liebherr 944 occasion
- lucas
- Numéro de département : 81
- Been thanked : 2 times
V8-_POWERED
Re: liebherr 944 occasion
Salut a tous, voila les photos de la fin du petits chantier et c'est un style mais plus assez de cailloux pour finir, tempis lol.
Pour les videos apparement le site ne prends pas une charge le MP4 et pour i mettre sur YouTube ca me marque plus de 12000 min...
Sinon oui lucas c'est un vrais regale, surtout apres l'avoir bien regler au mieux pour moi.
V8-_POWERED
Bonjour a tous, après un long moment d'absence je post ces quelques photos pour vous faire part de mes dernières améliorations.
Contrôleur de température qui déclenche deux ventilos supplémentaire une fois la température programmée atteinte
Coupleur commandable depuis la radio, super prartique
Electro-aimant commandable aussi de puis la radio, bien marant
J'ai aussi rajouter des feux de travail sur le contre-poids, refait un echappement, une portection de tige de verin et repeinds quelques pièces.
je recois normalement ma cisaille THS semaine porchaine, hate de la tester
PS: Si ca peut intérésser, je vends la pelle et des equippements.
- benoitgr
- Numéro de département : 6
- Been thanked : 18 times
super les accessoires Coupleur commandable depuis la radio, electro-aimant commandable
comment as tu fait pour le contrôleur de température qui déclenche deux ventilos supplémentaire une fois la température programmée atteinte et pour l'electro-aimant commandable ?
V8-_POWERED
Bah pour le controleur il est brancher apart et c'est un module avec um relais, donc j'ai brancher les ventilo sur le relais et voila, apres dessouder ecran et boutons pour i mettre a cote du compteur d'heure.
Apres pour l'aimant c'et tout con, j'ai prit une ligne du module relais d'eclairage d'origine pour alimenter l'aimant a la place des leds, parreil pour le coupleur, meme systeme.
- takinou76
- Has thanked : 59 times
- Been thanked : 30 times
- benoitgr
V8-_POWERED
Je l'ai prit sur wish, long a la livraison mais pas chere et marche nikel
V8-_POWERED
- LeRentier78
- Has thanked : 227 times
- Been thanked : 100 times
Pourrais-tu préciser un lien chez Wish concernant ton module détecteur de température, je n'ai pas trouvé.
V8-_POWERED
Bah pour le lien moi j'ai l'appli don je ne sais pas mate tape ca et tu devrais le trouver.
DC12V Temperature Thermal Control Switch Relay Delicacy
tortle
- Numéro de département : 13
- Been thanked : 3 times
Salut as tu DE la chauffe pour installer ce module ? Car à ce compte la autant installer un radiateur et ventilo est le problème est régler , àvec sa tu tourne combien en température ? Tu doit avoir de la température quand même si tu enchaîne accus sur accus ?
V8-_POWERED
??? Je ne pige pas, c'est pas une centrale nucleaire, ca consomme rien et ne chauffe pas plus. Juste que je ne voulais pas rajouter des ventilos en plus et qui ne soit pas alimenter tout le temps, il se declenche que quand il y a besoin et voila, apres radiateur jy est pensser mais pas trop la place et comme ca c'est plus simple
- benoitgr
