MFu 01 problème son
- pandaman39
- Numéro de département : 42
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 3 times
MFu 01 problème son
J ai acheté un MFu 01 d occaz pour le mettre en lieu et place de mon 03 cependant je rencontre un problème. Le son au maximum est très très faible presque inaudible.
Cela peut il venir du faite que je n ai pas reprogrammé ? Ce que j ai pas fais car il fonctionne.
Quelqu un aurait il une solution?
R470 Orange & Noir / King Hauler Black
Rque Plateau/ Rque porte engin/ Rque Tank/ Linde/ GMC A-Team/ Mégane Rs, Veyron, Evoque
En cours : Torpedo Dépanneuse Plateau / Kerax Dépanneuse Lourde / Man TGA
- pandaman39
Re: MFu 01 problème son
Je viens de refaire le paramètrage, pas d amélioration.
En espérant trouver de l aide.
- pandaman39
Nan j en cherche un autres a acheter provenant d un MFu 01, car le lien vient du 03.
A priori c est la même ref.
- stephd
- Has thanked : 549 times
- Been thanked : 140 times
sinon test déjà ton HP avec une autre source sonore.
le but étant d'éliminer les cause.
t'as batterie est telle bien chargée?
A Tantôt...
vive le jus de fraise
- pandaman39
La batterie, je vais tester.
Le HP marchais avec le MFU 03, je vais essayer de le rebrancher pour voir.
- pandaman39
Batterie rechargé, pas de changement.
- pandaman39
J'ai testé avec un autre HP, même problème.
J'ai comparé les cartes du contrôleur (celle où il y a le ON/OFF...) entre celle que j'avais du MFU-03, et celle du 01, l'écriture est en blanc sur le 03 (marron sur le 01), et il y a une référence (TMY 7120 je crois) identique sur les 2.
Donc, est-ce que quelqu'un, disposant d'un MFU-01, peut me confirmer cette référence et la couleur d'écriture du la carte électronique (PCB) ?
Je n'arrive pas à comprendre. Mais la référence n'est pas la même entre le contrôleur du 01 et du 03 (d'où vient peut-être mon souci), contrairement au HP.
- pandaman39
J ai intervertie la commande du contrôleur avec celle du mfu03 et inversement pour voir si cela changeais. Mon 03 fonctionne avec la commande du 01, donc j en conclu que le problème doit venir du MFu en lui même.
Mais où et pourquoi????
- papounetmimi
- Numéro de département : 37
- Been thanked : 13 times
slt, peut être un pb avec le potard du son sur le bloc du mfu
1 Scania + 1 Volvo + 1 Iveco + garage.
- pandaman39
Salut,papounetmimi a écrit :slt, peut être un pb avec le potard du son sur le bloc du mfu
Je ne pense pas, car il y a bien la variation du volume et la commande fonctionne sur mon 03.
Donc je vois que le bloc mfu qui doit déconner. Mais difficile à trouver car le composant fonctionne encore vu que j'entend un peu !
Et pas de réponse du vendeur
- pandaman39
MFU-01 HS ou Expert Electronique / Réparateur MFU 01
Après avoir partagé mes recherches sur mon problème (Post : Problème son MFU01), je pense qu'un composant (résistance), pose problème sur mon MFU 01 qui a le son, potentiomètre à fond, presque inaudible. On entend plus les grésillements que le son.
J'ai tout essayé : Contrôleur MFC01 & MFC03, nappe, speaker 4 et 8 ohm, remise à zéro usine. Toujours le problème. Je sais plus quoi faire !
Donc je recherche quelqu'un, de préférence proche de chez moi (St Etienne et environs), qui sera capable de tester les composants et de changer ceux ou celui concerner.
Edit : OU recherche de MFU-01 HS, qui traine au fond du tiroir, dont le variateur ne marche plus. Avec le haut-parleur si possible (il m'en manque 1). Merci
Dernière modification par pandaman39 le 18 janv. 2017, 15:35, modifié 5 fois.
- pandaman39
Re: Expert Elecrtonique / Reparateur MFU 01
Suite a l appel de korben, voici des photos du pcb.
Rien de spécial à voir au niveau des composants, à mon avis.
Avis aux experts?
Avis aux experts?
hotcar
- Been thanked : 14 times
je ne vois pas trop bien mais j'ai entouré en rouge ce qui me parait louche
on dirait que les soudure se touche à vérifier
- pandaman39
Je vérifie ce soir !
Sinon si quelqu'un a une MFU 01 HS ou seul et pas chers, je suis preneur, afin de pouvoir changer la platine supérieur, qui doit gérer le son.
Tout fonctionne sauf le son qui est mauvais, c'est frustrant !
