Remorque porte engin by kapy27
lolorc
Numéro de département : 84
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Re: Remorque porte engin by kapy27
Message par lolorc »
kapy27 a écrit : ou que je le modifie car en 1ére la boite tamiya craque comme pas possible... mais ça monte en 2e.
peut être que le problème sera résolu lorsque j'aurais déplacé la sellette et mis une caisse (avec du poids) au dessus.
ta boite craque en 1er ? la vitesse est-elle bien enclenchée ?
après pour l'adhérence tu pourras peut-etre changer les pneus ;)
kapy27
Has thanked : 48 times
Been thanked : 22 times
Message par kapy27 »
c'est pas vraiment qu'elle craque mais plutot que "l'accouplement" en plastique qui sert a l'enclencher saute lorsqu'il y a trop de couple.
pour info, le servo est un 13kg mais il est monté sur la mécanique "élastique" d'origine.
on m'a déjà conseiller de virer tout ce plastoc et mettre le servo avec un bras rigide (bien réglé) en direct sur la tringlerie de boite.
je vais peut etre faire ca.
bonne idée pour les pneus :up: , car il parait que les pneus Tamiya d'origine sont de vrai savonnette.
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Message par cece45 »
Prend les pneus de chez Lesu, ils ont des bon crampons, ils sont pas mal du tout et moins chère les crossforce :D
au moins tu aura de l'adhérence ;)
Been thanked : 258 times
Moi je te conseille ceux ci :
http://www.tecnimodel.com/pneus-pour-ca ... ixtes.html
Ou :
http://www.tecnimodel.com/pneus-pour-ca ... quees.html
Ils ont une très bonne adhérence, sont plus souples que ceux d'origine et sont moussés. Donc si tu manques encore de grip, tu les enlèves et tu augmenteras ta force de traction.
kapy27
merci pour ces infos,
je vais faire un essai grandeur nature ce we au 24h du Mans Camion :banane: :banane:
j'ai presque fini le 3e essieu donc je l'ai fixé et verrouillé en ligne droite pour ce we.
photo a mon retour :up:
kapy27
une petite photo de l'expo:
j'ai déplacé la sellette de 4cm afin de se rapprocher du camion... esthétiquement ca fait mieux
et un platelage en planche.
du coup, plus de problème de patinage car le centre de gravité de la remorque c'est donc déplacé vers le camion donc maintenant ca appui bien sur l'essieu du camion. :banane:
au niveau des essieux, aucun soucis, ca fonctionne comme prevu et ca rend donc super bien sur les pistes chaotiques.
j'ai roulé sur la piste camion-RC bien sur donc là c'est du billard,
mais surtout j'ai fait le tour du village jusqu'au parking des vrai camions décorés.
donc, reste plus qu'a la finir :lol:
Actros77
Message par Actros77 »
Pour l'avoir vue de prés c'est du costaud !
la suite :up:
kapy27
Salut, voici la suite...
fixation des servos et biellettes sur chaque essieu
j'ai également branché les 3 servo ensemble sur une rallonge triple (fait maison).
ensuite fabrication des 18 élargisseurs (9 de chaque coté de la remorque)
il m'a fallu 4h de fraisage pour les faire en série... pouff, enfin fini
il ne reste plus qu'à les monter sur la remorque et faire les planches pour aller dessus.
superbe tes élargisseurs :respect:
par contre je suis étonné par la fixation tringle sur tes servos
l'essieu avant doit moins braqué que le 2eme et le 3 eme
perso j'aurais décalé d'un trou sur chaque palonnier ou voir un système réglable sur les biellettes
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
mème avis que thierry pour les fixation des biellette sur les palonnier de servo, les essieux ne doivent pas avoir le mème angle de braquage
kapy27
thierry 78 a écrit :superbe tes élargisseurs :respect:
pour les élargisseurs, normal que tu aime car j'ai piqué l'idée sur ta remorque :lol: :lol: :up:
pour les servo, (merci pour vos avis/conseils)
tout a fait d'accord mais c'est pas grave car en fait ca fait juste ripper le 3e essieu donc ca bouffe les pneus.
dans mon cas, le 3 essieu ne transporte pas de charge donc tres faible usure, et en plus je ne fais pas 100 000 km par an avec ma remorque.
sinon, j'ai mis ces servo car ils sont digitaux et programmables mais surtout je les ai récupérer gratos car d'occasion (ils n'étaient plus assez fiable sur l'engin volant d'un ami).
je vais les faire programmer avec un angle de virage différent.
du moins, le gars qui dois me les programmer à son taf (il a la platine de prog) m'a dis que c’était possible.
si ca ne fonctionne pas en progr, je ferais la modif sur les biellettes.
Philippe
