Remorque porte engin by kapy27
- kapy27
- Numéro de département : 27
- Has thanked : 48 times
- Been thanked : 22 times
salut a tous,
voici mon nouveau projet pour promener mon tombereau ...
une remorque de type goldhofer mais en plus long avec 3 essieux directionnel.
vous aller me dire... pourquoi ne pas acheter une goldhofer ???
et bien parce qu'elle est trop courte pour poser mon tombereau, donc je m'en fait une sur mesure
de plus, j'en ai marre de ma remorque surbaissée a col de cygne car elle se coince partout lors des expo.
tout d'abord, je l'ai dessiné en 3D (dans le principe), puis fait quelques plans:
et j'ai commencé la fabrication:
ce sont les roues et jantes de la golhofer
Philippe
Philippe
- cece45
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 63 times
Re: Remorque porte engin by kapy27
encore une belle réalisation de ta part en perspective
je m'abonne
je m'abonne
MICKE 007
- Numéro de département : 26
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 17 times
Pas mal ta réalisation, ça m'intéresse ,tu pourrais mettre les cotes et comment as-tu eu les jantes et pneus. Merci d'avance pour toutes ces informations
- Mica
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 8 times
Hé ben, tu ne perds pas de temps!
Hâte de voir la suite!
Note bien qu'il n'y a pas de moulage à faire sur celle-ci, donc disons que dans 3 jours elle est finie!
Parc machines GAUME TP Sàrl:
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
- kapy27
les roues et jantes sont vendu au détails et viennent de chez tecnimodel, là:
http://www.tecnimodel.com/jantes-et-pne ... 20616.html
http://www.tecnimodel.com/jantes-et-pne ... metre.html
une vue numérique avec le tombereau dessus: et un plan d'ensemble: les longerons sont en profilé alu U 19.5x11.5x1.5
les traverses sont en profilé alu tube carré 7.5x7.5
je mettrais les plans de détails au fur a mesure
j'ai repris l'idée de thierry78
pour les élargisseurs avec un ressort dans le tube carré afin de les maintenir refermé.
- kapy27
merci a tous,
c'est bizarre, j'ai posté la suite des plans ce matin mais j'ai du faire une fausse manip car ca n'est pas apparu donc:
voici les plans suivants: pour info, j'ai réalisé les "soudures/brasure" sur les passages de roues des longerons avec de l'alia382 de chez conrad:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0767 ... -aluminium
je pense faire un essieu double de type palonnier comme sur le tombereau et un essieu simple type classique avec un ressort.
ceci afin d’éviter les problème de surcharge où les ressort des essieux sont écrasés.
et ca permet de garder une oscillation des essieux pour suivre les imperfections de la route.
Qu'en pensez vous ????
- kapy27
ben non, ce sont des profilé brut (non anodisé) de chez brico...
je les ai coupé, limé, percé et soudé (avec de l'alia382) moi même (comme écrit ci-dessus)
- manitof
- Been thanked : 14 times
Super boulot avec quelqu'un qui parage tous bravo c'est rare Moi j'aurais mis 4 essieu apres je sait pas en vrai si ca passe en poids
en tous cas beau travail comme pour le dumper
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Eh ben, ça chôme pas ici, très beau boulot
Tu bosses dans le dessins industriel ?
L'A30G ne faisant que 26 300kg à vide, une 3 essieux est suffisante.manitof a écrit :Moi j'aurais mis 4 essieu apres je sait pas en vrai si ca passe en poids
J'ai des doutes sur le bon fonctionnement de ton montage, ton dernier essieu va passer la majorité de son temps en l'air je pense. Ou alors tu le fais libre (sans suspension) mais il ne portera jamais de poids.kapy27 a écrit :je pense faire un essieu double de type palonnier comme sur le tombereau et un essieu simple type classique avec un ressort.
- kapy27
merci de ton avis cc38150
tout a fait, j'avais vu qu'une 3 essieux était suffisante...
j'avais même trouvé une photo où on voit un A30 sur une 3 essieux.
oui, le 3e essieu est là "pour la déco" et ne portera rien
la charge sera sur les 2 essieux montés sur palonnier.
je pense que lors du passage sur des bosses les 2 premiers essieux vont osciller proprement et le 3e va ce balader en suivant le cahot.
ceci afin de ne pas voir les essieux en l'air comme sur certaines remorques RC où les 3 essieux sont rigide.
n’hésitez pas a me donner votre avis... je suis preneur
Si tu veux garder tes 3 essieux posés au sol constamment, il faut que tu fasses une mécanique similaire à la frigo Tamiya :
- kapy27
c'est bien ca...
ce sont de petits palonniers.
il me faudrait ces essieux mais je ne les ai pas trouvé au détail.
le top se serait 3x l'essieu directionel avec les lames et je les adapterais a ma remorque.
ca me ferais gagner du temps car sinon il faut que je fabrique le tous.
après je ne sais pas si ca supporterais le poids du tombereau
