fourgon Tamiya
Templar
Numéro de département : 5
Has thanked : 11 times
Been thanked : 15 times
fourgon Tamiya
Message par Templar »
Bonjour a tous.
J'ai acquis récemment une remorque fourgon 2 essieux Tamiya.
Hors le par choc arrière ne comporte que 2 fois 2 foyers pour des feux (2 stops et 2 clignos)
existe-t-il un moyen d'avoir les 4 éclairages derrière (stop recul position clignos) sans dénaturer le par choc sans pour autant en fabriquer un de A à Z ?
Un début de solution serai de combiner position et Stop mais l'éclairage de mon camion n'est pas conçu comme ca (position sur un plot et stop sur un autre même si je sais que c'est possible j'aime l'idée de dissocier. Module USM-RC V2)
Merci d'avance aux p'tits génis qui auront une idée
A bientôt
Templar
Dernière modification par Templar le 15 mai 2016, 02:46, modifié 1 fois.
lolorc
Numéro de département : 84
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Re: Eclairage fourgon Tamiya
Message par lolorc »
je vois pas trop la tete qu'ont ces feux coté intérieur, mais peut etre qu'avec un petit bout de plasticard et des Led en 3 mm tu dois pouvoir faire quelque chose
lafontaine
Been thanked : 63 times
Message par lafontaine »
Tu peux supprimer les supports de feux et ne garder que la partie entourée en bleu ci-dessous
et acquérir les feux qui vont bien chez Technimodels
Tu colles les support à la place de ceux d'origine et c'est tout bon.
Ensuite, les petites LED'S dans les bons compartiments et c'est une affaire qui roule.
Bon travail.
Been thanked : 258 times
Essaye de voir avec Easycure, je crois qu'il a déjà pas mal exploré les possibilités de l'USM.
Sinon, pour tes feux de recul, tu pourrais rajouter ces projecteurs :
http://www.tecnimodel.com/projecteurs/4 ... s-7v2.html
Ça ce fait sur les porteurs benne en vrai alors pourquoi pas sur une remorque ?
Templar
Bonsoir a tous
Merci pour votre contribution precieuse.
Je pense partir sur l'idée de Lafontaine mais avec la variante 4 feux bloc 4 feux remorque Tamiya
Ainsi que la platine de feux qui va avec les feux qui vont bien
Templar
Bonjour a tous !!
Je reviens vers vous pour vous informer des avancées de mon fourgon
J'ai commandé le kit 3 chambres + 1 pour semi
Ainsi que le kit de feux qui va avec
http://www.tecnimodel.com/platines-de-l ... &results=1
J'ai aussi acquis un SM-IR-16-2 de chez beier
J'ai une question concernant le branchement de ces 2 derniers
Les platines ont chacune un + commun et un - par lumière.
Hors sur le module, chaque sortie à son + et son -
Quelqu'un a une idée de comment je raccorde tout ça ?
Merci d'avance les potes !!
Templar
https://vimeo.com/155682936
Voilà !! Ma semi configurée avec un SM-IR-16-2
À gauche c'est mon grand hauler avec USM-RC-v-2
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
C'est nickel tout ça :up:
Est ce les feux de recul qui sont éblouissants ?
Templar
Merci Waterman !!
J'aimerai que ce soit mon intellect mais non... ce sont bien les feux de recul qui tabasent comme ça.
OK ils sont un peu forts, essaye avec une résistance plus élevée.
Templar
C'est un kit "tout fait" donc la résistance est intégrée a la platine et je n'ai pas les compétences pour m'attaquer a ce genre de trucs
Templar
Re: fourgon Tamiya
Salut a tous
je fais remonter mon sujet pour demander un truc.
Je souhaiterai faire un plancher en lattes de bois sur ce fourgon qui sera, comme vous vous en doutez, transformée en plateau.
Quelle serai la solution pour poser des lattes de bois sur toute la largeur du plateau? sachant que les traverses de support ne font pas toute la largeur.
Si vous avez une idée je suis preneur.
merci les Zamis !!
Re: fourgon Tamiya
Le plus simple, je pense, est de rajouter des traverses, qui elles font toute la largeur.
Tu fais comme un plancher de maison :
Sans t'occuper des traverses déjà existantes.
Templar
Re: fourgon Tamiya
ok merci je vais tenter un truc comme ça !
Templar
Re: fourgon Tamiya
Voilà les quelques évolutions de mon plateau
Revenir à « Les remorques Tamiya »
