programmation roues directrices
domi80
- Numéro de département : 80
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 2 times
bonsoir a tous
j'ai un chassis blocher 4 roues egales et directrices, 3 possibilités
- roues avant directrices, et roues arrieres fixes, (classique du tracteur)
- 4 roues directrices
- marche en crabe
comment faites vous pour cela?
Domi80
- marche en crabe
Domi80
FPVaddict
- Been thanked : 15 times
Re: programmation roues directrices
Je ne m'avance pas trop mais je penche mixage
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 257 times
Qu'as-tu comme radiocommande ?
domi80
merci pour les réponses,
mixages , ok, mais là je débute...
j'ai une taranis, avec quelques programmes déjà installés par tecnimodel, cela donne des idées des possibilités.
peut etre
essieu av sur la ch 1et
essieu ar sur la ch 5 par ex.
puis les mixer en fonction de la position d'un autre inter?
peut etre
Demande à Milka-63, à Le Garenne ou à Bartste
FPVaddict
Exact c'est des bons la dedanscc38150 a écrit :Demande à Milka-63, à Le Garenne ou à Bartste
C'est surtout qu'ils sont possesseurs de châssis 4x4x4 et qu'ils ont réalisés ces programmations pour leurs châssis.FPVaddict a écrit :Exact c'est des bons la dedanscc38150 a écrit :Demande à Milka-63, à Le Garenne ou à Bartste
- thetux
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 43 times
Cela dit, c'est assez simple à réaliser avec une taranis ou autre radio sous opentx.
- Si [dir] est ton entrée de direction, voie1 est la direction avant, voie2 la direction arrière
- Tu controle avec SA le type de direction que tu veux
ca donne:
- SA en haut, crabe,
- SA au milieu, seule l'avant est directeur
- SA en bas, 4 roues directrices.
ca donne:
- Nicolas_49
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 97 times
Pour compliquer, ce serais bien de passer par le potentiomètre S1 ou S2 pour faire varier le pourcentage du ratio entre l'avant et l'arrière.
Tout est possible avec une Taranis, je sais que ça peut ce faire mais je ne vois pas encore comment.
- thetux
Y'a qu'à demanderNicolas le Banni a écrit :Pour compliquer, ce serais bien de passer par le potentiomètre S1 ou S2 pour faire varier le pourcentage du ratio entre l'avant et l'arrière.
domi80
merci à tous, vous êtes super, je vais essayer, je vous tiens au courant
domi80
c'est bon j'ai trouvé ...
Ce n'est qu'un début, mais c'est possible!
j'y suis allé directement dans la radio, cela me parait plus simple pour l'instant, et dehors il fait bon..
merci a tous
merci a tous
- thetux
dans le mixage, au lieu de "ajouter", choisi "Remplacer" c'est plus clean.
