MAN TGA 4x2 TP -> 4x4
TGX 26.540
pandaman39
Re: MAN TGA 4x2 TP -> 4x4
Message par pandaman39 »
Voici la suite :
Re montage du camion dont le montage du pont avant et d'un MFU-03 et modification de l'arrière pour mettre une barre et attelage dolly :
Il me reste à trouver une place pour le servo de boite (mini servo) et trouver des cardans à modifier pour mettre en route.
Mais j'attend d'avoir la Boite de transfert (de chris598150, de chez rcbrmin) pour peut être enlever la boite qui prend beaucoup de place!
R470 Orange & Noir / King Hauler Black
Rque Plateau/ Rque porte engin/ Rque Tank/ Linde/ GMC A-Team/ Mégane Rs, Veyron, Evoque
En cours : Torpedo Dépanneuse Plateau / Kerax Dépanneuse Lourde / Man TGA
pandaman39
Boite de transfert reçu, la boite prenant toute la place je prévois ceci pour gagner de la place :
http://www.tecnimodel.com/moteurs-type- ... 0-501.html
192 Tr/min à 7,2V théoriquement, sachant que la 2ème vitesse de la boite de transfert est en 1:1.9, on sera a 365 tr/min, soit presque identique au motoréducteur double sortie de Servonaut.
Pour le connecter au variateur (MFC 03)
http://www.tecnimodel.com/connecteurs-r ... 120mm.html
Pour le connecter à la boite :
http://www.tecnimodel.com/transmission/ ... e-6mm.html
Et enfin, par manque de place, un HP plus petit :
http://www.tecnimodel.com/servonaut/249 ... s-8-w.html
Il faut que je face le point sur les noix de cardan nécessaire pour tout accoupler.
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
avis perso: le pont av + les grosses roues ça fait trop gros
pandaman39
Jipé a écrit :avis perso: le pont av + les grosses roues ça fait trop gros
C'est une question technique, la réduction de la largeur du pont ne peut pas ce faire comme on veut !
Il faut que j’essaie avec de roue standard. Mais je crois être obligé de passer avec des larges à cause du déport !
A voir ;)
pandaman39
J'ai testé avec le roue standard, c'est pas mal aussi mais problème est qu'il faut trouver des jantes avec hexagonal étant devenu un 4x4 ! Et changer les pneu !
Michael 10
Has thanked : 20 times
Message par Michael 10 »
Super ton projet :up: :up:
pandaman39
Petite mise à jour :
Pas assez de place pour les arbres de transmission donc Boite de vitesse tamiya supprimé.
Passage avec une boite de transfert (en stock) et un motoréducteur (a trouver).
Montage du faisceau de LED MFU et des bloc feux arrière :
La suite dans le prochaine épisode !
Revenir à « MAN »
