compatibilité entre la f14 et l usm 2
- tuningmodelisme
- Has thanked : 4 times
Bonjour je voudrai savoir si la radiocommande F14 es compatible avec l usm 2 car j'arrive pas a programmer l'usm avec ma radiocommande
Merci de vos réponses
- easycure
- Numéro de département : 31
- Has thanked : 22 times
- Been thanked : 45 times
Re: compatibilité entre la f14 et l usm 2
Aucun soucis de compatibilité
Tu peux nous en dire plus sur ce qui ne va pas ?
- tuningmodelisme
Ah j ai réussi à câbler et à alimenter mes led mais j arrive pas à la programmer pour faire fonctionner le allumage des led avec une fonction de la radio
Merci de ton aide
Merci de ton aide
- easycure
As tu bien lu la doc ?
As tu suivi le câblage figurant dans la doc ?
As tu du son ?
Etc.
Il faut que tu nous donnes des détails pour qu'on puisse t'aider
As tu du son ?
Etc.
- tuningmodelisme
Oui j ai la doc en francais
Non pas trop respecter car j ai vu qu il y avais des sortie servo mais quand je les branche dessus j ai rien malgre que je les activer
Et oui j ai du son
Merci de ton aide
Voici les photo pour t expliquer mon branchement
Sur le recepteur
Sortie 1 c es mon servo de direction
Sortie 3 c es l usm 2
Sortie 5 c es le servo de la boite
Sortie dsc c es l alimentation qui viens du variateur
Sur l usm je suis en mode digital
Sortie x2 1 c es le recepteur
Sortie x2 1 c es l'accelerateur du variateur
Sortie out c es le hp
Sortie x1 1 c es l alimentation
Sortie x1 1 2 c es le moins
Sortie x1 8 es le plus pour les leds
Et oui j ai du son
Merci de ton aide
Sur le recepteur
- easycure
Salut
A première vue cela semble correct niveau câblage, et si tu as du son c'est bon signe.
Par contre, comment comptes-tu "commander" l'allumage de tes LEDS ? car là, il n'y a qu'une seule voie entre le récepteur et l'USM, celle utilisée par le variateur de vitesse et dans l'état il est impossible de commander les autres fonctions du module, il faut au moins une voie supplémentaire entre le récepteur et le module.
Les fonctions frein et marche arrière sont automatiques et dépendent de la voie des gaz: as-tu branché des LEDs et associée celle-ci aux sortie "freins" et "feux de recul" ?
see ya'
easycure
see ya'
easycure
- tuningmodelisme
Merci car je pensais que les branchement était pas bon
Oui j'ai fait des imprime ecran pour toi voir si rien ne cloche dans la programmation
Merci de m'aider
Merci de m'aider
- easycure
Cela semble OK mais comme je le disais plus haut comment as tu configurer la partie "commande" de l usm ?
Tu utilises un module multiswitch ? Le mode EKMFA ? Une voie analogique ?
See ya
Easycure
See ya
Easycure
- tuningmodelisme
J utilisé une voie merci et ici j ai trouver comment le commander mais j ai des souci d éclairage j ai les Stop et les feux de recule ainsi que e clignoter avant droit qui reste allumer sauf quand j avance il ce coupe
Edit
Pour mes feux qui s'allume on a fait un test sortie par sortie pour voir la quel ne fonctionnais pas et le résultat es que la sortie 7/8/9 donne les meme lumière alors que j'ai que 2 led d'allumer
Donc je vais tout reconnecter et tout rebrancher une par une
Edit
- tuningmodelisme
petite nouvelle tous fonctionne
merci a easycure
Par contre encore une chose j'ai mis feux arriere comobiner et j'ai mis intensiter 10 % (feux position arriere) et option 1 90% (feux stop) mais sa fonctionne pas
Je te met une photo
Merci de ton aide
Encore une chose j'ai une mise a jour a faire mais j'arrive pas il me met ca
Je doit faire quoi merci
Je te met une photo
Merci de ton aide
- easycure
pour la mise à jour il faut que tu lances le Sound Teacher en faisant clic droit "Executer en tant qu'administrateur"
et pour les feux arrières US combinés, cela doit être bon, sauf pour les clignos qui ne s'allumeront pas vu que tu as mis 0%. Fais la mise à jour en 1.40C, mets la valeur "Option 2" à 10% et refais le test pour voir
see ya'
easycure
see ya'
easycure
- tuningmodelisme
- tuningmodelisme
J'ai fait la mise a jour nickel mais par contre les feux arrière combiner ne fonctionne pas donc j'ai abandonner un grand merci a toi pour ton aide easycure
- easycure
dommage pour les feux arrières.
content d'avoir aidé.
see ya'
easycure
see ya'
easycure
