[SCANIA 6x4] SCANIA Relooking du Scania de MCD
- MCD
- Numéro de département : 971
- Been thanked : 28 times
Re: [SCANIA 6x4] SCANIA Relooking du Scania de MCD
merci les copains, effectivement nos camions évolues en permanence et gagne en poids , là il risque d’être allongé, car avec la tour de refroidissement , mes flexibles de remorques ne passe plus.
à bientôt
à bientôt
- easycure
- Numéro de département : 31
- Has thanked : 22 times
- Been thanked : 45 times
Je vois que t'es passé en Servonaut, quel modèle as-tu ? en es-tu content ? il tire fort ?
merci et beau camion !
easycure
easycure
- quetzal42
- Numéro de département : 42
- Has thanked : 93 times
- Been thanked : 148 times
Trop beau !!
Mais comment fais-tu avec tous ces fils
- MCD
- MCD
coté variateur servonaute, j’étais dessus dans les premiers tous de roue quand j'ai vu que le camion roulais doucement/MFU, ou un variateur standard. mais maintenant je vois son efficacité dans les manœuvres lentes, de plus il tire tres fort , et le frein est génial pas encore exploité les feux , mais cela viendra .
- MCD
apres avoir installé ma tour de refroidissement, il m'est impossible d'utiliser toutes mes remorques à cause des nombreux flexibles. donc ouverture d'un nouveau chantier; rallonge du camion avec une cde spéciale cher la maison mère SCANIA
le matos cdé
Préparation du bloc opératoire
Avant évolution
démontage des roues
de l'autre coté
dépose du PC AR
dépose des gardes boues
Bien sale, on vois bien qu'il roule quasiment tous les samedi
préparation du chassie
récupération du renfort AR d'origine et montage des rails
montage de l'essieu supplémentaire
Ajout de gardesboues suplémentaire
Ajustage et verification
découpe des rails
préparation des longerons de raccordement
Fixation
montage sur le camion
pose des garde boues et PC AR pour contrôle
la suite bientôt
le matos cdé
Avant évolution
démontage des roues
de l'autre coté
dépose du PC AR
découpe des rails
Fixation
la suite bientôt
- quetzal42
Ça c'est de l'évolution....
Respect !!!!!
Respect !!!!!
- MCD
La suite des travaux
peinture des caches moyeux
ponçage PC AR avant peinture
modification position servo cde bequille
mise en âpres des pièces à peindre
test
mise en peinture
Déplacement de la tour
test d'ajustement
préparation du couvre chassie
support partie avant du couvre chassie
pose du verni
Ajout d'un caisson
pose de plaques
pose d'un extincteur
nettoyage des pneus
pose des bandes sur les gardes-boues
test
la suite des travaux bientôt, il doit être opérationnel pour le 14 juillet
test
mise en peinture
test d'ajustement
pose du verni
Ajout d'un caisson
pose de plaques
nettoyage des pneus
test
- nagolet58
- Been thanked : 3 times
Comme d'habitude,
L'artiste dans ses œuvres.
Superbe la modification
Salutations.
Salutations.
- mohi14
- Numéro de département : 14
- Been thanked : 34 times
Salut Thierry
Encore une superbe évolution de Ton Scania!!! Et comme d'habitude tu nous a fait du boulot de pro .....!!!
Mais dit moi !!!! Est ce qu'avec le rajout de l'essieu, le rayon de braquage a t-il était modifié ????
Mohi14
Mohi14
