Activation des clignotants sans tourner les roues (mfu)
Miguel
Re: Activation des clignotants sans tourner les roues (mfu)
Message par Miguel »
LeRentier78 a écrit :Pas bête du tout cette astuce, j'avais justement un pb de clignotants et cela va le résoudre. :up: :up:
Toi qui a des nuits blanches, on peut te dresser la liste de toutes les questions non-résolues', histoire de t'occuper. :jesors: :jesors:
[/i]
Il fait déja moins chaud dans la chambre :siffle: donc je passe des bonnes nuits :lol:
Miguel.
Cedel47
Numéro de département : 47
Message par Cedel47 »
Nickel cette info. Je vais pouvoir résoudre mon soucis. Merci
tipiak00
Has thanked : 44 times
Been thanked : 37 times
Message par tipiak00 »
Très bonne astuce; je vais m'en servir pour mon montage
Un grand merci à tes insomnies ! :jesors:
[align=center]Image[/align]
tipiak00
Salut
Après quelques temps sans poster, je reviens sur ce sujet; avec mon mfu03 ton astuce ne fonctionne pas.
Quelqu'un a réussi avec le mfu03 ???
stephd
Has thanked : 554 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
Alors as tu essayé de mettre sur l'entrée du MFU au droit ou l'on connecte la sortie du récepteur pour le pilotage de la direction.
une autre sortie du recepteur?
tipiak00
Voila ce que j'ai fais:
branchement du servo de direction directement dans le récepteur canal1
le J4 dans le canal 7 du récepteur
switch 3 positions branché dans la radio sur la voie 7
Faut il reprendre toute la procedure de réglage du MFU ?
Impératif, car les débattement ne sont pas les mêmes.
tipiak00
C'est peut être cela mon problème
C'est possible oui.
quand tu change une voies sur un MFU, tu dois refaire le paramétrage, car il se sert des fin de voies pour connaitre les débattements de chacune d'elles.
tipiak00
Ca concerne aussi les switchs 3 positions ?
Pixou19
Numéro de département : 79
Message par Pixou19 »
Merci encore un peu plus de réalisme !!!
Scania Streamline R730 6x4
Loulou le dépanneur
Message par Loulou le dépanneur »
Bon bah il faut que je change ma radio 4 voies!
Merci Miguel.
Loulou et Mumu
stephd
tipiak00 a écrit :Ca concerne aussi les switchs 3 positions ?
oui
Revenir à « MFU »
