variateur scx10
isa56
variateur scx10
Message par isa56 »
salut
Mon variateur siffle, c'est très agaçant au bout d un moment !!
Que puis je faire ? Le changer, mais quel model choisir ?
Re: variateur scx10
Roule plus loin, tu ne l entendra plus ;) ou roule plus vite.
non malheureusement, Bcp de variateurs siflent. cela est due au à la frequence du variateur.
Been thanked : 258 times
Re: variateur scx10
Certains variateurs comme le Servonaut T24 ne sifflent pas mais coûtent cher, autour de 150-200€.
isa56
Re: variateur scx10
Message par isa56 »
Pour masquer ce sifflement, j ai voulu installer l ESS-one mais j ai un probleme!!
Soit j ai la direction soit le son !
Branchement sur le NVS axial:
-servo direction
-variateur
-allim lumiere
-batterie qui alimente le boitier
Si je débranche le NVS et que je mets tout en direct sur le récepteur, l ESS-one ne fonctionne pas correctement, déjà il démarre quand je passe la marche arrière et s éteind en marche avant :depite:
isa56
Re: variateur scx10
Message par isa56 »
Sachant que je l ai acheté d occas en meme temps que le crawler, j ai juste le boitier et la clé usb.(ESS-one)
Le breton
Re: variateur scx10
Message par Le breton »
Salut tu es du morbihan ? Je pourrais d'aider, j'avais l'ess one
takinou76
Has thanked : 62 times
Been thanked : 31 times
Re: variateur scx10
Message par takinou76 »
celui ci est juste super pour 40euros...ou 60 si tu te tape la douane comme moi.
https://www.amainhobbies.com/hobbywing- ... 50/p564169
silence, reglable a fonds.bref le top
françois
isa56
Re: variateur scx10
Message par isa56 »
[quote="Le breton"]Salut tu es du morbihan ? Je pourrais d'aider, j'avais l'ess one
Slt oui du coté de Plouay. Merci pour ton aide mais avant tout est ce que j ai forcement besoin du cable en Y?
Le breton
Re: variateur scx10
Oui il en faut un
Le breton
Re: variateur scx10
Pour le branchement électrique celui ci, ce fait directement sur l'accus
isa56
Re: variateur scx10
Message par isa56 »
ok merci ;)
Revenir à « 4x4, trial, crawler »
