Comment passer un 6*4 en 6*6
laurent57
Numéro de département : 57
Message par laurent57 »
Bonjour
Je souhaiterai passer un camion 6*4 en 6*6 en remplaçant l essieu avant, mettre une boîte de transfert etc si quelqu un peut me conseiller sur les refs à acheter car je n y connais rien...
Merci d avance
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Re: Comment passer un 6*4 en 6*6
Message par LeRentier78 »
Il te faut un pont directionnel pour l'avant.
Exemple de référence:
http://www.rcbrmin.com/index.php?main_p ... cts_id=704
Une boîte de transfert pour entraîner le pont AV et les AR.
http://www.rcbrmin.com/index.php?main_p ... cts_id=875
Il te faudra aussi des cardans spécifiques à voir en fonction des longueurs nécessaires.
Pour info, j'ai un pont AV de ce type et c'est de là top qualite pour un prix raisonnable.
Il y a chez ce distributeur aussi des modèles en plastique moins chers, à voir en fonction de ton budget.
lolorc
Numéro de département : 84
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
attention que ces ponts avants ne sont pas compatibles avec les ponts arrières Tamiya. (pas la même réduction)
si tu pars sur ces ponts (qui sont très bien au passage) il te faudra mettre les mêmes à l'arrière.
j'ai pas essayé cela mais il existe et il me semble qu'ils ont la même réduction que les Tamiya
https://www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=15011
LeRentier78
lolorc a écrit :attention que ces ponts avants ne sont pas compatibles avec les ponts arrières Tamiya. (pas la même réduction)
Si la boîte de transfert a un différentiel, çela ne pose pas de problème.
Il est préférable d'avoir les 3 surtout sur un camion destiné à rouler sur des chantiers.
lolorc
LeRentier78 a écrit : Si la boîte de transfert a un différentiel, çela ne pose pas de problème.
si y a un différentiel je suis d'accord mais des boites de transfert avec diff à notre échelle, je sais pas si ça existe.
je suis entièrement d'accord avec que mettre ces 3 ponts c'est le top surtout qu'ils sont verrouillable :up:
LeRentier78
C'est ce que j'ai en version 8X6 sur un Scania et c'est vraiment le top lorsque le camion patine, je bloque 2 des 3 différentiels et çela sort tout seul y compris avec les pneus d'origine.
louloubenz
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
Tu aurais un lien de ton différentiel ?
lolorc
louloubenz a écrit :Tu aurais un lien de ton différentiel ?
je pense que Le rentier parlait de pont qui vont bien pas du diff
laurent57
Merci à vous pour vos réponses, je viens de trouver ce qu' il me faut :banane:
Milka-63
Numéro de département : 63
Message par Milka-63 »
Si tu prends les ponts de chez rcbrmin, il te faut au moins les lames de suspension avant car avec les origines tu seras trop haut
LeRentier78
Exact, je parlais des effets du blocage des différentiels des ponts et pas d'un blocage central d'une boîte de transfert.
louloubenz
Ah merci !
Revenir à « Mécanique »
