torpedo ampliroll
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Re: torpedo ampliroll
Message par cedric35 »
jolie boulot,
par contre je me pose une question, peut être bête........, as tu regarder le sens de rotation rapport au sens des pont??? car je crois qu'il ne faut pas se planter sinon ça risque de ne pas tourné dans le bon sens, et a ce niveau du montage ça serai dommage de tout devoir redémonté
franck p
Message par franck p »
ravez patrick a écrit :ca avance pas vite :lol:
Pas assez vite :( :( :(
franck
Been thanked : 257 times
cedric35 a écrit :par contre je me pose une question, peut être bête........, as tu regarder le sens de rotation rapport au sens des pont??? car je crois qu'il ne faut pas se planter sinon ça risque de ne pas tourné dans le bon sens, et a ce niveau du montage ça serai dommage de tout devoir redémonté
Le sens de ses ponts est bon et même s'il avait fait une erreur, inverser un pont est une étape très simple et plutôt rapide, il suffit de tomber les roues, les 2 tirants et les 4 longues vis de fixations, temps de l'opération, environ 15min ;)
franck p
cedric35 a écrit :jolie boulot,
J'ai bien vérifié le sens avant de le placer
Tout tourne dans le même sens :up: :up: :up: :up: :up:
PS:et aucune question est bête ;) ;) ;)
franck
cedric35
cc38150 oui c'est rapide mais bon tant qu'a être a ce niveau de montage ça évite d’être obliger de retourné le camion quand tout est monté, quand je vois mon T 8X4 monté c'est plus embêtant^^
frank P:
ok ok cool alors!!!!!
julien38
Been thanked : 10 times
Message par julien38 »
Salut. pour ton essieux supplémentaire tu aurait aussi pu utiliser une suspension de 4x2 ou placé une lame de 6x4 coupé en 2 pour t'éviter d'utilisés 2 tirant de chaque coté. a+!!
lolo77
Been thanked : 11 times
Message par lolo77 »
sympa ce torpédo, :up:
moi j'ai toujours la même question,
de combien est la longueur du châssis d'un torpédo 6x4, de combien je doit le rallonger? une fois que je saurai ca, je pourrai commencer le mien.
bonne continuation.
lolo77 :up:
lolo
va voir la
plan torpedo
puis tu clique sur image ;)
lolo77
merci titi, :up:
le plan est superbe, mais je ne peux pas l'agrandir pour voir les cotes correctement.
ce n'est pas grave, je vais faire autrement.
merci, lolo77 :up:
Ça devrait être mieux ici :up:
franck p
lolo77 a écrit :sympa ce torpédo, :up:
bonne continuation.
lolo77 :up:
Merci lolo
Normalement je crois qu' il faut rallongé de 5 cm pour un torpedo
franck
lolo77
merci franck pour ta réponse :up:
5 cm c'est deja bien
bonne continuation,
lolo77 :up:
lolo77
cc38150 a écrit :Ça devrait être mieux ici :up:
merci cc effectivement c'est mieux :up:
ha l'informatique c'est génial quand on s'y connais, moi je taille encore les lettres au ciseau a bois dans des feuilles de X mm :D :D :D :D :D :D
lolo77 :up:
Revenir à « Scania Torpédo »
