oui je pense aussi mais connaissant son sens de l'humour il est capable de nous sortir une cabine de dessous les fagotslafontaine a écrit : Il faut bien vérifier avec la notice Tamiya pour le longeron avant du MAN, car le sens de montage n'est pas clairement montré dans la notice.
THICON-MODELS - Châssis 2 essieux 4x4
- Has thanked : 117 times
Re: THICON-MODELS - Châssis 2 essieux 4x4
- lafontaine
- Been thanked : 63 times
Salut à tous et toutes,
La suite (et fin) du montage en images.
Etape 8 – Dernière partie – Installation des pièces d'origine Tamiya sur le kit Thicon
Les notices
Le résultat assemblé
La pièce Tamiya qui sert de support aux éléments RC doit être découpée à l'avant pour permettre le passage du moteur. (encombrant, il est vrai !)
Concernant le raccordement des câbles de blocage aux ponts, la notice ne montre aucune indication, mais c'est très simple de comprendre ce qu'il faut faire.
Les ponts comportent deux petits ergots dans lesquels la gaine doit être passée, et bloquée par une petite vis M2. Il suffit ensuite de faire courir les gaines dans le châssis pour permettre un coulissement optimal des câbles à l'intérieur de celles-ci.
J'ai juste ajouté deux petites pièces pour maintenir en place la commande du pont avant, mais ce n'est pas indispensable.
Les servos mis en position "blocage" et on raccord les câbles aux leviers de commande des ponts, et c'est tout. Testé, ça fonctionne très bien, le petit servo fourni a largement assez de force pour faire traction sur les deux câbles.
Ne reste plus qu'à installer les composants RC, raccorder tout ça, charger un accu, et faire les indispensables tests pour enfin savoir ce que vaut ce kit Thicon.
Résultat: une motricité excellente et une qualité de roulement sans aucun défaut. Les tests ont été réalisés avec un variateur bas de gamme et je me réjouis de voir ce que donnera ce châssis une fois équipé de ses composants définitifs.
A ce stade, le montage est terminé et je vais pouvoir passer au montage d'un nouveau projet. Ce sera …..
Une cabine MAN TGS M chantier
Equipé avec le kit Leimbach pour multi-bennes
Les couleurs ne seront pas celles des images, qui sont juste là pour illustrer mon propos !
Il va y avoir du travail pour transformer la cabine TAMIYA pour obtenir ce que je veux, mais ça fera l'objet d'un autre post.
Bonne route à tous et toutes.
Les notices
- Siscoscania
- Numéro de département : 28
- Been thanked : 16 times
Salut, pour parfaire ton camion tu peux remplacer le support plastique des ailes par un en alu. Sinon très belle base!!!
- louloubenz
- Numéro de département : 5
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 53 times
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
Multi bennelouloubenz a écrit :Super le polybenne leimbach !
Pourquoi ne pas prendre une cabine chinoise de TGA ?
- louloubenz
Désolé chez nous ils appellent ca polybenneJipé a écrit :Multi bennelouloubenz a écrit :Super le polybenne leimbach !![]()
LAURENZO19RC
- Has thanked : 50 times
- Been thanked : 37 times
super ce châssis !!!
Peut tu me donner les dimensions des pneus:
Diamètre int. ext. Largeur...
Bonne suite ...
Bonne suite ...
- Kris_77
- Numéro de département : 77
- Has thanked : 41 times
- Been thanked : 34 times
Salut.
Superbe reportage photo, bravo.
J'ai cependant une interrogation.
Le pont avant me semble être un pont avant intermédiaire. Y a t'il une raison quelconque à cela ?
Ou ai je mal vu ?
__________
Kris.
Ou ai je mal vu ?
__________
Kris.
Kris.
- lafontaine
LAURENZO19RC a écrit :Salut,
Bonne suite ...
- Les dimensions de pneus sont:
Diamètre extérieur: 84 mm
Diamètre intérieur: 47 mm
Largeur (AR): 21,5 mm
Largeur (AV): 29 mm
Un vrai oeil de lynx !Kriss_77 a écrit : Salut.
Ou ai je mal vu ?
Effectivement le pont avant est équipé de deux sorties, et je n'ai aucune explication pour ça !
Peut-être n'existe-t-il qu'un seul modèle de pont AV chez LESU et comme ça c'est plus simple pour eux pour gérer les références.
- Kris_77
Hello.
Merci pour ta réponse, et effectivement, je suis allé voir chez Stellamodels et il ne vendent que ce pont avant.
http://www.stellamodels.com.hk/metal-fr ... -9621.html
Édit:
Je viens d'aller jeter un œil sur le site de thicon, et il existe bien:
http://www.thicon-models.com/thicon-sca ... ough-drive
Par contre, au niveau tarif, ils se touchent un peu on dirait.
Ils ont du oublié qu'il ne sont qu'assembleurs et non fabriquant....
__________
Kris.
Édit:
__________
Kris.
Kris.
LAURENZO19RC
nicomo
- Numéro de département : 76
Je ne veux pas être désagréable mais votre fournisseur ( donc je viens de regardez ) et vraiment très très chère j'ai juste regarder sûr un camion tamiya 6x4 par apport sûr le site allemand ' d-edition.de ' il y a 100 € de différence. En revanche il ne fait pas la marque Thicon, bon la je suis d'accord.
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Il faut comparer ce qui est comparable, un châssis Thicon est beaucoup plus performant qu'un Tamiya, c'est comme comparer un Dacia Duster à une Jeep Wrangler, les 2 sont fait pour rouler hors route mais la Jeep sera beaucoup plus performante.nicomo a écrit :Je ne veux pas être désagréable mais votre fournisseur ( donc je viens de regardez ) et vraiment très très chère j'ai juste regarder sûr un camion tamiya 6x4 par apport sûr le site allemand ' d-edition.de ' il y a 100 € de différence. En revanche il ne fait pas la marque Thicon, bon la je suis d'accord.
Eh bien pour ces châssis c'est pareil.
- mecatron37
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 41 times
Salut a tous, alors effectivement un châssis tout alu est plus cher que du plastique.Kris_77 a écrit : Par contre, au niveau tarif, ils se touchent un peu on dirait.
__________
Kris.
De plus au niveau des ponts le tarif allemand est plus cher c'est normal. Il faut payer le transport, la TVA (19% en Allemagne ), et ensuite le stockage le salaire et les charges des employés, et bien sur la marge donc oui c'est plus cher. Mais on a le SAV et une livraison rapide.
Sinon je trouve les produits Thicon bien (d’après ce que je peux voir sur ce post et ma connaissance des pièces alu).
- Kris_77
Il me semble que thicon monte essentiellement du LESU.mecatron37 a écrit :Salut a tous, alors effectivement un châssis tout alu est plus cher que du plastique.Kris_77 a écrit : Par contre, au niveau tarif, ils se touchent un peu on dirait.
__________
Kris.
Et pour rappel, Lesu est une marque asiatique, donc quel intérêt d'acheter chez thicon des produits que l'on trouve ailleurs moins cher, comme chez stella models, rcbrmin, etc.... Et qui ont eux meme un excellent service après vente ?
Kris.
