Problème MFU Tamiya 01 et servo de sellette
Albator
Numéro de département : 91
Message par Albator »
Je ne mets pas ce sujet dans l'onglet radio car je pense que ce n'est pas le soucis.
J'ai un King Hauler avec un MFC-01 ... ma radio Futaba T6J.
Tout fonctionne : La direction, la boite de vitesse, le moteur ...avec son et lumière....
Sauf, le servo de la sellette qui refuse de fonctionner. si je connecte directement le servo sur la radio ...ca fonctionne.
Chose plus étrange, j'ai bien le son du détachement de la remorque ...donc le problème est vraiment en sortie de servo.
En vérifiant avec un multimetre, il y a bien l'alimentation du servo mais rien au niveau du fil signal....d'ailleurs le servo ne peut être bougé à la main quand tout est sous tension.
Avez vous une idée du problème ? Le MFU est neuf.
Je suis sur Marcoussis dans le 91 alors si quelqu'un a une config qui marche, je peux me déplacer.
J'ai vraiment besoin que la sortie J6 fonctionne car le module Wifi que je dois ajouter pour la remorque l'utilise.
Merci d'avance pour vos réponse.
Cordialement.
Re: Problème MFU Tamiya 01 et servo de sellette
Hello.
Je pense que si tu débranche juste un autre servo, il va marcher.
Si tel est le cas c est que le courant fournis par le MFU pour le récepteur et ses servo est pas suffisant.
Il faut un U Bec.
Albator
Merci pour cette idée. je n'ai mis qu'un servo que j'ai changé de sortie. Il fonctionne mais pas sur la sortie J6 :-(
Il me reste à trouver un modeliste en région parisienne avec le même module pour aller le tester ....
Si vous avez d'autres idées, merci d'avance.
Cordialement.
Albator
Après échange du module, toujours le même problème ... Je fini par me demander si ce n'est pas un défaut de conception ......
Qui a un module Tamiya MFC-01 qui fonctionne pour commander le servo de sellette en région parisienne ?
Le son fonctionne mais toujours pas la commande du servo :-(
Merci d'avance pour votre aide.
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
C'est à mon avis le problème des trims électroniques des radios Futaba, le MFU ne reconnait pas la position extreme du manche avec réglage du trim à fond d'un coté.
Regardes ce sujet, tu y trouveras peut-être la solution de ton problème.
viewtopic.php?f=295&t=11891&p=358102&hi ... ba#p176641
Revenir à « MFU »
