Tombereau minier
Ben TP
- Numéro de département : 14
- Been thanked : 76 times
Re: Tombereau minier
Merci wil le plaisir et partager
Pour le bennage je vais voir se que je peut changer car je croit que même avec de la terre sèche y'en a un peut qui restera en haut de la benne mais faut voir peut être que tu dit vrai et que sa suffira
Les pneus ont un peut blanchi depuis le jour ou je les ai eu alors j'ai mis 2 couches de cirage je sait pas si sa tiendra bien longtemps
J'ai profiter du lundi et mardi pour faire une révision complète du camion plain de petit détails de fait mais pas visible
Un allègement sur la grande roue dentée et celle intermédiaire, moin 290 gramme
Remontage du moteur de propulsion et j'ai ajouter une jambe de force sur le levage
Pour la prochaine fois je vais le faire rouler après avoir mis les feux j'essayerais de faire une vidéo suivant le temp qui fait
La seul chose qui m'inquiète c'est la consso pour la propulsion
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
De rien Benjamin!
Pour la benne,a vu de truffe ça semble bon.Mais il est pas devant moi et des fois photos peuvent ,nous mettre dans l’erreur.
Perso,je l ai aurait laisser teckel(
),car ça donnait un aspest de camion qui avait servit.Mais vu la brillance des jantes...Tu as bien fait!
Tu as réussit a l alléger!C'est bien!Mais si ça peut étre peut vu le poids général,c'est toujours ça de moins!
La conso,vu le poids..Ca dépends aussi de la réduction de la transmission...Faut voir a l essai!
Ben TP
Bon j'ai avancer sur le tombereau c'est dernier temp donc je vais pas tarder a vous mettre la suite
D'abord j'avais fait un Komatsu pour être raccord avec la PC2000 mais sa me plaiser pas alors changement
J'hésiter en un Hitachi EH4000 et un CAT797 et le CAT me plait un peut plus
Une nouvelle benne tout alu de la même taille que celle en acier mais plus détailler et je conserve l'autre que j'ai diminuer un peut la capacité et un look différent, suspension avant et plain d'autre chose que vous vérer
BUS accordéon
- Been thanked : 5 times
Ben TP
Merci BUS
je vous met le début
j'ai fait des ouvertures dans la partie avant du chassi, diviser la largeur des coffres entre les roue par 2, changer les plaques inferieur du chassi par de l'alu, mit des petit supports pour des faut vérins de levage, amortisseur avant et arr.
Pour ceux de l'avant l'idée de départ c'était de mettre les ressorts dans les tubes mais pour une question de facilité je les est mis en extérieur
j'avais fait un teste de roulage nickel appart que y'a pas encore de fin de course
Et le mini module lumières et bip de recule marche a merveille merci pat/tecnimodel La suite bientot
- louloubenz
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 53 times
Ben TP
merci les gas
Les photos sont pas top, la météo et pas terrible
j'ai rétrécie ma cabine en hauteur et largeur y'a encore du taf, se qui me manque c'est l'impression 3d pour l'intérieur je réfléchi comment je vais faire les 2 vérin, je fait un proto en pvc provisoirement
Une lumière dans le tube du milieu et une vise dans le gros élément pour faire coulisser surement un petit truc a voir pour que les tige de levage soit bien tendu et gagner en encore 1cm
Pour palier un peut le manque d'inclinaison j'ai fixer une plaque de pvc dans le fond e la benne 3cm de gagner
Celle ci a perdu 2kg en la rétrécissant 9 au lieu de 11kg nouvelle calendre tout alu , pour le plateau et l'éscalier je sait pas trop se que je vais faire
j'ai fait un montage grossier pour faire une petite vidéo https://youtu.be/6iLVE_h44Zk
Pour la petite benne elle a déjà une bonne capacité et je l'est pas rempli a font j'ai du mettre dans les 20/25kg
Une plus grande tout alu en cours et mieux détailler
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Beau travail
Tu pourrais nous donner les dimensions de la bête stp
- Goliath
Bonsoir Ben!
Alors la,j'ai qu un mot après avoir vu la vidéo:Fantastique!!!
Respect pour ce travail réalisé!
Seul petit reproche:Bennage un peu trop lent...Mais bon sur mon géant 2 c'est guère mieux....a ce niveau la.
A part ça,rien a redire!
Ben TP
Pour les dimension cédric L 820, l 490 sans les protection de roue) et 410 pour la hauteur avec la petite benne
Pour le poid je ferai de nouvelles peser
Le levage wil a peut prêt 55 secondes lever au max mais sur un engin comme sa je trouve pas sa choquant, le déplacement le l'écroue doit faire dans les 10cm pour une forte charge c'est pas trop mal
Pour ma part je suit bien content de se que j'ai fait même si c'est pas fini, je vous ferais une petite photo avec un cat 994H qui n'a pas grand chose a voir avec les photos du début
La suite bientôt
La suite bientôt
Ben TP
Merci mon seigneur
Je vous met la 1ere photo de la benne alu
Je suis a 4,1kg pour l'instant contre 9,9 pour l'autre précisément, sa va faire encore un beau gain de poid
Une partie souder et le reste visser
