Remorque porte grume américaine .
laurent24
Numéro de département : 16
Been thanked : 30 times
Message par laurent24 »
Salut tous le monde , je vous présente ma remorque porte grume américaine pour mettre derrière mon king hauleur . Donc je suis partie sur une remorque avec 4 ranchers simplement et triple essieux double roues .Elle seras peinte en noir , seul les feux resteront brutes , couleur alu .
Aux départs , je comptais faire une suspension sur lame , mais finalement je suis partie sur un système de suspension à ressort .
Bon , vous verrez sur les photos , elle n'est pas peinte . Une fois peinte , elle seras décoré avec des autocollants blancs et rouges sur les barres des ranchers et sur le pare choc anti-encastrement (qui n'est pas encore réaliser ) . Ensuite deux bavettes seront fixer sous le châssis et recevront de la déco aussi mais la je sèche pour savoir quoi mettre .
On commence par les deux cornières du châssis et les ranchers maintenues pour donner une idée :
Puis une essai avec les essieux :
Maintenant les pièces des suspensions et les suspensions avec les essieux :
La cheville ouvrière et la plaque du bout de la remorque :
Puis les renforts de châssis :
Le pare-choc avec les trous pour les feux :
Une nouvelle photo avec les feux
Mic57
Numéro de département : 57
Re: Remorque porte grume américaine .
Message par Mic57 »
beau projet.
quel longueur fera la remorque ?
laurent24
Merci , la remorque mesure 1m de long .
floflo fifou
Message par floflo fifou »
siperbe remorque comment a tu fait les truc (dsl je ne c'est pas comment cela s'appele) qui tienne le bois
laurent24
Merci et pour les trucs , j'appels sa des ranchers et je les ais réaliser avec des carrés d'aluminium de 7.5mm dont les montant verticaux sont percés au centre et taraudés à 3mm et le montant horizontal et juste percé et fraiser pour que la têtes de vis rentre dedans .
rafik78
Has thanked : 109 times
Message par rafik78 »
Simple et efficace ( façon de parler lol) on dirait que tu as fait ta remorque en une après-midi :up: :respect: bravo l'ami j'aime bien en tous cas :up:
laurent24
Merci rafik , non il m'as pas fallut un après midi mais je l'ai fait au plus simple mais elle mériterais un peu d'amélioration . Faudrait renforcer le châssis , car avec du poids les pieds de la remorque descende un peu et sur des pentes , ils ont tendance a toucher . Enfin , pour le moment elle est bien comme sa , donc je vais continuer mes autres projets . Je travaillerais sur une autre remorque .
floflo fifou
laurent24 a écrit :Merci et pour les trucs , j'appels sa des ranchers et je les ais réaliser avec des carrés d'aluminium de 7.5mm dont les montant verticaux sont percés au centre et taraudés à 3mm et le montant horizontal et juste percé et fraiser pour que la têtes de vis rentre dedans .
merci bien pour les info et bonne continuation
