avancé sur la cabine après avoir reçu les ailes avant avec les marches pieds:
Bon le fait qu'une cabine de TGX soit plus profonde qu'un TGS (couchette je pense) ça fait des passages de roues un peu grand
Et donc il va falloir modifier du coup ma caisse arrière car ça gêne un peu maintenant
Ces ailes se placent je pense (car pas de notice) à la place des gardes boues d'origine Mais il faut limer un peu pour que ça puisse aller correctement lors du vissage Et voilà Par contre petit soucis (voir vidéo)
[BBvideo 800,600]https://www.youtube.com/watch?v=0Q6gQD71w7o[/BBvideo]
- mecatron37
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 41 times
C'est normal ce petit soucis, il faut coupé encore un peu plus ta cabine. et dans l'idéal il faudrait remonter un peu la poignée de la porte.
Regarde ton image en 1ere page. La porte est découpée pour épouser le galbe de l'aile.
En tous cas du beau travail.
- cemichel
- Been thanked : 271 times
Salut lolosnop,
franchement c'est quand même la galère l'adaptation de ces kit de Rigid RC, surtout sans notice de montage
. J'ai aussi été de (mauvaise) surprise en (mauvaise) surprise avec le kit EURO 6. Je pense comme mecatron37 que tu devrais l'adapter au plus près du galbe des ailes.
Bonne continuation
Bonne continuation
- Numéro de département : 15
- Has thanked : 144 times
- Been thanked : 118 times
Beau travail
Tu te débrouilles comme un chef
Tu démontes les lecteurs DVD de la maison
