MAN 6X6 540
cyril
- Been thanked : 4 times
Re: MAN 6X6 540
Je pensait mettre deux rondelle entre l axe hexagone et la jante !! Vous en dite quoi ?
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 257 times
Re: MAN 6X6 540
Quand j'ai vu cette photo :
j'ai pensé à la vis mais je me suis dis que tu avais déjà dû contrôler. J'aurais finalement dû te le signaler.
Oui tu peux le tenter et ça devrait marcher, sinon tu peux essayer de trouver des vis avec une tête moins épaisse, du style des vis à tête fendue. En M3 c'est pas bien épais, moins que les vis à tête bombée que Tamiya fournie en tout cas.cyril a écrit :Je pensait mettre deux rondelle entre l axe hexagone et la jante !! Vous en dite quoi ?
Re: MAN 6X6 540
Essai de t'en faire une avec un bout de plastique, pour au moins vérifier que ça marchera. Tu prends un bout de carte de fidélité ou quelque chose comme ça.
cyril
Re: MAN 6X6 540
Problème rectifie !! J avais des cale de 1mm d épaisseur déjà percer !! Du coup sa a fait nickel et sa bloque plus, merci de votre aide à tous. La benne fiegel carson va bientôt arriver !! J ai hâté bientôt des photo
cyril
Re: MAN 6X6 540
Salut à tous !!
je voudrais mettre ces suspension la sur mon Man car je les trouve très réaliste, mais je sais pas si sa va faire avec mes cales de 8mm ? Est ce qu'il faudrait que rallonger des pièces ?
Cyril
Cyril
- RC pan
- Been thanked : 2 times
cyril
Re: MAN 6X6 540
Salut à tous !!
Aujourd'hui peinture du tableau de bord du Man
Voilà vous en pensez quoi ?
Demain pose des autocollant sur le tableau de bord !!
Cyril
Cyril
Re: MAN 6X6 540
Un peu fade à mon goût, à voir quand les autocollants seront posés
cyril
Re: MAN 6X6 540
Salut à tous !!
Pour ce qui est de l intérieur ce n'est qu'un début !!
Après j ai prévu tablette centrale
Et panneau de porte
Le dessus de la tablette sera en simili cuir rouge et un bibendum Michelin sera posé dessus ( sûrement éclairé )
Ensuite rideau rouge avec frange blanche et plaque avec nom de marquer dessus
Et deux trois accessoire pour habiller le tout
Voilà
Cyril
Et panneau de porte
Voilà
Cyril
cyril
Re: MAN 6X6 540
Salut a tous !!
Pose des autocollants du tableau de bord sa rend bien sa me plait, sa rend mieux que sans rien !!
La suite Bientot !!
Cyril
La suite Bientot !!
Cyril
MICKE 007
- Numéro de département : 26
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 17 times
Re: MAN 6X6 540
Le principal c'est qu'il te plaise ,il est peut-être sobre mais ça passe mieux que le rococo
cyril
Re: MAN 6X6 540
Salut à tous !!
L intérieur du Man a avancé,
Fabrication du rideau de pare brise
Voilà
Vous en pensez quoi ?
Reste à venir tablette central, drapeau sur pare brise et plaque avec nom
Cyril
Voilà
Cyril
Re: MAN 6X6 540
Ça avance bien
Tu comptes lui mettre un pare-choc TP ?
