manitou 1/14 en impression 3D
tibure.
Numéro de département : 91
Message par tibure. »
bonjours a tous après plusieurs semaine de tergiversation et de conception, je me lance dans le montage d'un manitou au 1/14.
la base mécanique sera celle d'un mini crawler losi il sera en 4x4x4.
aujourd'hui réception d'une grosse partie des pièces et petit montage a blanc pour voir si cela se monte bien. les pièces sont réalisée en frittage de poudre.
tibure.
Re: manitou 1/14
lolorc
Numéro de département : 84
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Re: manitou 1/14
Message par lolorc »
Très très jolie tout ça :bave: :bave:
la mécanique du mini crawler losi est idéal pour ce genre d'engin :up:
Qu'as tu prévu comme système pour le levage, telescopique, fourche ?
MAILLOY
Numéro de département : 974
Has thanked : 337 times
Been thanked : 171 times
Re: manitou 1/14
Message par MAILLOY »
:wow: oh punaise,il y a du temps passé en dessin la :up: top :up:
Imprimé tout les détails d'un coup diminue le coût d'impression et le nombre de pièce mais tu verra que cette matière n'est pas du tout évident à peindre pour avoir un résultât de type maquette.
Tres beau boulot quand même, on attend la suite :bave: :bave:
Nicolas_49
Has thanked : 19 times
Been thanked : 97 times
Re: manitou 1/14
Message par Nicolas_49 »
Ya pas a dire la poudre permet plus de possibilité que le dépôt de fil.
:up:
Dommage que ce sois plus fragile.
Mais c'est des pièces magnifiques et il doit effectivement avoir un paquet d'heure derrière le PC.
:respect:
Cactuszebest
Has thanked : 30 times
Been thanked : 27 times
Re: manitou 1/14
Message par Cactuszebest »
Désolé Nicolas mais le procédé de frittage utilisé ici est bien plus solide que le dépot de matière chaude.
J'utilise ce chassis imprimé en frittage est c'est incassable sur un forum, le créateur en a volontairement cassé un sur une vidéo et c'est très costaud:
https://www.shapeways.com/product/2QXVP ... d=43344840
Je roule aussi depuis 2 ans avec des moyeux et des portes fusées imprimé ainsi.
On est loin du frittage de la fin des années 90 qu'il fallait manipuler avec des gants
tibure.
Re: manitou 1/14
merci,
effectivement pal mal d'heure de CAO, le frittage de poudre est une matière poreuse du coup elle boit la peinture si peint telquel il va falloir que je me trouve un bouche pore, je connais plutôt bien cette techno d'impression c'est un bon compromis entre le fils chaud, qui donne un résultat plutôt grossié mais solide, et la stereo qui, quoi que ultra precise donne des pièces cassantes qui viellissent pas très bien.
tibure.
Re: manitou 1/14
allez on continue avec des essais de peinture, le résultat n'est pas trop mal j'ai trouvé une peinture en bombe assez épaisse il y a plus qu'à poncer et pour gommer un maximum de defaut
MAILLOY
Re: manitou 1/14
:wow: Tu as été rapide pour la peinture, c'est cool :up: , je te conseille maintenant que les trous sont bouchés de reponcer au 600 à l'eau et de rebalancer deux couches de rouge bien mouiller pour lisser la carrosserie. Je l'ai déjà fait sa fonctionne pas trop mal. :up:
vivement la suite :up:
lolorc
Re: manitou 1/14
J'utilise du mastic en bombe de chez Motip pour ce genre de travail, ça lisse un peu plus que la peinture et ça sert d’apprêt ;)
tibure.
Re: manitou 1/14
merci pour vos conseils
MAILLOY
Re: manitou 1/14
Tu as une petite photo du rendu final 3d? :bave: :bave:
Nicolas_49
Re: manitou 1/14
Cactuszebest a écrit :Désolé Nicolas mais le procédé de frittage utilisé ici est bien plus solide que le dépot de matière chaude.
Ok, ca a évoluer.
Car effectivement les pièces que je connais (pièces proto de phare auto) était fait par frittage stereolytographie .
Je devait manipuler ses pièces très délicatement car très fragile et très chère. j'ai découvert ce procéder en 2000 .
:up:
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Re: manitou 1/14
Message par louloubenz »
Joli modèle !!!
tibure.
Re: manitou 1/14
bonjours a tous, après une petite pose je retrouve la motivation et un peu de temps pour continué, voici l'avancement
alors on commence par la modification de vieux servo en "treuil" puis y est soudé un motoreducteur de type treuil 1/10 et j'ai tout casé dans des boitiers
on continue avec la partie moteur des stabilisateurs avant,
et avec les bras en position haute et basse
ensuite le vérin toujours la même config un motoréducteur de treuil et platine de servo, a l'intérieur une vis sans fin au pas de 5mm iddem pour la sortie du bras
le vérin trouve sa place
puis la mécanique pour l'inclinaison de la fourche
on enchaine avec la chassi qui a subi quelque retouche pour permettre le montage de la trans et du servo de direction
et petit detail sur la suspension
et l'on va finir sur le réservoir qui va bientot recevoir sa deuxième couche de verni, au final j'ai fini a gommé les trie et obtenir un fini bien lisse, encore merci pour vaux conseil (les tri sur la photo sont du a la lumière, il va falloir que je passe une couche de peinture a l'intérieur)
et la fourche
