Alors pour le support ,c'était juste pour voir mais ça ne me pla^t pas trop non pluscc38150 a écrit :C'est ... original
Perso je n'aurais pas mis le support de roues de secours à l'arrière.
Peterbilt 362 aerodyne camion/remorque
- ZINCOU
- Has thanked : 40 times
- Been thanked : 148 times
Re: Peterbilt 362 aerodyne porteur
- ZINCOU
Hé hé , c'est clair là ça fait moche mais de beaux réservoir alu vont prendre place sous le sleeper et des coffres iront juste devant , je regarde quoi mettre à la place du porte roue qui fait trop européenXaquira a écrit :Moi ça ne me choque pas, c'est plutôt le fait qu'il n'y ait pas encore les réservoirs qui fait bizarre,
Après je déteste le globe, mais ton travail accompli me fait oublier ses formes disgracieuses à mes yeux !
- ZINCOU
L'alu-panel , j'ai eu un bon plan quant par chez moi ils ont refais les devantures des MCDO , les parties vertes et marron sont en alu-panel de 3mm . J'ai donc été voir un chef de chantier en milieu de semaine (il y a quant même 3 ans maintenant) et je lui ai fait voir des photos de mes camions ....Je lui ai demandé si il pouvait me garder des chutes plutôt que les benner , il m'a dit ok , repasse vendredi .Templar a écrit :J'adore Zincou !!
Ou trouves tu l'alu panel?
Le vendredi je suis venu et suis reparti avec 5 panneaux de 1.80 x 0.50 et 8 panneaux de 1m x 0.50
Depuis , dès que je peux , je m'en sert ..........
- ZINCOU
Hello Goliath ,Goliath a écrit :Bonjour Zincou.![]()
Un projet,........très original.Mème si j 'aime pas de trop,j apprécie ton talent!![]()
Une question,tu es sur que ça va aller avec une semi a tracter?.....![]()
Car perso,je pré-sens un problème....Je te laisse chercher.
A la prochaine.
Merci , ce projet est effectivement particulier pour un ricain , ils roulaient dans le temps passé avec des camions remorque cab over , maintenant ce n'est plus le cas et c'est ça qui me plaît . J'ai mis ce post sur un forum ricain de RC , j'attends de voir leurs impressions ..
A part la longueur je ne vois pas le problème , j'ai volontairement mis un bon porte à faux AR pour que dans les virages le derch du porteur écarte la semi de la trajectoire et évite à cette dernière de trop couper ......
A moins que tu ne penses à la hauteur du dolly qui tirera la semi et qui devra être plus bas que les tiens pour que les caissons du porteur et de la semi soient à la même hauteur ...
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Mon Cher Zincou.
Ce qui m interpelle,c'est le risque que le porte a faux plus le poids d un dolly avec semi,fasse un report de poids.
De façon plus simple:Je craint trop de report de poids sur l arrière et du coup pour tourner ça risque de glisser....A moins qu il y a suffisamment de poids sur l avant.
A part ça ,ton talent ne cesse pas de m étonner et de me faire plaisir .
A la prochaine!
A la prochaine!
- ZINCOU
C'est pas faux Goliath , tu as l'expérience des camions bien chargés !!!!
Les amortisseurs du double essieux sur le porteur vont être montés avec des ressorts dur , tout l'électronique sera dans le coffre AV .
Par la suite un CAT C15 ( qui pèse son poids car en fer) devrait prendre place à l'Avant du châssis .
Ça devrait le faire on verra aux premiers test de roulage ....
- Goliath
Bonjour Zincou.
Désoler de te répondre que maintenant,....Mais hier,y avait plus de bonhomme.
Merci,c'est gentil.
Je pense que ça devrait aller,néanmoins tout dépend de la charge tracter.On va attendre les essai.
Bon courage.
Merci,c'est gentil.
Bon courage.
- ZINCOU
Désoler de te répondre que maintenant,....Mais hier,y avait plus de bonhomme.![]()
Merci,c'est gentil.![]()
Je pense que ça devrait aller,néanmoins tout dépend de la charge tracter.On va attendre les essai.![]()
Bon courage.
Yes , j'ai bosser sur la remorque ce WE , modification du châssis du frigo TAM avec reculement des 3 essieux vers l'AR pour lui donner un air plus ricain . Création du caisson d'1m et fabrication du dolly simple rabaissé dont il me reste la sellette à poser dessus
Je mettrai des photos demain , car j'ai fini tard hier soir et j'ai tout laissé en bazar sur l'établi .....
- Goliath
Eh bien,on a hate de voir le superbe travail effectuer ce we.
- ZINCOU
Voilà , c'est encore brut de fonderie mais ça prend forme ,
La remorque en version châssis et plancher nu .....
Vue de dessous :
le triple essieu reculé sur le châssis de la frigo . En attendant les essieux US je fais les tests avec ceux de la frigo .
Le dolly avec châssis rabaissé monté avec les ferrures basculeurs et lame de la frigo :
Après fabrication du caisson en alu-panel , montage à blanc ( enfin ....vert !!!) sur le châssis ...........
A suivre
Vue de dessous :
A suivre
- Has thanked : 113 times
- Been thanked : 161 times
j'aurais plus vu 2 essieux au dolly et a la remorque mais c'est ton camion
- ZINCOU
Ba je me pose la question de rajouter un essieu au porteur pour équilibrer visuellement l'ensemble ......c'est sur qu'un dolly double essieu irai bien aussi . Je vais aller visionner des photos du Nordic trophy ...thierry 78 a écrit :sympa ce vert
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 257 times
+1 avec Titi, un dolly deux essieux serait beaucoup plus réaliste.thierry 78 a écrit :j'aurais plus vu 2 essieux au dolly et a la remorque mais c'est ton camion
- ZINCOU
cc38150 a écrit :+1 avec Titi, un dolly deux essieux serait beaucoup plus réaliste.thierry 78 a écrit :j'aurais plus vu 2 essieux au dolly et a la remorque mais c'est ton camion
Aller , + 1 avec vous , je vais y faire un dolly double essieu
- Numéro de département : 15
- Has thanked : 144 times
- Been thanked : 118 times
Quel boulot
OK dolly 2 essieux et ne touche pas au porteur
J'adore la table de travail
