CAT 308 Actros77
Kris_77
Has thanked : 41 times
Been thanked : 34 times
Re: Nouvelle mini pelle CAT BRUDER
Message par Kris_77 »
Il te faudrait peut être une couronne dentée et un micro serco costaud dans la tourelle, ou un petit moteur avec un pignon adapté. Pour les barbotins, regarde chez magom.
Kris.
gregfr59
Numéro de département : 62
Message par gregfr59 »
tu dis que tu vas tourner en 2s mais j'ai cru lire 24v sur ton moteur donc j'en déduis 12-24v et si tu alimentes en 7.4v ça va ramer sévère non?
pour la tourelle le travail a faire est assez simple en fait regarde la:
Cactuszebest
Has thanked : 26 times
Been thanked : 27 times
Message par Cactuszebest »
c'est mignon tout ca.
est elle plus grande que la Schaerff?
Actros77
Message par Actros77 »
gregfr59 a écrit :tu dis que tu vas tourner en 2s mais j'ai cru lire 24v sur ton moteur donc j'en déduis 12-24v et si tu alimentes en 7.4v ça va ramer sévère non?
J'ai fais un teste sa marche bien, dans les caractéristiques du moteur c'était marquer sous plusieurs voltage sa change pas énormément.
je te remercie pour tes photos la couronne dentée tu la trouver sur quel site ?
Cactuszebest a écrit :c'est mignon tout ca.
Oui oui c'est l'équivalant d'une minipelle CAT 308
gregfr59
ok,tant mieux alors si ça fonctionne ;)
pour la couronne,la photo n'est pas de moi mais j'ai déjà fais le même montage.regarde chez Conrad pour les pignons et couronnes en nylon ou acetal selon leurs stocks car je ne peux pas te donner de ref. je ne connais pas du tout cette nouvelle pelle. tu aura sûrement une couronne pleine qu'il faudra évider au centre au diamètre de ton tube de tourelle ;)
Actros77
Faible avancer de la Cat suite à l’exposition de ce week-end
Couronne dentée en place
Je trouve pas de manière de fixer mon micro moteur de tourelle
J'avais penser a mettre des vis plus grande mais des vis M1 de 15 mm de longueur même sur internet j'ai pas trouvé
Actros77
tintin du 74
Has thanked : 39 times
Been thanked : 72 times
Message par tintin du 74 »
cool tout sa si tu veux de la petite visseries regarder chez knupfer
scania R 560 highline
Whitefamily
LeRentier78
Has thanked : 227 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Si tu ne trouves pas des vis assez longues, achetes de la tige filetée au bon diamètre chez BricoMachin que tu peux couper aux longueurs que tu as besoin.
corboz37
Numéro de département : 41
Message par corboz37 »
Belle pelle ! Va tu mètre de l'électronique dans la cabine avec de vitre noir ou la garder maquette et mètre des lumières ?
Intéressé par le TP et agricole je suis le sujet de près aussi :up:
Actros77
pour de la petites visserie j'ai trouver micro-model
corboz37 a écrit :Belle pelle ! Va tu mètre de l'électronique dans la cabine avec de vitre noir ou la garder maquette et mètre des lumières ?
je vais essayer de tout rentrè dans la mini pelle on véra bien
petite avancer le moteur de la tourelle est monter , sa tourne bien peut être un peux vite à voir
j'ai aussi remonter un barbotin mais jai commander des moteurs plus petit
Actros77
Ce week-end j'ai pas fais que de manger du chocolat, j'ai aussi travailler sur la mini pelle :lol:
Il y'a une grande différence de taille entre les deux, les nouveau moteur que jai mis sont ceux que Bartiste à trouver sous la référence RF300.
j'ai fais une vidéo de la mini pelle en action, ce soir j'essaye de la mettre
vue la place que l'électronique prend j'ai peur de pas pouvoir mettre l'hydraulique
Ttonio
Numéro de département : 3
Re: CAT 308 Actros77
Message par Ttonio »
Salut Jolie projet tu compte mettre quelle taille de vérin sur cette machine? en tout cas belle machine elle m'a l'air bien détaillé :up:
LAURENZO19RC
Has thanked : 50 times
Been thanked : 37 times
Message par LAURENZO19RC »
Salut
Alors la construction avance :bave: ???
A bientôt :up:
Actros77
je vais te décevoir mais le projet est en stand bye
j'essaye de finir ma pelle j'ai des problèmes électronique je m'en sort pas :depite:
LAURENZO19RC
Non non :respect:
Je te comprend c'est pas simple de faire plusieurs machines...:siffle:
L'électronique c'est pas simple ... :depite:
Avec ce forum et impeu de persévérance tu vas tant sortir ...
Allé courage :up:
Revenir à « Pelle »
