Vivement la suite!
Auto construction au 1 /14 SENNEBOGEN 860 M 71 tonnes sur pneus.
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Re: Auto construction au 1 /14 SENNEBOGEN 860 M 71 tonnes sur pneus.
impressionnant!
Vivement la suite!
Vivement la suite!
- Has thanked : 113 times
- Been thanked : 161 times
- lolosnop
- Numéro de département : 48
- Been thanked : 5 times
ouahh en effet j'avais pas vu ce sujet mais il me plait
bon courage pour la suite !!!
LAURENZO19RC
- Has thanked : 50 times
- Been thanked : 37 times
Wahou !!!!!!
Ça va être une sacré machine
Bonne continuation
Bonne continuation
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
Ca va être du "lourd", bonne continuation
Jer rc
- Numéro de département : 68
- Been thanked : 2 times
Alors là tu te lance dans un super projet j'espère que tu arrivera au bout
très beau départ bonne chance pour la suite!!
BUS accordéon
- BATELO
- Has thanked : 24 times
- Been thanked : 19 times
Merci pour les encouragements, la construction avance bien. Mais petit problème avec les ponts de camion Tamiya. Il ne supporte pas le poids de la pelle
. Pourtant c’était ma première préoccupation du tout début. Je m’étais basé sur 15 kilos environ et je vais être pratiquement au double.
Dernière modification par BATELO le 07 mai 2016, 07:20, modifié 1 fois.
[glow=red]SENNEBOGEN 860
- BATELO
Voila une idée de la pelle, il y à encore du boulot !!!
Dernière modification par BATELO le 22 avr. 2021, 14:01, modifié 1 fois.
- steph
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 4 times
Vraiment magnifique
bonne continuation
- Numéro de département : 15
- Has thanked : 144 times
- Been thanked : 118 times
Tu as mis les mêmes vérins pour la flèche et pour le balancier, c'est quel diamètre ?
- Bartste
Très jolie machine, ca avance vite !
Les vérins, à l'oeil je dirais du 18mm Magom.
- BATELO
Merci, les vérins sont bien du 18 mm de chez Magom.(peut rien cacher à un pro
) Deux pour la flèche et deux pour le balancier, les quatre en 18 mm et la nouvelle pompe de chez Magom avec régulateur de pression. Peut donner de 18 à 40 bars, maintenant on verra ?, je vais quand même placer un mano.
- Bartste
Très bonne idée le Mano, Tony sur sa Magom 1:14 c'est fait avoir avec la même pompe, car sans mano il ne savait pas a quel régime tourner et le réglage de pression dépends aussi du régime et de l'huile utilisée, ca lui a valut quelques douches d'huiles...
Surtout que tu semble avoir de la place...
- Synchronicity 78
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 33 times
ben la je dis bravo
géante la pince de crabe tu va pouvoir
arracher tous ce que tu souhaite
a+ manu
a+ manu
