question sur radio Taranis X9E
gregf57
Numéro de département : 57
Message par gregf57 »
ma question:
J'ai une radio Teranis X9E de chez Technimodel pré-programmer.Je voudrais savoir si avec cette radio je peux piloté 2 camions un après l'autre. C'est à dire que je choisis par exemple mon king en premier et je roule, puis laissant le king allumé , je passe sur mon Ford sachant que dans mes 2 camions j 'ai le même récepteur.
Je me demande comment faire , est ce qu'il y a une manipulation , ou une programmation a faire
Merci de vos réponse
Nicolas_49
Has thanked : 19 times
Been thanked : 97 times
Re: question sur radio Teranis X9E
Message par Nicolas_49 »
J'ai cette radio depuis quelques années et tu peux faire ca.
Je le fais souvent lors des expo. J'allume plusieurs modèles et je choisis de la radio.
Voici les conditions pour pouvoir le faire.
-avoir des récepteurs dans la série X (x4r, x6, ... )
-lors du blindage bien mettre des numéros de récepteurs différents.
-bien définir le fail-safe.
Voilà.
Been thanked : 258 times
Nicolas a tout dit :up:
Nicolas_49
Sauf que le nom est Taranis avec un A.
le garenne
Been thanked : 11 times
Message par le garenne »
Moi aussi j'ai une question aux spécialistes taranis, est ce possible de binder un récepteur
avec plusieurs mémoire de modèle.
Je m'explique, j'ai un tracteur qui peu etre équipé de plusieurs outils, à chaque outil ses réglages
et ses commandes.
Donc je souhaiterais pouvoir charger plusieurs modèles ds la radios pour le meme véhicule sans avoir
à binder le récepteur à chaque fois. Avec spektrum on ne peu pas faire ça!
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Oui il suffit de mettre chaque fois le même numéro de récepteur.
Je faisais comme ca avant, sinon tu peu aussi de servir des mode de vols pour passe d'un outil à l'autre et garder un seul programme avec tout dedant.
Nicolas_49
Je confirme, si tu bind le modele 1 avec le même numéro que le modele 2 tu peut faire deux config différentes.
Mais faut changer de modèle a chaque fois.
Tu peut aussi configurer toutes tes voies différemment suivant un inter.
Par exemple tu as 16 actions physiques (boutons/potar/manches) que tu peut complétement configurer.
Tu peut attribuer un inter qui changera la fonction des 15 autres (boutons/potar/manches) si tu veut.
Et si tu choisi un inter trois position tu peut avoir 3 configs et reglages différents pour tes 15 actions physiques (boutons/potar/manches)
Si tu as une Taranis avec potar rotatif a 6 positions tu peut donc avoir 6 configs et reglages différents pour tes 15 actions physiques (boutons/potar/manches)
Tout ça sur le même modèle en mémoire.
La seule limite de cette radio c'est ton imagination.
:up:
le garenne
Merci pour ta réponse, je débute pour le moment avec une QX7 (de juin 2017), il y a un autre truc que je ne comprends pas normalement toute radio après 2016 qui est en eulbt ne peu plus etre passé en non eu? Enfin si j'ai bien tout compris.
Donc, si je veux utiliser un récepteur HK je peux le flasher?
Genre celui ci:
https://hobbyking.com/en_us/frsky-v8r7- ... eiver.html
gregf57
Merci Nicolas le Banni
peut m'expliquer comment faire car , je suis pas expert en la matière pour:
Surtout cela:
J'ai 2 récepteur X8R EU , un pour chaque camion
merci de vos réponses et oui effectivement pas Teranis , mais TARANIS lol
phiphi29
Re: question sur radio Taranis X9E
Message par phiphi29 »
Et voilà correction effectuée sur le titre :up:
phiphi29
heureux d'être parmi vous
Pour ta demande Greg :
tes 2 récepteurs, c'est parfait.
Dans ta radio, tu créés un modèle par camion.
Dans un modèle, tu dois binder le récepteur avec la radio et lui donner un numéro.
Le plus simple, ce que je fais, c'est de mettre le numéro du modèle.
La procédure est simple, le récepteur est éteint.
Tu allumes la radio, tu vas dans le premier menu du modèle et tu trouves là ou c'est marqué 'bind'
Tu clic dessus pour le faire clignoter
pendant qu'il clignote, tu allume le récepteur en gardant le bouton F/S appuyé, la led devrait passer au vert.
Une fois qu'elle est verte, tu peux débrancher le récepteur, appuyer sur bind pour qu'il ne clignote plus et éteindre la radio.
Tu rallumes la radio, puis le récepteur, normalement ce dernier passe au vert.
Dans tes 2 programmes, tu dois aussi régler le menu failsafe en maintien dans les 2 modèles.
Tu dois faire ça pour les 2 modèles, tu verras c'est super simple.
Ensuite, en expo,
- tu allumes ta radio, tu choisi un modèle, puis tu allumes ce dernier
- tu choisi le modèle suivant sur ta radio, puis tu l'allumes
Pour rouler avec un modèle tu changes de programme, c'est simple et ça marche.
Pour le garenne :
je ne suis pas sur, mais regarde là : http://frskytaranis.forumactif.org/t329 ... nd-v8r7-ii, ça n'a pas l'ai simple comme récepteur.
le garenne
Merci lapin, j'avais deja vue cette page.
gregf57
Merci Lapin pour les infos.
Revenir à « FR sky, TAranis et autres radio de la marque »
