Tracto pelle bruder
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Re: Tracto pelle bruder
Message par Bartste »
Tu as un truc qui coince quelque part, recontrôle toute ta mécanique. J'ai le même chassis avec un S22 également, 2 servo digitaux pour les directions et 2 digitaux au relevage et après 1h30 de roulage/faucheage le S22 est a peine tiede.
Si ton servo de direction a déjà cramé je commencerai à contrôler la mécanique de ce coté la ?
Tu peu nous mettre des photos de ton chassis actuel, comment il est monté ?
Pour avoir monté du blocher, j'ai vu que les cardants peuvent vite ce coincé, suivant comment est serré le moyeux, en tournant les roues le cardant force.
Gueguette
Numéro de département : 50
Message par Gueguette »
Oui tu veu voir sans la carrosserie et sans roues ?
Jai ressayer ce matin avec les roues dans le vide, il surchauffe en 2 minute donc ça pourrait venir dès cardant
Bartste
Oui histoire de voir comment c'est monté ?! tu n'as pas un fil qui touche dans le carter alu par hasard ? Si tu a juste un brin mal soudé et qui fait un cours circuit avec le chassis peut-être ?! L'assemblage des 2 demis pont est critique avec les fils des moteurs et les soudures.
Avec le vario branché mais non alimenté, les 4 moteur doivent être bien libre, il roule presque tout seul, une fois allumé il y a du frein il devient presque bloqué, mais non alimenté c'est ultra libre
Gueguette
Déjà non alimenter quand je le pousse les 4 roue freine ce n'est pas libre, mais ça paraît bizarre que les 4 freines du coup, et quand je tourne une roues à la main les autres tourne aussi du même sens
Bartste
C'est normal que tout freine en meme temps car les 4 moteurs sont branché enssemble et ils sont moteur/generateur. Si un moteur bloc les 4 vont bloquer...
Essaie de désacoupler le pont avant du pont arrière et regarde comment chaque pont réagit a la main.
thetux
Been thanked : 43 times
Message par thetux »
elles tournent dans le même sens? C'est curieux, si la roue gauche tourne en marche avant, la droite devrait tourner en marche arrière. ou alors un des moteurs est cablé à l'envers.
Bartste
Ben si justement elle doivent tourner dans le même sens... Le moteur qui devient générateur à toujours la même polarité.
Gueguette
Tracto pelle bruder
J'ai tester seulement les deux servo (avec un qui es à Moitier mort) sur le châssis et le s22 surchauffe ! Je comprend rien
Mais quand j'ai remis le petit bras sur le servo le s22 c'est mi as surchauffer au bout de 1 minutes
Mais les servi hitec 5245mg on une sécurité quand il force trop ?
Je vien de refaire fonctionner le premier servo que je penser mort..
Bartste
Ca serait bien de pouvoir mesurer la conso, tu as quelque chose qui déconne, quand tu dis servo a moitié mort ca veux dire quoi ?
Gueguette
Je peu mesurer comment ma conso ? Avec un mesureur télémétrie ?
Mon premier servo que je penser mort je l'ai ressayer aujourd'hui je l'ai tester à vide sans forcer impeccable, puis je l'ai fais forcer 3 seconde après il repart bien, après je le fait forcer 10 seconde à peu prêt ensuite il deconne, il tourne de 1 millimètres puis s'arrête tourne encore 1 millimètres puis s'arrête puis encore et encore..
Bartste
Il faudrait un multimètre pour mesurer ou alimenter ton tracteur sur une alimentation de laboratoire qui indique le courant et dont la tension est réglable...
Gueguette
Tracto pelle bruder
Tu veu voir combien d'ampere pour chaque servo ?
Gueguette
Tracto pelle bruder
Vidéo avec le multimètre et le servo, à chaque fois que je met un neuf il devien comme ça après montage sur le châssis( si on regarde bien il tourne un petit peu) https://vimeo.com/163580131
Photo du châssis mes ça ne vien pas des cardans nu un fil qui touche le chaque
steph
Message par steph »
Ta direction est bien libre. Quand tu enlèves les servos ? Tu as le souci sur les deux directions ? Je crois que Blocher préconise
Des servos de 9,5kg .
Combien font les tiens ?
T'es servos sont numérique ou analogique ?
Gueguette
Oui bien libre, juste sur 1seul servo celui de l'arrière, j'ai pris un des servo qui préconise (hitec 5245mg) jusqu'à 5,5kg
Ils sont numérique
