MAN DAKAR BRUDER
Re: MAN DAKAR BRUDER
Hello rendu excellent :up:
phiphi29
Message par phiphi29 »
Magnifique :up: :up: :up:
ça valait la peine d'attendre de tes nouvelles
phiphi29
heureux d'être parmi vous
MAR083
Numéro de département : 64
Has thanked : 12 times
Been thanked : 14 times
Message par MAR083 »
J ai pas mal de souci avec mon ordi, plante, récup des photos etc et aussi mon portable, mais je continuais de faire avancer mes chantiers, tous à ma fois selon l arrivage des pièces
Prochain transfert les photos de la construction de la machine à fumée...
Dernière modification par MAR083 le 03 déc. 2019, 17:37, modifié 1 fois.
BRUDER MAN +REMORQUE DHL
BRUDER ACTROS + PORTE-CHAR
BRUDER MAN DAKAR
MAR083
Et bonjour,
Un début de construction de ma machine à fumée.
Il faut une E-cigarette et un bulleur ( les pécheurs connaissent)
Avec un bout d'antenne au bon diametre, on prolonge le noyau de contact avec le PLUS pour la resistance. Ainsi on perce pas le conduit de fumée. On soude à l'etain ce boutr de tuyau. Il faudra ensuite souder un fil à l'exterieur de ce tuyau et un autre le MOINS sur l'enveloppe exterieure de la E-Cigarette
-- Mar Août 25, 2015 5:45 pm --
Voilà une fois monté sur le MAN,
j'ai retourné la pompe, branché sur la sortie l'entrée de la E-Cigarette et fixé cette dernière dans la même boite 2 trous dans le plastic. Sur la E-cigarette j'ai collé à l'araldite une petite bouteille en plastc, puis percé le fonds; ainsi je peux remplir la E-cigarette sans l'ouvrir comme les fumeurs. Merci TWEETER pour les conseils de branchements du SBEC . ça fume...et le moteur de la pompe démarre avant le moteur du camion, c'est le pied... je sais pas trop comment j'y suis arrivé avec ma radio!..
Une prise collée sur le coté de la boite amène le courant de la batterie. Un trou sur le couvercle permet de recharger sans ouvrir.
-- Mar Août 25, 2015 5:50 pm --
Petite info donnée par le ma
-- Mar Août 25, 2015 5:57 pm --
Petite info donnée par le vendeur de E-Cigarette;
Le liquide vendu est un melange de glycérine, de glycol d'arome et ou pas de nicotine. Le glycol sert à dissousdre dans la glycérine les adjuvants. Et si l'on veut produire un maximum de fumée il faut prendre de la glycérine pure. C'est ce que j'ai pris . GLYCERINE VEGETALE 100% Pharmacie. Et ça fume sec.. Je vous la transmets comme je l'ai prise. La vendeuse m'a fait la demonstration avec 2 qualité et il y avait pas photo..;
Dernière modification par MAR083 le 04 déc. 2019, 18:07, modifié 9 fois.
BRUDER MAN DAKAR
dede
Message par dede »
J'aime bien l'idée :up:
aurai tu un schéma du branchement électrique ;)
Le Scale,
C'est 100% scratch ou presque :up:
jerome45
Message par jerome45 »
super , plus qu a faire une video
MAR083
Une première vidéo si cela fonctionne , de la machine à fumée
-- Ven Sep 04, 2015 6:13 pm --
2ième essai .
pour DEDE je vais refaire un plan propre sur un papier et photo. J'ai suivi les précepte de TWETTER.
BRUDER MAN DAKAR
Barbosa
Message par Barbosa »
Vraiment sympa !
MAR083
la video arrive , en attendant...de la fumée...
-- Ven Oct 30, 2015 6:16 pm --
Et pour DEDE avec mes excuses paour le retard , le plan de baranchement, qui est en fait selon les infos, merci encore, de twetter.
Par contre j'ai un petit souci, si quelqu'un a iune idée: lorsque j'accéllere à fond on dirait que le débit de fumée diminu, voire se coupe et reprend lorsque je ralenti.what is it?
Dernière modification par MAR083 le 04 déc. 2019, 18:20, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
tu n'as qu'une batterie pour la fumée et le moteur car si oui, c'est pas par ce que ta tension de batterie diminue a cause du moteur de traction.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
MAR083
Oui, je n'ai qu une batterie de 7,4 standard. Je vais faire un essai avec une 2iéme. Il n'y a pas d autres solutions? Merci
-- Sam Oct 31, 2015 4:46 pm --
Avant de faire quelques modif je vais essayer quelques videos
Sans fumée en statique et en mouvement
|Ytube]5U9qynDMsWg[/Ytube]
-- Sam Oct 31, 2015 4:48 pm --
il y a une erreur ...
-- Sam Oct 31, 2015 4:53 pm --
ça mar che alors on continu
-- Sam Oct 31, 2015 5:04 pm --
-- Sam Oct 31, 2015 5:10 pm --
Une video en statique avec la fumée et donc sans le moteur : beaucoup de fumée!...
-- Sam Oct 31, 2015 5:13 pm --
Et dans le desert de sable!......
BRUDER MAN DAKAR
dede
Message par dede »
Merci pour se plan :up:
je vais taché de déchiffrer tout ça
parce que moi et l'electro, c'est une autre histoire :(
Le Scale,
Lieutenant_Crowe
Numéro de département : 46
Message par Lieutenant_Crowe »
Sympa ce camion ! Ton système de fumée est génial mais je trouve que ça fume un peu trop, ça irait mieux pour une machine à vapeur !
Moi sur le mien j'y ai mis un générateur de char, ça fait un joli bruit en plus :P
MAR083
Je comprend ce que tu veux dire, mais pour un camion qui circule dans nos rues. Par contre si tu regarde les épreuves du DAKAR les camions fument sérieux.... et puis j étais content de ma fabrication . Mais merci encore...
BRUDER MAN DAKAR
Daug
Message par Daug »
Avec beaucoup de retard vu que je suis nouveau je tiens a te feliciter pour ta réalisation. Il est magnifique ce man. Je suis en train d en monter un et tes photos m aideront beaucoup. Merci du partage.
