Merci pour l'info. Mais l'entrainement des roues se fait bien par un hexagone de 12 chez les deux fabricants?lolorc a écrit :il me semble que les axe Tamiya et Carson sont différents, donc si tu veux mettre des roues de surbaissée, il te faudra mettre l'axe aussi.ophanin a écrit :J'ai une petite question pour la suite de mon projet: peut-on installer des roues de goldhoffer (c'est-à-dire de surbaissée) sur des axes classiques pour remorque américaine?
ou alors trouver des roulements ou des paliers qui feront l'adaptation
[Grand Hauler 6X4] Mon premier camion: le new Grand Hauler
ophanin
- Numéro de département : 67
- Been thanked : 14 times
Re: [Grand Hauler 6X4] Mon premier camion: le new Grand Hauler
Porte-char bruder
Porte-char bruder
ophanin
Ok merci pour les infos!!!!lolorc a écrit :pas chez Carson
Mais je suis con... pas besoin d'un hexagone pour les essieux de remorques.....
Porte-char bruder
Porte-char bruder
- lolorc
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
pas besoin en effet, mais sur les essieux de remorque Tamiya, y en a
ophanin
Ok alors faut bien que je réfléchisse pour mon projet de remorque à suivre!!! En tout cas un grand merci pour tes réponses!!!lolorc a écrit :pas besoin en effet, mais sur les essieux de remorque Tamiya, y en a
Porte-char bruder
Porte-char bruder
ophanin
Voilà quelques avancées:
Lumière sur les filtre à air: (il n'y a pas encore de résistances - juste branchés sur un testeur)
Et le lendemain nouveau test sur la cabine et là .... Un filtre déconne donc à revoir
Ensuite, nouveau fender type grand hauler mais en alu avec feux intégrés
Porte-char bruder
Porte-char bruder
ophanin
Dernière avancée: intégration complète des feux arrières et tests:
Seul petit soucis... Mes feux de recul ne fonctionnent pas, a priori une LED a grillé. Faut que je revois ça
Porte-char bruder
Porte-char bruder
ophanin
Porte-char bruder
Porte-char bruder
ophanin
Test complet: maintenant ce sont les gardes boues qui déconnent.... [POUTING FACE]
https://youtu.be/5_O5umJ0q9k
https://youtu.be/gYUAU8t9RG8
Porte-char bruder
Porte-char bruder
- dark_spirou
- Numéro de département : 50
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 30 times
vraiment sympa !!! en esperant que tu regles les soucis rapidement
Le plus français des ricains ou l'inverse, je ne sais plus
ophanin
Mercidark_spirou a écrit :vraiment sympa !!! en esperant que tu regles les soucis rapidement
J'espère aussi!!
Il faut aussi que je règle mes cligno avant: trop faiblards!!! Mes reculs: un peu violent!!!
Porte-char bruder
Porte-char bruder
ophanin
Oui je sais lolMICKE 007 a écrit :Patience petit padawan
Voilà garde-boue résolu.... Mais une LED de recul a grillé
Porte-char bruder
Porte-char bruder
