En tout cas, la vidéo http://www.magomhrc.com/fr/grue-pour-ca ... amiya.html est alléchante
Projet MP4 Porteur
- quetzal42
- Numéro de département : 42
- Has thanked : 93 times
- Been thanked : 148 times
Re: Projet MP4 Porteur
Je poussois avec Cédric : avec des stabs fixes, va falloir vérifier la stabilité... quite à bricoler des extensions comme chez Leimbach. Ceci dit, je n'ai pas vu l'abaque de grue sur le site Magom.
et je te félicite pour ton achat !
zaki22
- Numéro de département : 2
[/img]ca va j ai un problème avec un vario (S10ERTR) ne veux plus marcher , commence a clignoter mon récepteur aussi ne reçoit aucun signal (témoin éteint) j ai un lipo 3s (11v) si il vouz plai ci quelqun peut m aider
merci bcp
merci bcp
- stephd
- Has thanked : 554 times
- Been thanked : 140 times
Ouvre toi un post spécifique stp
ici on ne traite pas de pb de vario...
A Tantôt...
vive le jus de fraise
- lapin29
- Numéro de département : 56
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
lapin29 a écrit :cool ce porteur stephd
quel couleur est prévu?
Rose avec des poids blanc
Je plaisante Stéphane,je le verrai bien vert clair.Blanc et jaune c'est courant...
- stephd
Je dois refaire ma salle de bain, mais on a pas choisi encore la couleur..on vera ce qui me reste
A Tantôt...
- lapin29
- MATOU 73
- Numéro de département : 73
- Been thanked : 8 times
Salut zaki donc pour ton probleme il me semble
que sur la photo 2 le ....
[highlight=yellow]Edit staff merci a zaki d ouvrir un post spécifique pour avoir des réponses
Merci[/highlight]
Merci[/highlight]
- stephd
Hello,
On connais le montage des servos sur les européens suivant la sauce Tamiya. (Images 1)
Mais on sait tous que ce n'est pas très au point.
Souvent on essai de replacer les Servo comme sur les ricains.
Partant de ce principe, l'idée et de faire une pièce qui permette de loger les 2 Servo.
Un petit 3D (image 2) issue de la pièce C2 et hop impression 3D (image 3) et on voit la pièce apprêtée (Image 4)
Image 5 : montage des servo.
Images 6: Montage sur le châssis.
Bien sûr cette implantation aura un impacte énorme avec le moteur d'origine et la boite de vitesse.
Donc afin de laisser au mieux la boite de vitesse à son emplacement "original" le choix d'un moteur plus petit est donc nécessaire,
pour ce faire un brushless (image 7) viendra motoriser le modèle avec un vario spécifique (Image 8 ).
à Suivre ......
A Tantôt...
- quetzal42
Jolie cette pièce en 3D...bravo pour la conception !! K
- Goliath
Bonsoir Stéphane.
Excellent travail!Le support est bien conçu!
Par contre,pourquoi ne pas rehausser la bv façon Goliath(voir camion australien ^^)?Ou l incliner comme LoulouBens.9a evitrai de mettre un moteur plus petit.
- stephd
en fait le moteur plus petit, certe plus petit, mais franchement plus souple au roulage.
A Tantôt...
- lrz76
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 67 times
Salut, un projet très intéressant, j'attend les retours de cette grue. Ca me rappelle la configuration de mon premier camion
- lapin29
- MAILLOY
- Numéro de département : 974
- Has thanked : 337 times
- Been thanked : 171 times
quetzal42 a écrit :Jolie cette pièce en 3D...bravo pour la conception !! K
+ 1
