Fendt 936 home made
Guillaume concept
Numéro de département : 25
Been thanked : 14 times
Fendt 936 home made
Message par Guillaume concept »
Donc je possédai depuis un moment avant le Fendt deux class axion 850 de chez zap toy, modifié bien sur.. l'un à un servo a la direction,le relevage et la fourche fonctionnel et l'autre seulement un cerveau a la direction, donc c'est juste pour l'intérieur et pas du tout solide mais pour jouer quand on est gosse sa fait des heures de marche quand même je vous l'assure ;)
Avec ceux si je ne pouvais pas du tout aller dehors : châssis en plastique rigide, pas de force..
Donc une fois ma pelle terminé il fallait bien un tracteur, qui puisse déplacer la pelle sur un porte chars et bien sur tirer une benne pleine de terre ou de sable :up:
Après une chute en moto ou je me suis cassé le talon il fallait quelque chose pour m'occuper pendant les réparation du bonhomme :x
Je me suis lancé dans la construction du fendt 396, aujourd'hui il est finit et a déjà un bon nombre d’outils mais j'ai encore beaucoup de projets et des construction en cours..
place au photos...
je remettrai des photos plus tard, a une prochaine :D
MAILLOY
Numéro de département : 974
Has thanked : 337 times
Been thanked : 171 times
Re: Fendt 936 home made
Message par MAILLOY »
:wow: :wow: ah oui quand même :wow: :wow: ,rien a envier à un blocher :respect: :respect: beau boulot :up:
je pense que tu ne doit plus avoir de problème de puissance :siffle: :siffle:
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Wow, belles pièces ! Tu as une CNC et une imprimante 3D ?! De quoi bien s'amuser on dirait !
thetux
Been thanked : 43 times
Message par thetux »
Beau travail.
LAURENZO19RC
Has thanked : 50 times
Been thanked : 37 times
Message par LAURENZO19RC »
Salut Guillaume,
Super travail :wow: :respect:
Comment as tu fait pour trouver le même rapport de moteur pour les roues avant et arrières vue qu'elles n'ont pas le même diamètre?
Clio V6
Numéro de département : 92
Been thanked : 42 times
Message par Clio V6 »
Un tracteur qui doit avoir de la poigne :up:
Been thanked : 258 times
Sympa ce Fendt :up:
Dommage que tu n'ais pas un peu plus travaillé ton timon pour le rendre plus réaliste, surtout imprimé en 3D, il y a moyen de faire des choses vraiment pas mal.
LAURENZO19RC a écrit :Comment as tu fait pour trouver le même rapport de moteur pour les roues avant et arrières vue qu'elles n'ont pas le même diamètre?
Tu calcules le rapport de multiplication entre tes roues avant et arrière et tu le reportes sur les vitesses de rotation de tes moteurs.
LAURENZO19RC
Ok merci cc38150 :respect: :up:
Mais j'ai l'impression du coup qu'il est pas motorisé à l'avant?
Guillaume concept
Merci a tous.. :respect: :respect:
Donc oui, la c'est vrai que je n'ai plus de problème de puissance :siffle: :siffle: avec les deux rb35 a l'arrière et les deux autres moteurs a l'avant sa tire.. environ 70kg (mon poids) sur un skate, sur le carrelage :up:
Oui mon père possède une CNC et une imprimante 3D, et sa permet de vraiment s'amuser oui :D surtout ce qui est bien c'est que la CNC et l'imprimante ce complète au niveau des besoins et du type de pièces ;)
Pour le rapport entre les roues avant et les roues arrière, je possédais déjà les moteurs des roues avant et sa convenais en terme de vitesse d'avancement donc il a fallut trouvé les moteurs de l'arrière.
Sachant que le rapport de multiplication est a peut près 1.3 sur un tracteur il fallait des moteurs qui tourne a environ 90RPM,
donc j'ai acheté des rb 35 12v 174RPM et vu que je fonctionne a peut près à 6v il tourne la moitié moins vite donc environ 90RPM
Cela fonctionnait bien mais dans le sable il y avait un manque de puissance les roues ne patinais pas c'est le moteur qui tournais pas lors des gros efforts
Donc j'ai cherché des rb 35 6v 90 RPM, choses faites moteurs changé la puissance est vraiment au rendez vous :D
Pour le timon c'est vrai que c'est du vite fait, j'ai fait sa pour que sa soit solide aussi ;)
Il y a moyen de faire des choses vraiment pas mal oui. Mais il ne faut pas oublier les limites de l'impression 3D par rapport a la solidité et aussi comme pour l'usinage CNC les heures de dessin sur ordi.. ;) ;)
Suite de la présentation du tracteur, l'éclairage :up:
Donc c'est un arduino branché sur une voie normal comme un servo qui décode le signal du récepteur en 5 positions :
- tout éteint
- gyrophares
- gyrophares + feux avant
- gyrophares + feux avant + feux de travaux avant
- gyrophares + feux avant + feux de travaux avant + arrières
c'est mon père qui a fait les gyrophares, avec 4 leds que l'arduino allume l'une après l'autre ;)
les photos..
Les vidéos.. https://www.youtube.com/watch?v=hn1sGcC ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ufzHVZP ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=er1OOhw ... e=youtu.be
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
Salut super montage. tant au niveau mécanique qu’électroniquement.
tu dis que tu avais les moteurs avant? mais c'est quoi du blocher ?
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
beau boulot tout ca :up:
ta dernière vidéo est "privé" :cry:
Melvin
Message par Melvin »
Ah oui jolie boulot la.
Y'a moyen d'avoir des photos de par ou tu démonte la cabine s-il te plaît ?
___________________________
Pelle bruder rc hydraulique alu
Tracteur Fendt 936 Blocher
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Salut, beau projet et beau travail sur ce tracteur
il te reste plus qu'a faire les outils
j'aime bien le relevage avant
LAURENZO19RC
Super tous ça !!!
Le tracteur pèse combien ?
Guillaume concept
Donc non les moteurs avant ne sont pas du blocher, ce sont des moteurs 6v avec un réducteur ;)
c'est le moteur de droite (le plus court) avec le réducteur de gauche (réducteur le plus court)
les moteurs et les réducteurs sont mélangé car sur ma pelle c'est le moteur long avec le réducteur long pour plus de force ;)
Voila pour la dernière vidéo, je ne l'avais pas publié :depite:
https://www.youtube.com/watch?v=er1OOhwLDZA
Donc pour démonter la cabine il y a 4 clips, un vers chaque vis sur la photo si dessous et un juste sous le marche pied ou il n'y a pas de vis sur la photo. Une fois les 4 clips enlevé il y a encore les garde boues avec la cabine, il faut enlever les clips sous les gardes boues et pour séparer la cabine en deux il me semble qu'il y a (encore) des clips sous la cabine :up:
Merci pour le relevage. j'ai déjà des outils pour mon tracteur, je vais vous les présenter ;)
Mais j'ai aussi beaucoup de projets :siffle: :siffle:
Donc le tracteur seul pèse 3.6 kg sachant que les 4 roues font déjà 1.6 kg.
Suite de la présentation :D
un petit support lorsque le tracteur est arrête
La benne.... :bave:
Sur le terrain :D
Pour le fun..
Revenir à « Tracteurs »
