ganou66 a écrit :SalutBATELO a écrit :
Question, Le moteur n’a pas trop de mal à 50 % et 20 bars ?![]()
Honnêtement non, mais ça manque de fluidité, le pourquoi du 6mm partout. Ensuite je regarderais pour augmenter éventuellement la vitesse de rotation du moteur mais je pense pas avoir besoin de grand chose.
J'ai commandé des servos rapides (0,004 s pour 60°) pour le godet et le balancier, cela devrait encore améliorer la fluidité des mouvements.
J'ai rien inventé, mon ami Kris et Bartse sont de bons appuis
Encore des questions !
Suite au problème hydraulique de Fz1.
Je reprends sur mon poste la suite. Lé régulateur de pression est bien la pour régulariser la pression sur les différents régimes moteur ou pas ?
Si on règle le régulateur su 20 bars avec un régime moteur à 50 %, même si on mais 100 % de régimes moteur, on a quant même pas plus de pression en bar.
Le bipasse du régulateur s’ouvre et renvois le surplus dans le réservoir ou pas ?
Batelo
