C'est un système de contrôle de pompe hydraulique qui sert à arrêtter et à redémarrer automatiquement ce module permet d'économiser de manière importante la batterieKris_77 a écrit :Qu'est ce que tu appelles BMA ?jockerazur a écrit :Bonsoir,
Pouvez vous m'aider svp au niveau du BMA concernant le raccordement électrique du lr634
Re: LR634 de Kris_77
jockerazur
- Kris_77
- Numéro de département : 77
- Has thanked : 41 times
- Been thanked : 34 times
Ah non désole, je n'ai pas ce module ni dans le 634, ni dans ma pelle. J'utilise simplement les mixages de ma radio. La pompe accélère quand je demande des mouvements.
__________
Kris.
__________
Kris.
Kris.
jockerazur
jockerazur
- Numéro de département : 15
- Has thanked : 144 times
- Been thanked : 118 times
Re: Re: LR634 de Kris_77
Il te faut être patient pour obtenir une réponse, sinon tu poses ta question dans la rubrique "Toutes les questions.....pour les débutants".jockerazur a écrit :connais tu quelqu'un qui saurait m'aider car je suis nouveau sur ce forum
jockerazur
- Kris_77
Bonjour à tous.
Après quelques mois passés, voici des nouvelles.
J'ai fais quelques modifications car certaines choses ne vont pas.
On m'avait mis en garde pour les motoreducteur. Et bien voilà, ça c'est fait.
Apres en avoir cassé 2, je me suis décidé à commander le kit kampshoff.
Ici les motoreducteur kampshoff, rien à voir. On voit déjà que c'est du costaud
Ici le réducteur dans les barbotins
Les moteurs mis en place
Et le tout, remonté
Parallèlement à cette grosse modification, j'ai également découpé l'arrière du capot de façon à pouvoir installer un ventilateur sur le contre poids que j'ai également coupé.
De ce fait, la caisse ne fait plus office de cocotte minute et la chaleur se dissipe mieux.
Le godet a reçu lui aussi un petit rafraîchissement, je l'ai sablé et repeint en y ajoutant une petite grille sur le haut.
Ainsi que des petites protections caoutchouc, pour éviter que la terre ne vienne s'aglutiner au niveau des axes des vérins.
Et le tout, remonté
Kris.
- lapin29
- Numéro de département : 56
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
Salut Kriss
Super boulot
Merci de nous faire partager les améliorations de ton trax
Du coup j'ai quelques questions :
- c'est quoi ton kit hydraulique?
- si tu change tes moteurs car les réducteurs cassent, tu confirmes que la roue folle et son ressort ne font pas bien leurs boulot?
- tu aurais une vue de ton agencement intérieur, pour copier lamentablement
Merci encore
Super boulot
Merci encore
- Kris_77
Re: RE: Re: Re: LR634 de Kris_77
Coucou lapinoulapin29 a écrit :Salut Kriss
Super boulot
Merci de nous faire partager les améliorations de ton trax![]()
Merci encore
Pour le kit hydraulique, j'ai choisi une pompe made in kampshoff.
C'est en fait une petite jung modifiée à sa sauce avec réservoir attenant, comme les pompes leimbach mais avec 4 fois plus de patate
Pour le distributeur, j'ai choisi la qualité, je suis donc resté chez jung vendu par Premacon.
Les vérins, fait maison.
Je n'ai pas de photo de l'ensemble tout simplement parce que la pompe est cachée dans le nez du trax.
Pour les réducteurs d'origine, ils sont vraiment trop fragile, j'en ai explosé 2.
Les roues folles font normalement leur boulot si elles sont bien montées. Il faut que le support puisse glisser sans point dur.
Voili voilou.
Sinon, d'autres avancées de ces derniers jours.
La dernière fois qu'il est sorti dans la terre, je me suis aperçu que les tuiles étaient fragiles.
J'ai donc décidé de changer les chenilles originale contre des chenilles plus costaud, en métal.
Plus de 1,3kg sur la balance.
J'ai changé les rondelles d'appuis des ressorts
J'ai fait un test hier dans les graviers.
Je peux vous dire que motoreducteurs kampshoff plus chenilles acier, ça arrache
Kris.
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
Voila des belles pièces !
Les chenilles viennent d'ou ? elle sont compatible avec les barbotins et roue folle Veroma qui sont moté d'origine sur le tracks ?
- Kris_77
Salut.Bartste a écrit :Voila des belles pièces !
Oui compatible puisqu'elles sont faites pour ce trax.
Elles viennent d'Italie. De chez RST.
Et de très belles pièces effectivement.
Kris.
- lapin29
Merci pour ton retour
en effet super modif que les chenilles métal!
reste la vidéo pour nous montrer tout ça
PS : tu as l'adresse du site en italie? Merci d'avance
alantig
- Been thanked : 20 times
pour ce qui est des réducteur les réducteurs planétaire sont 10 fois plus costaux que les réducteurs coaxial aussi bien en rc qu'en réel donc kris tu as bien fait de les changer
- Kris_77
Oui Alain, je m'en étais aperçu malheureusement hi hialantig a écrit :pour ce qui est des réducteur les réducteurs planétaire sont 10 fois plus costaux que les réducteurs coaxial aussi bien en rc qu'en réel donc kris tu as bien fait de les changer
Kris.
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Je ne sais pas s'il a un vrai site mais tu peux le retrouver sur FB :lapin29 a écrit :PS : tu as l'adresse du site en italie? Merci d'avance
https://www.facebook.com/RST-Model-5020 ... 8/?fref=ts
https://www.facebook.com/emanuele.rusti ... F9V908k_9U
Le 2ème lien est celui du gars derrière RST
