empêcher un servo de revenir au neutre
fontcouverte12
Numéro de département : 12
Message par fontcouverte12 »
Bonsoir,
Je suis en train de me lancer dans la modif de la mini pelle schaeffer bruder.
Je sais modifier les servos en micro-réducteurs avec résistance, je possède la radio turnigy 9x et j'aimerais savoir si avec cette radio il est possible d’empêcher que le servo revienne au neutre.
merci pour vos réponce
Un intelligent assis ira moins loin qu'un con qui marche.
mecatron37
Been thanked : 41 times
Re: empêcher un servo de revenir au neutre
Message par mecatron37 »
c'est a dire ?
Car l'angle du servo correspond a l'angle du manche, donc il ne faut pas que ton manche revienne au neutre.
Explique nous comment tu souhaite piloter ton servo en fonction du ton manche.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
fontcouverte12
Sa c'est se qui se passe actuellement, l'angle du servo correspond à l'angle du manche. En fait je voulait savoir si dans les paramètres de la radio on pouvait pas supprimer le retour au neute. C'est à dire quand je tire le manche vers la droite le servo vas à droite et quand je le lâche le manche de la radio reviens au neutre et le servo reste là ou il est.
Been thanked : 258 times
Pour ça, tu démontes ton servo et tu remplaces le potentiomètre par 2 résistance de 2,5kOhms.
Lis ces 2 sujets :
viewtopic.php?t=8004
viewtopic.php?f=130&t=1089
fontcouverte12
C'est déjà ce que j'ai fait mais les servos cherchent le neutre en permanence et comme y en a 7 ça grésille tout le temps et il faut toujours régler les trims.
Mais bon si c'est la seule solution il faudra faire avec.
Si tu as mis 2 résistances, ton servo doit rester à sa dernière position.
Pour ce qui est du grésillement, il faut que tu fasses des courbes dans ta radio pour élargir la plage du neutre, que tes servos se stabilisent.
mecatron37
sinon j'ai fais ce petit produit justement pour les servo modifié en servomoteur.
ce module augmente la plage de neutre, c'est a dire qu'il faut tirer franchement le manche pour avoir un mouvement, je ne sais pas si c'est ce que tu cherche a faire.
http://www.kotronik.fr/fr/accessoires/2 ... eutre.html
Tes servo servent à un verin a vis ?
Dav80
Numéro de département : 80
Has thanked : 71 times
Been thanked : 32 times
Message par Dav80 »
Sinon tu as ce module aussi,
pas besoin de modifié le servo avec celui là
http://www.tecnimodel.com/modules-cti/4 ... servo.html
Xaquira
Animelec
Animelec
Numéro de département : 83
Been thanked : 109 times
Message par Xaquira »
Avant toute chose, ta radio est-elle flashé sous opentx ou autre, ou bien est elle toujours d'origine
fontcouverte12
salut a tous
mecatron37 et Dav80 en fait je voulais faire la modification de cette mini pelle avec le plus petit budget possible, sinon je serais carrément partis avec des vrais moto-réducteurs et des thors 15, ce qui a mon avis reste la meilleure solution niveau fiabilité.
Xaquira non ma radio est d'origine, d’ailleurs il me faudrait la flashé mais je t’avoue que je m'y suis jamais penché dessus et ne sais pas du tout comment m'y prendre.
merci pour vos réponses
Xaquira
Animelec
Animelec
Alors dans l'état elle ne te sera d'aucune aide par contre une fois flashée tu peux gérer ça avec la radio sans aucun ajout de résistance carte...
Je te retrouve le lien du flash
Xaquira
Animelec
Animelec
Donc voila je vais pas réinventer la roue, tu trouveras ici un bon tuto pour la marche à suivre pour flasher ta radio :
Tuto flashage
Il te faudra également acheter le cable te permettant le flash que tu peux trouver ici ou ailleurs si tu veux
Cable
Et bien sûr il te faudra du fil et un fer à souder
Avant le flash il faudra que tu regardes sur ta radio quel processeur tu as, pour bien le sélectionner dans le logiciel, que tu trouveras ici
Open-tx
Si tu décides d'opter pour cette solution, relance moi quand tu auras flashée la radio, sinon mes compétences s'arrêtent à la radio ;)
Bon courage ;)
fontcouverte12
Xaquira a écrit :Donc voila je vais pas réinventer la roue, tu trouveras ici un bon tuto pour la marche à suivre pour flasher ta radio :
Tuto flashage
Cable
Open-tx
Bon courage ;)
Merci, je pense que je vais faire ça. Mais je t'avoue que sa me fait un peu peur, ça a l'air un peu compliqué...
Je passe la commande pour le câble tout de suite. (Y a que ça a acheter ??)
Je te tiens au courant des que je le reçoit.
Encore merci si ça peu marcher avec cette solution sa sera impec :D
Xaquira
Animelec
Animelec
Oui il n'y a que ça à acheter, après ça fait peur mais c'est pas si sorcier si tu suis bien le tuto et que tu es bon soudeur, faut pas faire des gros pâtés ^^
Orphée
Message par Orphée »
Petit conseil lors de tes soudures, gratte légèrement les pastilles sur la carte mère avant d'appliquer une petite quantité d’étain.
Puis tu fais ta soudure du fil.
Parfois il y a une petite résine qui couvre la pastille et l’étain n'adhère pas.
De plus, Tu peux choisir de laisser une fiche de branchement à demeure sur la radio en faisant une petite découpe du plastique.
il te faudra une petite prise comme ça (ici c'est une 10pin mais ça existe aussi en 6)
Schéma de branchement sur une 10pin :
Normalement le câble que tu commande contient les 2 pin au choix.
Sinon il te faudra faire un peu bourrin et brancher directement chaque fil dans les bornes du câble :
C'est ce que j'ai fait, pour ça j'ai pris des fils d'une d'une ralonge prise d'équilibrage de LIPO
En les sortant de leur cosse (côté droit) ça donne de belles fiches métalliques à insérer dans les cosses du câble.
