legere fuite pompe leimbach
takinou76
Has thanked : 62 times
Been thanked : 31 times
Message par takinou76 »
Bonjour à tous,
Je viens vers vous afin de savoir si vous avez déjà rencontré ce petit soucis sur les pompes leimbach.
il s'agit d'une très légère fuite au niveau de l'axe sur lequel est fixé le pignon d'entrainement coté pompe situé entre la pompe et l'anneau en caoutchouc noir vers le moteur.
cette axe est ajusté pile poil dans la pompe mais il y a un petit debord juste avant la sortie coté moteur...ensuite vient une fine rondelle et ensuite le pignon...
pensez vous que l'on peut réduire cette fuite tout en gardant l'axe lubrifié?
merci à vous.
François
Revenir à « Hydraulique,Pneumatique »
