Une liebherr 924 compact sur nos chantiers?
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Re: Une liebherr 924 compact sur nos chantiers?
Message par Bartste »
Voila comment sortir des plans...
On commence par aller chercher un pdf sur le net... Ca tu l'a déjà.
Sur ce pdf on affiche le plus grand possible un vue latérale de la machine qui nous intéresse. Plus l'image sera grande, plus les détails seront précis...
On fait une capture d'écran et on va sur Word par exemple avec des feuilles A3 ou A4 selon notre imprimante.
On rogne l'image pour garder que ce qui nous intéresse
Puis on retourne sur le PDF pour dimensionner notre dessin, perso je prends souvent la dimenssion de l'axe centrale au contre poids, ca ce ne varie pratiquement pas, alors que les chenilles et le bras selon les version varie (type de bras, chassis long, ect...) et donc n'est pas forcément à l'échelle du dessin.
Une fois notre dimension choisie on rogne notre dessin pour ne garder que cette mesure. ici D
Le Pdf nous dit que "D" mesure 1690mm sur la vraie, donc on divise par 14 ou 14 ou 16 selon l'échelle et on obtient la taille de notre modèle.
Forcément ca ne va pas sur une seule page, donc on fait plusieurs photos en prenant soin que le dessin se recoupe afin de pouvoir les assembler une fois imprimé.
Voila, il suffit d'imprimer échelle 100% et de controler en mesurant notre dessins, afin d'être sur que l'imprimante n'a pas déformé le plan.
Bartste
Le système de propulsion cti est prévu pour une Cat 320, ca me parait petit pour ta 924...
La bruder est aussi une 20tonnes certe mais au 1:16. D'ailleurs sur ma Menzi Master j'ai des barbotins de cat 320, on voit bien sur nos dessins que ca ne va pas coller au niveau taille...
J'avais prévu de faire un CAT 320D RR pour mon fils et les mes neveux sur base Bruder. Peut-être une voie a suivre vu que tu semble te diriger sur du matos pour la 320 bruder ?!
Cactuszebest
Has thanked : 26 times
Been thanked : 27 times
Message par Cactuszebest »
Je me permets d'ajouter que ces PDF sont réalisés a partir de logiciels de CAO.
Donc en intégrant ce PDF dans Autocad, il est possible de retrouver les contours des plans.
En activant les points aimantés on peut retracer complètement les vues du prospectus!
Bartste
Effectivement, chez Menzi malheureusement c'est une "image", mais chez Liebherr et Cat c'est un dessin vectoriel.
allan
Message par allan »
ok merci beaucoup et merci mille fois a toi bartste tu m aide beaucoup ;)
LAURENZO19RC
Has thanked : 50 times
Been thanked : 37 times
Message par LAURENZO19RC »
Sympa ces détails :respect:
Ça va aider beaucoup de monde ...moi le premier :siffle: :up:
allan
Message par allan »
Bonsoir. Cet apres midi j'ai commencé a sortir les plans pour la pelle
Dernière modification par allan le 30 juil. 2016, 00:54, modifié 2 fois.
allan
Message par allan »
Bonsoir. Comme promis voici quelques photos du "plan" de la pelle. Sur les photos on voit la pelle entiere mais c'est tout plein de pieces detachées... :siffle:
A tres bientot :banane:
Revenir à « Pelle »
