Dumper bruder AUSA
marius74
Dumper bruder AUSA
Message par marius74 »
maintenant que mon bobcat a chenilles est fini je m'attaque au Dumper bruder ausa, je vais utiliser des servo transformé en moto réducteur comme pour le bobcat ;)
photo du béttian démonté :D
j'ai commencé par la tourelle de la benne car c'est ce qui m'inquiétais le plus :roll: , après avoir bien réfléchi, j'attaque des découpe pour loger un servo.
1h après c'est bon :banane: ma benne tourne a 180°
voici les photo pour l'idée, qui n'est peut ètre pas la meilleur mais je suis content de moi :lol:
petite video toute a l'heure ;)
marius74
Re: Dumper bruder AUSA
voila la video!!
lolosnop
Numéro de département : 48
Message par lolosnop »
c'est chouette, tu es un As pour transformer ces petits bruder :)
marius74
lolosnop a écrit :c'est chouette, tu es un As pour transformer ces petits bruder :)
Arrète tu va m'faire rougir!! :lol: Nan merci du compliment ;)
Bon!! impossible de démonter les roue (arrière) :frust: du coup j'ai du sciez le carter de faux différentiel pour sortir l'axe complet
le rectangle découpé vers mon doigt c'était pour faire passer un pignon pris sur l'axe des roue, puis entrainé par un autre pignon monté sur un servo standar. Mais du coup je sais pas encore si je vais faire comme sa pour la propulsion ??
La découpe rectangle sur la gauche de la photo est l'emplacement du servo de direction (pas modifié en moto réducteur)
le servo de direction installé, vers mon doigt viendra une rotule ou je pourrai mettre la biellette de direction
ensuite en charcutant un peu les roue j'ai pu les sortir de l'axe :p
Vu que je savais pas quoi pas faire j'ai peint en noir le frein main, la manette de levage de la benne et le signe ausa
A+ :siffle:
gregfr59
Numéro de département : 62
Message par gregfr59 »
tu n'as pas réussi a démonter les roues avec une visseuse?étonnant.sinon super tes modifs,tu vas nous faire tout le catalogue bruder si ça continue
marius74
Hélas non la technique de la perceuse n'a pas marché.. :(
Sinon, a la base je voulais commencer par la minipelle hr16, je suis allé a king jouet et elle n'y était pas :x , du coup j'ai pris le delta,il était trop beau dans sa boite :bave: , j'ai craqué.. je ne le regrette pas :up: , et heureusement que j'ai pas commencé par la hr16
ensuite j'ai eu le dumper et le compacteur 2 billes a noel :banane: , puis l'autre jours je suis retourné a king jouet et il y'avait (une) hr16. Du coup je l'ai pris, elle est démonté mais je pense que je vais galérer. Donc ouai je vais me faire une belle collect, après sa pourquoi pas un D5, un scania, et une pelle mais hydro et métal (pour sa le forum m'aidera énormément)
gregfr59
nickel tout ca :up:
si tu fais un D5,tu verra c'est que du bonheur et super simple,on dirait qu'il est prévu pour (un peu comme tous les bruder en fait).pour la minipelle,si tu la fait en version simple avec les servos encastrés dans les bras et balancier,c'est relativement simple aussi mais par contre si tu veux passer en mini vérins a vis ça se complique deja un peu mais pas insurmontable.pour la version metal,bein vas y fonce,tu verra qu'aprés,tu sortira même plus les bruder :lol: enfin c'est une façon de parler mais d'un coup tu joues plus dans la même cour et tu te dis ha ouais c'est pas la même chose :up: avec tous les lascars qui trainent ici de toute facon,tu trouveras toujours des réponses a tes questions en cas de doutes pendant la construction donc n'hesite pas c'est en autoconstruisant qu'on devient autoconstructeur :lol:
marius74
Oui pour la pelle hr16 je compte loger des servo dans le bras, donc pas trop compliqué, c'est pour la tourelle que je risque de galérer..
mais contrairement au dumper, y'a pas mal de sujet sur la hr16 donc je vais bien trouver l'astuce.
Merci pour tes encouragement. :up:
marius74
voici le reste des photo de la conversion.
j'utilise des servo pour entrainer les roues
vu que les 2 servo seront sur la même voie j'ai inversé la polarité du moteur d'un des servo pour qu'ils tournent dans le même sens
ensuite j'ai mastiqué l'intérieur des roues pour pouvoir fixer des palonnier de servo
pose des diodes pour l'éclairage
un servo pour le levage de la benne
je fais passer tous les fils dans une gaine tressé
pour l'instant j'ai mis un accu lipo 2s 700mah qui trainait chez moi, mais il reste beaucoup de place sous le capot pour mettre un accu plus gros
le capot peut s'ouvrir facilement par simple pression sur les cotés
et voila!! :banane:
je vous met une video dès que possible.
A+ :D
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Et un de plus :banane: :banane: :banane:
Tu es le "Docteur es Bruder" :up:
Clio V6
Numéro de département : 92
Been thanked : 42 times
Message par Clio V6 »
:bave: sympa ce petit truc :up:
tiotdavid
Message par tiotdavid »
super cool cet engin :up:
marius74
Salut tout le monde!!
voici la dernière modif de faite sur mon dumper = une articulation...
découpe dans le chassi et petit masticage.
fabrication d'une plaque de renfort en alu
et voila!!!
j'ai été obligé de rajouter une biellette de direction
j'ai fabriqué quelques autocollants...
je compte encore faire une plaque une d'immatriculation, j'aimerais bien mettre une diode orange clignotante sur l'arceau pour imiter un girophare, et 2-3 bricole pour le fun!!!
A + :D
marius74
un peu de peinture sur les roues et sur le volant...
petite plaque d'immatriculation
petit grip sur le marche pied..
je vais me faire un crochet d'attelage qui ressemble a quelque chose car celui d'origine c'est pas le top!! mais bon, on peut pas trop leur en vouloir..lol
si vous avez des idées pour l'améliorer je suis preneur, merci
ih554du23
Numéro de département : 23
Message par ih554du23 »
salut , pas mal la modif je suis justement sur le même engins mais moi je ne suis pas trop adepte des servo (traumatiser par les servo qui bouge tout le temps ) donc j'ai fait tous avec des micro motoreducteur sauf la rotation du berceau le seul avec un servo
tu n'a pas oublier le disc 25 c'est obligatoire pour rouler sur la voie publique lol
bravo pour la modif
Revenir à « Tombereau, Dumper »
