La charge des accus d'emission
tipiak00
Has thanked : 44 times
Been thanked : 37 times
Message par tipiak00 »
Salut tous
Dans ma F14 j'ai le bloc pile avec des accus rechargeables (Varta ou Carrefour 2300 ou 2500 mAh),Je dispose d'un chargeur Graupner Ultramat 16 :love:
Avec le câble de charge Futaba et en réglant comme il faut le courant de charge puis je charger mes accus en passant par la prise de charge de l'émetteur ?
Merci !!!
[align=center]Image[/align]
Re: La charge des accus d'emission
Hello Tipiak
En théorie... oui...
:!!: La prise GRAUPNER c'est l'inverse du Futaba, au cas où un jour tu voudrai passer de l un à l'autre.
Oui tu peux charger tes accus de la tel sorte.
Mais tu n as pas le droit de te tromper!
où ca risque de te coter une radio.
j'ai déja vu et entendu tellement de copain pester d'avoir foutu leur radio en l'ai que ca fait plus de 10 ans que je débranche et charge mes accus à coté, et jamais par la prise de charge des radio.
donc mettre ton chargeur sur le bon type d accus et une tension de charge maxi de 800mAh ;)
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Je pratique également comme Korben :up:
tipiak00
Salut et merci à tous les deux
Quand vous dites prise inversée ??? la polarité en sortie du chargeur ?
Papy77
Been thanked : 39 times
Message par Papy77 »
Oui certaines radio ont le plus à la place du moins!!! :(
Soit le bienvenu!!!
tipiak00
Donc comment on sait ????
il suffit d'ouvrir la radio et de regarder comment c'est connecté
mais
futaba / robbe c'est le + a l’intérieur et le - a l’extérieur
graupner c'est le contraire
tipiak00
Bien avant de brancher la radio je teste en continuité sur les deux câbles du câble de charge puis je colle un metrix au bout de la prise de charge et je vois si j'ai une tension +++ ou ---
Au pire, je démonte les bananes et j'inverse (si moulé j'en ai plein a souder au boulot) un fois bien sur
Je crois d'ailleurs que mon chargeur m'indique l'inversion de polarité
tipiak00
Salut tous,
Y a un truc qui m'échappe dans cette histoire de polarité
Voiçi mon chargeur Graupner:
Le câble de charge est branché sur les fiches bananes de droite, notées "battery"
Le plot central de la fiche de charge coté radio est sur le fil rouge (testé en continuité au metrix)
Je dois encore contrôler au niveau de la radio, mais, je dois être bon là, non ?
Hello
Il est commun depuis plus de 15 ans (non normé) d avoir le + au centre des alimentation jack 2.5 et cela c étend même aux autres en général maintenant.
En tout cas, en branchant ainsi sur ton chargeur (même si tu as compris que je ne suis pas pour... :vantard: )
Cosse rouge sur bouton rouge et cosse noire sur bouton noir
tu sera branché correctement pour charger une Futaba ou Robbe entre autre
Maintenant si tu voulais charger une Graupner comme une des miennes:
il te faudrait en gardant le même câble; mettre la cosse rouge sur le bouton noir et la cosse noie, sur le bouton rouge.
En Bref:
tipiak00
Ils l'ont même indiqué sur la facade
Merci Korben
Revenir à « Accus / Chargeur / Vario / Moteur »
