Le Cascadia de Willou : l'écrevisse
djsmasmphil
Numéro de département : 91
Has thanked : 13 times
Re: un Cascadia pour mes 40 ans
Message par djsmasmphil »
willou a écrit :Il est vrai que je me suis lancé trop vite sans savoir si s'était compatible :oops:
Je n'ai trouvé qu'une seule réponse, que j'ai posté dans le topic de cette RC http://www.camions-rc.fr/forum/viewtopi ... 48#p460048
ca veut po dire gd chose.......lol
sur ma téléc, une T4YF, par ex, je baisse le trim de droite et je peux activer les clignotants.....enfin, tu as la liste complete dans la notice de la MFC........!
sur celle que tu vas recevoir, je ne vois pas comment tu pourrais faire ce genre de manip.......!
willou
Has thanked : 175 times
Been thanked : 80 times
Message par willou »
Réception, ce jour, des jante alu avant
je verrais bien, j'ai lu aussi que les 2 petites molettes sur les coins supérieurs sont analogique....
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
djsmasmphil
willou a écrit :je verrais bien, j'ai lu aussi que les 2 petites molettes sur les coins supérieurs sont analogique....
admettons, il en faut quand meme 3, de trims analogiques, pour certaines fonctions, genre la séquence d'arret moteur.......!
Been thanked : 258 times
Je pilote mon MFU avec une radio qui normalement n'est pas compatible.
Le MFU a été configuré avec une radio compatible et j'ai changé après. Des fois ça ne fonctionne pas parfaitement mais 90% du temps ça fonctionne bien.
Donc ça peut être une solution si ta radio n'est pas compatible :up:
Synchronicity 78
Been thanked : 33 times
Mon petit willou passe à l'atelier :lol: :up:
djsmasmphil
cc38150 a écrit :Je pilote mon MFU avec une radio qui normalement n'est pas compatible.
puis-je demander quel est le modele de cette radio? :siffle:
djsmasmphil
cc38150 a écrit :Bien sûr, Pro-Tronik PTR-6A :
https://www.tecnimodel.com/radios-protr ... onik-.html
ha oué, trims digitaux donc.......et comment diable fais-tu pour activer les fonctions de la MFU.......?
Littlesnake
Numéro de département : 95
Message par Littlesnake »
Ba en trim digitaux cela revient comme sur des trims mécaniques sur le principe
C'est peut-être moins pratique qu'en trims mécaniques mais si cela fonctionne c'est l'essentiel
++ Guillaume
djsmasmphil
Littlesnake a écrit :Ba en trim digitaux cela revient comme sur des trims mécaniques sur le principe Image
oué, c'est bien ce qu'il me semblait, ca doit juste etre carrément moins pratique, vu qu'il faut maintenir le bouton le temps que le "zéro" se décale.......!
J'ai augmenté de 100% à 120 ou 150% le paramétrage de la voie et je me passe des trims.
djsmasmphil
cc38150 a écrit :J'ai augmenté de 100% à 120 ou 150% le paramétrage de la voie et je me passe des trims.
oki, bah j'espere que Willou pourra faire de meme avec celle qu'il va recevoir......!
willou
Synchronicity 78 a écrit :Mon petit willou passe à l'atelier :lol: :up:
Oui, quand je l'aurais reçu
comme ça tu pourras admirer la bête :lol:
J'espèreque tu me feras l'honneur de passer voir le fourgon :vantard:
J'espère aussi :siffle:
205 GTi
willou
En attendant de recevoir la radio-commande, voici le matériel reçu pour aller avec le truck :D
Unité sons et lumière
Set de Jantes Alu
Set de roulements
Jeux de Servos
Pour l'instant, le coût total (Cascadia + MFU + Roulements + Jantes + Servos) = 627€ (ports compris)
205 GTi
djsmasmphil
hé bah t'as de quoi t'amuser là!
moi j'en suis à plus de 900E semblerait--il, deja, je n'ai pas changé que les jantes, et puis c'est pas un concours.......! lol
Revenir à « Freightliner Cascadia Evolution »
