Auto construction au 1 /14 SENNEBOGEN 860 M 71 tonnes sur pneus.
BATELO
Been thanked : 19 times
Re: Auto construction au 1 /14 SENNEBOGEN 860 M 71 tonnes sur pneus.
Message par BATELO »
Bonjour Lorenzo
Moi, j’ai placé le filtre suivant les avis donnés. :banane:
Mais de toute façon, l’huile circule tellement dans le réservoir avec les vérins double effets qu’elle passe obligatoirement beaucoup de fois dans le filtre.
Maintenant si on le place en sortie de pompe, le filtre va prendre les 18 ou 20 bars et peut êtres plus. :siffle:
Avis perso.
Batelo
[glow=red]SENNEBOGEN 860
lolorc
Numéro de département : 84
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
LAURENZO19RC a écrit :Le filtre doit pas être en sortie de pompe ...?
L'huile arrive non filtré au distributeur et ensuite au vérins...
C'est la pompe qui fabrique avec l'usure de frottement le plus de particules abrasives...
Non???
perso je le met juste avant le retour au réservoir, ça évite de "stocker" des saletés dans le réservoir. Et puis pas fan de le mettre en sortie de pompe car tu places un élément qui crée énormément de perte de charge juste à la sortie de la pompe donc tu casses ton débit ;)
Jlp76
Numéro de département : 76
Been thanked : 18 times
Message par Jlp76 »
C'est aussi ce que je pense. le filtre bronze demande de la pression pour etre traversé entrainant une perte de charge, c'est pour cela qu'il faut qu'il soit assez grand et que c'est une bonne idée d'en mettre 2 en //si on s'en tient aux filtres du commerce (REELY chez Conrad). On peut aussi récupérer l'élément filtrant d'un détendeur d'air comprimé qui est beaucoup plus grand. J'ai renoncé à mettre un filtre dans le réservoir ou sur sa sortie car il devrait etre grand pour ne pas gener l'aspiration de la pompe, et là il y a un problème de place.
NB:Il est recommandé de remplacer l'ATF toutes les 50 heures et pourquoi pas, de rincer énergiquement le réservoir à l'occasion, ce qui doit règler une partie du problème.
LAURENZO19RC
Has thanked : 50 times
Been thanked : 37 times
Message par LAURENZO19RC »
Ok merci pour ces précisions...
Je vais essayer de mettre le filtre avant réservoir pour voir la différence...
Sur la notice leimbach il le place sortie pompe mais effectivement il doit freiner le débit
BATELO
Suite, travail de la carrosserie. Reste encore à faire quelque finition et à peindre.
Dernière modification par BATELO le 22 avr. 2021, 15:26, modifié 2 fois.
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Roooooooooooooooo.............C'est superbe!!!!!!! :( :( :( :( :( :( :(
Excellent même! :up: :up: :up:
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Yes c'est magnifique, bien les couleurs :up: :up:
Ben TP
Numéro de département : 14
Been thanked : 76 times
Message par Ben TP »
magnifique
Avec quoi tu fait la carrosserie laiton aussi ?
Lucas rc
Numéro de département : 70
Message par Lucas rc »
Magnifique! Joli boulot ;)
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Sublime !
Les capots sont en impression 3D ?
BATELO
Ben TP a écrit :magnifique
Bartste a écrit :Sublime !
Merci à tous, :banane:
Pour la carrosserie, le l’ai fabriqué en plasticart 2 mm, pour limiter le poids.
Pas d’impression 3D et pas de cnc.
Toutes les pièces sont fabriquées manuellement, j’ai deux fraiseuse, mais normal.
je n'ai rien contre la 3D et le numérique, mais pas les connaissances :depite:
Batelo ;)
Bartste
Ton travail est d'autant plus respectable sans usinage automatisé !
lolorc
en effet, +1 pour ce super travail !!
Bartste a écrit :Ton travail est d'autant plus respectable sans usinage automatisé !
+1 Chapeau bas :up:
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
respect :bave:
Revenir à « Pelle »
