Question sur les dimensions
Forextone
Message par Forextone »
Bonjour à tous je suis de retour fin à l arrêt depuis pas mal de temps niveau rc depuis quelques années je modélise pas mal de pièce avec blender ect bref je possède pas mal de pièce que j'aimerai pouvoir sortir mais voilà je voulez savoir comment vous faites pour calculer pour arriver à une échelle qui se rapproche le plus possible au 1/14 j'ai trouvé ce lien sur le net mais je sèche toujours autant
http://users.telenet.be/h-consult/model/modelBouw.htm
MAILLOY
Numéro de département : 974
Has thanked : 337 times
Been thanked : 171 times
Re: Question sur les dimensions
Message par MAILLOY »
Salut, si j'ai bien compris ta question. tu as modéliser à l'échelle 1/1 et tu souhaite imprimer au 1/14?
si c'est cela tu fais un simple produits en croix.
par exemple : la pièce fait 50cm tu souhaites qu'elle face 40mm donc tu fais 4×1÷50 et tu multiplie toute tes dimension par ce chiffre(0,08) et tu peux aussi mettre sous forme de quotient et tu as l'échelle.(1/14 =0,07)
Forextone
Merci beaucoup de m'avoir répondu donc si ma pièce fais
2.24 0.39 0.07 je peut donc multiplier chaque dimension part 0.07
si j'ai bien compris ;)
MAILLOY
heu oui. :up: mais avant de tout multiplier par 0,07 il faut tout convertir en millimètres, toujours utiliser la même unité , on n'a vite fait de s'embrouiller. :up:
Forextone
je n'arrive pas a comprendre excuse moi je suis nulle en math :siffle: :siffle:
MAILLOY
Parle un peu plus de ton projet et dit exactement ce que tu veux
En donnant par exemple une pièce à l'échelle 1 que tu veux reproduire au 1/14 ( mais attention nos camions de sont pas exactement au 1/14 selon le modèle, Tamiya a un peu tricher sur les dimensions )
avec un exemple concret et une petite calculatrice sa sera beaucoup plus simple à comprendre. :up:
Forextone
Voila que j'ai réussi a faire fin c'est pas parfait je travaille depuis peut sur maya aussi cette pièce et une low bar scania mais mon gros point noir et les dimension fin me r'approcher le plus possible au 1/14 ;)
sachant quelle fait 2.24 0.39 0.07
MAILLOY
:?: :?: pourquoi tu travail en pouce? :?: :?:
Forextone
je ne travaille pas avec 3d builder je les juste ouvert pour voir ;)
Revenir à « Questions et sujets divers »
