[1/15] Pelle araignée MUK 3000 (1966)
lolorc
Numéro de département : 84
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Re: [1/15] Pelle araignée MUK 3000 (1966)
Message par lolorc »
j'adore, dommage pour tes soucis de pompe
LAURENZO19RC
Has thanked : 50 times
Been thanked : 37 times
Message par LAURENZO19RC »
Tro bien réussit cette petite !!!!! :respect:
Encore une belle finition!
Tu vas faire la cabine ou pas?
Le godet est bien tu la pas refait du coût?
Bravo à toi;les petites problèmes seront vite régler ...
On te connaît maintenant ....
Ça va être marrant de la voir en action :bave:
Pour la teinte c'est quoi alors?
Bonne suite :up:
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Merci !
Alors la peinture c'est du RAL 1003, j'ai trouvé un document avec les RAL des anciennes Menzi. Donc jaune 1003 pour les vieilles et 1023 pour les nouvelles. Ca rends pas mal du tout ce jaune j'aime bien.
Je ne pense pas faire la cabine, je vais la laisser comme ca je la trouve plus sympa et plus compacte... Je ferais une cabine sur la Menzi 5000. Le godet est le même, j'ai ajouté des dents et modifié les points d'encrage.
Poma74
Message par Poma74 »
Super sympa cette petite pelle! Je découvre le sujet que maintenant.
J'adore la photo de famille!
Bravo en tout cas!
LAURENZO19RC
Ok!
Oui avec ou sans cabine elle est mimi :D
Alors tu vas enchaîner avec la 5000 ....
:banane: Super encore de quoi en prendre plein les yeux ...
Bartste
Merci Poma.
Pas tout de suite la 5000, je vais finir les modif de la radio de la A91 et j'ai 2-3 accessoires pour le tracteurs à faire avant.
Cette 3000 est le projet le plus court que j'ai fais... Que 5 pages et un peu plus de 2 semaines de travail ^^
Petite vidéo de présentation général, avec les commandes de la nouvelle radio (il faut que je m’entraîne encore ^^) et un petit essais dans la terre, mais je pense que je vais aussi agrandir le vérin de balancier qui est un peu faible, même si cette terre est "tassé" et compacte.
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=uaS4N83JIV0[/bbvideo]
Suivra une vidéo de chargement sur la remorque du rigitrac. :up:
lolorc
:wow: :wow: :wow:
impressionnant
t'es un chef :banane:
Bartste
Merci, voila le chargement
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=z_0Fjtt7cnk[/bbvideo]
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Au TOP, pile poil sur la remorque :up: :up:
LAURENZO19RC
:wow:
Super cette petite merveille!!!
Oui si tu grossis impeu tes vérins du coup tu auras mieux de force et donc baisser le régime de pompe ....
Sans la cabine ;elle a encore plus un coté rétro :D
Encore merci pour ton partage :up: :respect:
Bartste
Merci, oui je suis passé de 6mm à 8.8mm pou la fleche et ca change tout...
Poma74
Et maintenant que celle ci est terminée, qu'as tu prévu de faire comme merveille?
Bartste
Je bosse un peu sur le Rigitrac et ses accessoires...
Been thanked : 257 times
Super tes vidéos :up: Et bien sûr, super pelle. Je pense que c'est l'autoconstruction la plus rapide du forum :respect:
Cependant , il y a un petit truc qui me chagrine, c'est la "souplesse" de ton vérin de balancier, je trouve qu'il est vachement libre, comme s'il restait de l'air dans le circuit. Ne crains-tu pas que ça te déstabilise pendant une manœuvre ?
Et est-ce qu'il ne serait pas judicieux de rajouter une grille de protection sur le bas de ta tourelle, afin de protéger les distributeurs et surtout la pompe ? Parce que si tu as un caillou ou une branche qui se coince dans le moteur, ça risque de faire du dégât. Qu'en penses-tu ?
Bartste
La souplesse du balancier viens de se manque de puissance et de la variation de régime de la pompe, mais il est bien purgé pas d'inquiétude... J'ai prévu de le grossir un peu comme dit précédemment, mais je suis en attente de joins...
Je ne vois pas comment des cailloux pourraient remonté dans la tourelle ? Je ne m'inquiète pas trop pour ca et au pire si une petite branche viendrais se coincé dans la pompe, elle se bloque, le vario perds son champs tournant et se met en sécurité.
Tu peux essayer sur des brushless à cage tournante, à faible régime, si tu bloque le moteur le vario coupe directement. J'utilise des vario "Plush", comme sur ma débrousailleuse, ainsi si quelque chose ce bloque, tout s'arrête.
Et entre nous je n'ai jamais eu de terre ou branche qui ont frotté une tourelle de machine RC ? Au pire sur la Cat avec son gros contre poids, mais avec une machine sans porte à faux arrière je vois pas comment sa peu arriver ? Surtout celle la qui est bien au centre des roues et des pattes.
Revenir à « Pelle »
