[Arocs 8x8 Multilift] Grisoni Zaugg avec remorque Müller-Mitteltal 4 essieux
quetzal42
Has thanked : 93 times
Been thanked : 148 times
Re: Scale Art [Arocs 8x4 Multilift] Grisoni Zaugg
Message par quetzal42 »
Sur les vrais, tu peux choisir essieu avant droit (orienté TP / approche chantier) ou en U (plutôt routier). La différence de hauteur dessus pneu/ dessous d'aile vient de là, l'articulation de cabine étant toujours la même en bout de châssis. Je ne formaliserais pas plus que ça sur cet aspect.
En tout cas, très belle réalisation et effectivement tout rentre au chausse pied !
cemichel
Been thanked : 271 times
Message par cemichel »
Ok cool merci pour l'explication quetzal42 :-) je ne savais pas. Merci
cemichel
Voilà cela commence à ressembler à un multilift.
Les feux de gabarit sont opérationnels mais quelle galères avec des fils qui font a peine 1mm de diamètre... impossible de les dénuder normalement. Il faut prendre un briquet juste pour faire fondre la gaine qui est autour tellement c est du petit. Mais résultat sympa.
Bonne journée
cemichel
Hello !
J ai besoin de votre aide. J ai monte tout l'hydraulique. Active manuellement tout fonctionne parfaitement avec les diffèrent mouvement aucun soucis.
Le problème c est quand j ai mis les servos en place, les voici:
Ils surchauffent a mort et même un qui a fumé !!!
Les servos sont alimentés par du 5,5volt depuis le récepteur.
Pourquoi ils surchauffent ? Jamais eu de problème avec ma pelle.
Merci pour vos conseils
Dernière modification par cemichel le 26 nov. 2016, 17:08, modifié 1 fois.
Kris_77
Has thanked : 41 times
Been thanked : 34 times
Message par Kris_77 »
S'ils chauffent c'est qu'ils forcent quelque part. Sur ma pelle et mon trax certains font du bruit. C'est en général quand ils essaient de revenir au neutre et qu'ils ne manque pas grand chose pour y arriver. Vérifie tes distributeurs. Peut être sont ils un poil trop dur à tourner, donc à revenir au neutre facilement ?
Kris.
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
Les distributeurs ont des cales pour ne pas se dérégler pendant le transport (enfin c'est comme ca chez leimbach ), tu les as bien retirées ?
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
As-tu de l'huile dans tes distributeurs? Si non, étant absente, elle ne joue pas le rôle de lubrification, les joints étant secs cela crée de la dureté et fait forcer les servis. N'insistes pas tu vas les cramer complètement.
Essaies aussi de desserrer des servos pour leur donner un peu de jeu, ils font peut-etre trop pression sur le distributeur et cela empêche une rotation libre
cemichel
Merci les gars.
Alors en manuel ca tourne plutôt facilement donc je ne comprend pas vraiment. Pour la position du neutre je l'ai bien réglée avant de mettre les servos en position et apres je peux affiner sur la telecommande.
Mais peut être que je les ai trop serre au distributeur. Ils bougeaient une fois sur deux avant de partir en fumée.
cemichel
Merci au Rentier78 !!! Alors c'est parce que j'avais mis La visse pour tenir la tête du servo que cela frottait dans le distributeur. Je l'ai enlevée et maintenant le système fonctionne.
Merci beaucoup pour les conseils !
louloubenz
Super :up:
LeRentier78
On est là pour s'aider, quelques fois on s'obstine et on fait une erreur. Les suggestions des autres permettent souvent de s'en rendre compte et de débloquer la situation.
Bon courage pour la suite de ton montage et tes mises au point. Je regarde toujours ton sujet avec intérêt. Çela va bientôt être mon tour pour le montage d'un ScaleArt
Kris_77
Bonjour.
J'ai commencé le mien hier et j'ai un peu avancé sur le châssis.
J'avoue que j'ai scruté tes photos pour chercher un peu d'aide parfois lol
Mais, même si nous avons tout les deux un Arocs, ils sont totalement différents.
Toi en 8x4 ampliroll et moi en 8x8 tri benne.
Bref. J'ai commencé avec une boulette et voulais vérifier sur le tiens.
En montant les supports de la barre Anti-encastrement, je me suis aperçu qu'il y avait 2 sens possibles.
J'ai pas fait gaffe, jusqu'au moment où j'ai posé le châssis.
J'ai donc cherché un peu un indice sur la doc et j'ai trouvé ce petit repère ou l'on voit un petit décrochement.
J'ai donc remis en ordre et ça donne ca
Sauf qu'en allant voir tes photos ce matin, toi tu ne l'as pas.
Je suis un peu perdu en fait lool
Donc ma question est, est ce que tu as volontairement monté la barre en position haute ou est ce que tu n'as pas fait gaffe qu'il y avait 2 positions possibles ?
Kris.
cemichel
Salut Kris 77!
Alors oui c est noté dans la documentation; tu peux effectivement monter la barre abri-encastrement à 2 positions différentes.
Je l'ai également sur mon camion Kris :-) La preuve:
J'ai fait le choix de le monter en position haute car les bennes multilift Scale Art sont déjà presque trop grande pour un châssis court... comme cela ca arrive un petit peu plus loin.
Même sur le camion original, pour la petite histoire, ils ont dû faire rallonger la barre anti-encastrement car les bennes standards dépassent beaucoup trop sur des châssis court.
Bonne journée
cemichel
Bonsoir !
Alors voilà l'ensemble de l'électronique a fini par rentrer mais que ce fut laborieux. J'ai l'habitude de mettre l'électronique dans la cabine mais là, y a juste pas de place et c'est au millimètre et encore.
Mais voilà, il commence à prendre forme.
@kris77: tu vois que la benne dépasse passablement du châssis
Les gardes-boues sont juste mis pour voir ce que cela donne. Ils ne sont pas correctement fixe.
Bonne soirée à tous
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Message par cece45 »
Vraiment magnifique cet Arocs :bave:
Un boulot monstre pour le montage quand même :D
